ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    У меня на контроллерах, малина показывает ночью, напряжение панелей 51в.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Счетчик во времени
  3. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Интересно откуда там провалы по выработки в течении дня. У меня плавненько все растет от 0 до максимального значения. Если только сам СК 0 не передает конечно.
    Также не понятны показания больше 0 которые после 23 часов. Как я писал выше не должно их быть если напряжение панелей низкое.
    Можно мне график этого куска после 23 часов и плюс туда же наложить напряжение панелей. (лучше на почту)
  4. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Контролеры какие? я про epsolar
    или у Вас ночью на панелях достаточно освящения от чего либо :)
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Это тут ни при чем. Это КЭС так показывает (напряжение от АКБ фактически). на СП = 0.
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да Я просто к тому что, у кого то что либо проскочит, вон у пупкина в 23:00, а программка за новый день посчитает.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Так. Сперва читаем внимательно о чем речь, а потом пишем. Слышал звон... Речь идет только об обнулении значения счетчика. Все остальные значения - по барабану. Кроме того, речь идет о контроллере EPSolar через переходник от @bdna2009
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Так и Я про них, даем подсказки где рыть.
  9. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    тоже самое наблюдаю после нарезки свежего 5,08 с ядиска + update_5.08_1
    сбой только по ноде МАП. по остальным нодам все нормально.
    До этого, на первой 5,08+все обновления, было все хорошо.
  10. Rimroman
    Rimroman
    Rimroman
    Добрый день, не хочет стартовать батарейный монитор. причем на новой версии программы аналогично. В чем может быть дело? благодарю за внимание.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Понятно. Причуды компилятора Си + причуды emoncms (пробелы не понравились). Сейчас буду смотреть
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Обновление 5.08 2
    - убраны пробелы в JSON массиве МАП (я тут ни при чем. компилятор накосячил). Предположительно, из-за этого "ехали" поля на emoncms
    - убрано поле "суммарный ток от КЭС" в панели батмон для тех систем, где нет подключенных MPPT по USB
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Rimroman,
    Научитесь, пожалуйста, нормально оформлять сообщения.
    Вы единственный, у кого не стартует батарейный монитор.
    Какие устройства подключены к Малине и отображаются на главном экране?
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @bdna2009, @kapik
    Поставьте второе обновление, посмотрите пожалуйста. Чую я, что из-за пробелов закозлился emoncms.
    У меня очень длинная строка уже была для JSON массива (1241 знак, блин). Я поставил нормальный перенос строки для компилятора. А он мне в итог пробелов насовал. Что мне тоже не нужно совершенно.
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А это обновление (5.08 2) подойдёт для предыдущей версии Малины 2_5.07 ? На предыдущую версию ставил обновление update_daemons.sig.
    То-есть вопрос в том, - является ли версия 5.08 2 накопительной? Пусть будет неправильное отображение номера версии в Малине - это не критично.
