ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    нет, не является
    именно это обновление поставить можете
  2. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Osolemio, поставил это обновление. данные в EMON вроде потекли, но показывает постоянно что последнее обновление 8 минут назад. хотя обновление в малине стоит каждые 20 секунд.
    те. в емоне видно что данные меняются, но смущает значение в поле timestamp
    после очередного обновления в емон там значение 1530270261 = 14:04:21
    по запросу /read_json.php?device=map
    в этот же момент значение 1530270760 = 14:12:40 (что соответствует реальному)
    Т. е. в емоне тиймштамп на 8 минут меньше. толи передаетс так, толи емон глючит.
  3. Rimroman
    Rimroman
    Rimroman
    к малине подключены МАП HYBRID 24В: 6 кВт HYBRID, КЭС PRO MPPT 200/60, КЭС DOMINATOR MPPT 200/100, BMS 8шт. Все устройства отображаются.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это уже емон
    Странное что-то. Вручную тоже не стартует?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Rimroman,
    Если есть доступ из Интернет, в личку мне данные. Я посмотрю. Смущает меня наличие БМС. Уже давным-давно мне негде тестировать с этими элементами.
    Недели через 3 МА обещает постоянный стенд сделать со всем оборудованием. Неожиданностей, надеюсь, станет меньше
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Хорошая новость для всех владельцев Rpi 3B, 3B+
    Прошивка с внешнего USB накопителя
    Оказывается, основное железо у 3B и 3B+ не отличается, следовательно, я попробовал, и у меня получилось перевести 3B в режим загрузки с USB. Он загрузился без микроСД. Выпущу небольшое обновление для всех, у кого 5.08.
    Затем, я приготовлю специальный прошивочный образ на USB флешку и добавлю пункт меню в веб-интерфейс.
    Процедура перенарезки микроСД будет проста: вставляете USB flash, тыкаете "прошивка", Малина перезагружается с USB, нарезается микроСД и при успехе нарезки, перезагружается с микроСД (даже со вставленной USB). Все, флешку можно вынуть.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На уровне мечты: Вот бы все настройки переносились на новый образ.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Обязательно. Думаю, что даже для БД место найдется, если удастся на лету разворачивать образ на микроСД
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Все востановилось, спасибо. :hello:
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Не обращайте внимание, когда сервак загружен, может и 4 часа показать, потом все данные подтянутся. Причем с разных девайсов дома вы можете увидеть совершенно разное время.
  11. Rimroman
    Rimroman
    Rimroman
    Не стартует
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    5.08 update 3
    Добавил информацию о железе RasPi
    update_USB_boot.sig
    Пока можно не ставить. Подходит только для Rpi 3B и выше. Программирует байты OTP для включения возможности загрузки по USB.
    Требует перезагрузки.
    Обязательна текущая прошивка Малины 5.07 и выше!
    UPD:
    5.08 update 4
    Убрал ошибку (не скрывалась мощность по фазе по АКБ, если не 3ф система)
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Update 5 для 5.08
    update_daemons - для 5.07 и выше
    : включает все обновления и для 5.08 до пятого, поскольку они не привязаны к 5.08
    В пятом обновлении: нашел ошибку, которая могла вызывать у @bdna2009 и @Pupkin0 запись счетчика энергии новой датой. Она возникает при условии, если на момент записи уже присутствует строка с этой датой. Т. е. где-то проскакивало обнуление в течение дня и новое накопление.
    Тогда происходит следующее: значение не пишется, а "висит" в переменной до тех пор, пока дата не сменится (перестанет совпадать). Поставил принудительное обнуление даже в случае неудачной записи. Т. е. одни сутки потеряются, и дальше должно все пойти ровно. Надеюсь, что на этом со счетчиками вопрос окончательно закроется.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Может повторюсь с пожеланием.
    Нельзя ли в графиках добавить возможность смещение по оси Y от нуля
    Как пример напряжение на АКБ 12 вольт.
    Построение от 0 до 15 вольт весьма не информативно, а вот было бы здорово от 11 до 15 (т.е. задать смещение в 11 вольт)
    Все графики по напряжению страдают от отсутствия такой возможности (сеть, панели, АКБ)
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я в масштаб по Y тут не вмешиваюсь вообще. Происходит автомасштабирование силами самой библиотеки. Если у вас Y от 0, значит есть близкие к нему значения напряжения. И что-то руками "регулировать" - это будет очень плохо. Это уже не график будет, потому что часть значений "исчезнет"
    У меня вот график напряжения АКБ:
    от 46 до 58
    Напряжение сети:
    от 200 до 250 получилось.
    Все информативно и размещено наилучшим образом. Вы же всегда можете выделить мышью область, или даже целый график в нужном разрезе по Y и увеличить информативность.
    Вот так, например, для напряжения сети
    А так мне вроде и не следует вмешиваться в автомасштаб. Он вполне себе хорошо работает
