ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Galiy,
    https://www.forumhouse.ru/posts/21921937/
  2. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Обновил update_daemons
    @Galiy, это для вас может быть полезно по КЭС (это мое предположение)
    увеличил таймаут перед посылкой команды для МАП и КЭС
    Увеличил таймаут ожидания ответа для МАП и КЭС в 2 раза. Вызвано тем, что в последних прошивках время MCU распределено в меньшей степени на обработку прерываний порта. И старого таймаута не хватало. Другими словами: МАП "занят" и не может ответить Малине в установленное окно. На больших подкачках был все время срыв синхронизации. Теперь все хорошо
  3. Galiy
    Galiy
    Galiy
    А у меня всё хорошо уже, я голубенький девайс купил из кетая, который 4хRS232, с ним всё стабильно.
    Ну правда ещё странность, пришлось в разъёмах DB9M ножки подогнуть все в сторону стенки, похоже с разъёмы гуано и контакта не было - после этого стабильно. Возможно раньше проблема тоже была в этом. Электроника - наука о контактах однако.
  4. Rimroman
    Rimroman
    Rimroman
    Доброй ночи.
    По какой причине может не грузится батарейный монитор?
  5. kapik
    kapik
    kapik
    В эмоне данные съехали. Видимо последовательность поменяли или что то другое.
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Никто не знает, почему МАП может потихоньку отбирать из батареи в условиях нулевой выработки солнца, UBat уже в районе 50.8V, режим эко подкачка, прошивка 26.2, UЭко стоит 52.0, проц. подкачки Эко установлен 10 Отсасывает потихоньку 0 - 0.5 - 1А.
    ? Было такое у кого?
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    10 и откачивает, на сколько я понял смысл, у себя поставил 0
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Такого не замечено. Он стартует не сразу просто. До 2-3 минут после старта демонов.
    Было. И есть. Разраб в курсе, пока причина не ясно. Только при мне неделю мы с ним провозились.
    Причем, день есть - два нет.
    Как так? Туда JSON массив уезжает. Смотрите сырой /read_json.php?device=map
    Поля добавились, да. Но это никак не должно влиять
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    На ЯД загружен образ 5.08 со всеми имеющимися обновлениями
    Дальше обновления пойдут в установленном порядке
    Описание всех дополнений/исправлений в changelist. pdf
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Обновление 1 5.08 (подойдет и для 5.07, но версию будет писать неверно)
    Касается только 3ф систем
    Добавлен ток по 1 фазе отдельно (с учетом параллельно включенных МАП). Значения переведены в киловатты с обрезкой до 2 сотых.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Заказал новые RasPi 3B+
    Что там изменено:
    — Обновленный SoC Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit @ 1.4GHz
    — Встроенный Wi-Fi 2.4GHz and 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac
    — Bluetooth 4.2, BLE
    Gigabit Ethernet (снова через USB 2.0, обещают до 300 МБит/сек)
    — Поддержка Power-over-Ethernet support (с помошью отдельного модуля PoE HAT)
    Буду смотреть как текущая прошивка на нем работает
    Самое главное новшество - это то, что он умеет (или будет уметь) грузиться сразу с USB Flash. Я еще попросил разработчиков добавить приоритет загрузки перед microSD. Это позволит нам загружаться с флешки и перенарезать микроСД карту без вскрытия корпуса. Короче, буду смотреть, пробовать
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Раньше не обращал внимания.
    График счетчиков энергии MPPT сдвигает данные на один день вперед.
    график построен в 8 часов утра, а данные уже как за целый день.
    Пробежался по всем дням (где малые значения) и понял что везде сдвижка на один день.
    пс
    Графики по дате строит правильно
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    У Меня Мап вроде нормально рисует
    А МППТ пока не дружат с малиной
    Возможно, потому что, иногда приходится передергивать их USB после зависания сервиса МППТ
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Что-то с датой на Малине, потому что лог пишется в 23:00 с текущей датой.
    Вы очень давно не обновляли Малину. В последних обновлениях исправление как раз для КЭС по счетчикам.
    поставьте хотя бы update_daemons.sig
    Оно для любых версий
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Спасибо, вечером поставлю, просто не хотелось менять "Коней на переправе"
    Сейчас все работает на пределе, вот сижу паяю китайский переходник, и он должен добавить плюсов.
