ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    По МАПу все ок, МППТ сдвинут на сутки
    Release: 5.08 со всеми патчами
    Local time: Thu 2018-06-28 13:27:36 MSK
    Universal time: Thu 2018-06-28 10:27:36 UTC
    RTC time: n/a
    Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
    NTP enabled: yes
    NTP synchronized: yes
    RTC in local TZ: no
    DST active: n/a
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Хм. Ну очень интересно. @bdna2009 проверял со мной: все ОК, у меня тоже не замечено такой фигни. Пока не знаю даже как такое в принципе может быть.
  3. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Я смогу только вечером посмотреть как у меня в течении недели счетчики накопились.
    Но в прошедшие выходные с датами в счетчиках было все нормально.
    Был "бардак" с графиками как у DWW, но в последнем обновлении это действительно пофиксено.
    PS
    Если я правильно помню, там счетчики в виде графика и в виде таблицы вроде посмотреть можно.
    И там и там дата +1 ?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да, и там и там.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Pupkin0,
    Причину-то я нашел. Что делать с этим - не знаю.
    Объясняю. КЭС может сбросить показания, особенно в зимнее время, например, в 20-00. Это время не известно по-определению. Оно определяется счетчиком, который стартует после начала 0 выработки.
    Я принудительно сбрасываю показания в 23:00, потому что летом этот счетчик заканчивает за полночь.
    Другая часть кода ловит момент, когда моя переменная еще содержит значение счетчика>0, а от КЭС уже 0. И тогда происходит запись значения. Больше, в течение этой даты, запись не производится.
    Как изменить алгоритм, я не знаю. Ну могу, к примеру, поставить время > 19:00, но это костыли.
    Полагаю, что вам надо к @bdna2009 обратиться. Чтобы прошивку подправить
    Смею предположить, что у вас возникает ситуация, когда Малина получает от вашего EPSolar нулевое значение, и происходит это задолго до вечера.
    Подумаю.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При поиске ТММ на выходе контроллера бывают просадки до 1 Вт (по данным Малины) длительностью от 6 до 12 секунд. Таких просадок за сегодняшний день было уже 7 раз. Вчера 15 раз за весь световой день.
    Полный ноль мощности появился вчера на выходе в 19:45 и последний в 20:41, за эти 56 минут мощность прыгала от нуля до 8 Вт много раз (насчитал 97 раз :))
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    0 по показаниям счетчика, а не вырабатываемой мощности. Тут похоже на сбой связи/или в показаниях через переходник
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Извините, не понял принцип
  9. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    0 по мощности панелей (или мощности заряда) на этот процесс не влияет. Выработка за день идет отдельно от текущей мощности.
    По общим алгоритмам получается, что малина в 23-00 сбрасывает показания выработки в 0 и записывает ту цифру, которая была до сброса. Записывает ее текущим числом.
    При использовании малины с Epsolar, сброс счетчика внутри солара не производится, но переходник, получив команду от малины на сброс, передает в нее выработку = 0, хотя пока еще по прежнему получает от солара выработку > 0. Но даже если в результате сбоев связи с соларом, переходник перезапустится и снова отдаст в малину выработку за день, то она перезапишется текущим числом. Это проверено. Кроме того она снова "сбросится в 0" по команде малины.
    А после 00:00 малина уже сбрасывает показания и не записывает их. Я прав ?
    т. е. если в час ночи от МППТ придет выработка, она не запишется в малину. потому что не наступило 23 часа.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    В двух словах: предыдущее показание > 0 И нынешнее показание 0 = запись, если уже не существует на нынешнюю дату
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Запишется, если вдруг придет 0.
    23:00 - это только время принудительного сброса. Если КЭС сбрасывает раньше, то тогда все проиходит
  12. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Osolemio, уточнение нужно.
    Это произойдет даже если время меньше 23:00
    т. е. теоретически:
    малина в 23 сбросила счетчик в 0.
    СК отстает по времени часа на два от реальности. и в час ночи послал выработку, которая попала в малину.
    Малина запишет эту выработку ?
    На сколько я понял не запишет.
    А вот если в час ночи пришла выработка 3Квтч а чуть позже по каким-то причинам (например у СК наступило 24 часа и оно сбросило в 0), то малина увидев 3Квтч а потом 0 квтч, запишет это в счетчики текущим днем?
    Если так, то может счетчики писать строго в периоде 23 - 24 часа. ?
    ЗЫ.
    Судя по представленнвым графикам, сегодня днем уже было записанное значение порядка 3 Квтч. Вряд ли это выработка за пол дня. скорее всего это не сегодняшняя выработка, которая передалась как 3Квт а потом как 0. а вчерашняя дневная както перетекла.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    да.
    Не пройдет. КЭСы работают в разных поясах. Сам КЭС может сбросить и в 15:00 где-нибудь в горах в особо темный день. Где мне "носить" это показание? Его даже КЭС не хранит. После перезагрузки начинает заново считать. Это тоже много гемора доставляет
  14. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    тогда не понятно что происходит. У меня в прошивке так:
    - пришел сброс от малины - обнуляем переменную в переходнике где хранится выработка
    - передаем в малину выработку 0. поднимаем флаг что "был сброс" от малины
    - если флаг "был сброс" то выработку больше не опрашиваем. т. е. в малину идет 0
    - Если напряжение панелей стало больше 10 в, то флаг "был сброс" = 0. и начинаем опрашивать выработку и передавать ее.
    - в случае перезапуска переходника. по умолчанию флаг "был сброс" = 1.
    т. е. соединив оба алгоритма (малины и мой) получается что после команды "сброс" от малины, и пока солнышко не встанет, от СК не может быть прихода выработки >0
    Пока единственно что разумное на ум приходит, это что в СК время отстает часа на 4 - 6.
    ну т. е. сам СК сбрасывает дневную выработку на следующий день, причем когда уже солнышко вышло.
    и получается что с утра малина начинает получать вчерашнюю выработку, а потом она сбрасывается в 0 и малина это фиксирует как выработку текущим днем.
    Вячеслав, просьба проверить по возможности установленное время на СК. чтобы опровергнуть эту версию и придумать другую.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Похоже на то
