ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Простите, не указал место построения.
    В самой малине действительно
    В malinacloud нет автомасштаба, не точно сформулировал свою хотелку.
    Извините, отвлек Вас от более важных дел.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Есть
    Код:
    scaleY: {
                            zooming:true,
                            autoFit:true
                        'scale-y-2':{
                            zooming:true,
                            autoFit:true
    Он просто так работает по замыслу авторов. Да, вижу, что десятки в напряжении АКБ не вырисовываются. Гляну
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Заработало, но только на одиночном графике, если есть две оси Y то не получается
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    У меня и так работает
    Детализация есть, тут оно само так решает, видимо для лучшего размещения картинки.
    Делать лучше - себе дороже будет. Это надо в код вставлять определение экстремумов и реактивность потеряется
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Попробую поймать зависимость, но пока не але. :-(
    Это основной график анализа работы МППТ (ограничения мощности по повышению напряжения на АКБ).
    С раздельными графиками получается играться, а по совмещенному пока никак.
    Возможно где то "не догоняю" фишку.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Откройте эту диаграмму мне для просмотра, id скажите
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Pupkin0,
    У вас при увеличении могут быть видны нулевые значения, которые "проскакивают" по какой-то причине. Отсюда и масштаб. А на периоде "День" их просто не видно.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Osolemio, пробежался по всем временным интервалам этого графика.
    На всех интервалах масштабирование работает, кроме 12 часового и суточного.
    По логике не должен работать и недельный, предполагаю что глюк.
    Посмотрю завтра.
    Спасибо за наВодку :).
    Извините, что отвлекаю по пустякам
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Как раз подходит. Потому что неделя и месяц - уже среднее за минуту. А в меньшие этот 0 не попал
    Да как раз хорошо, сделали авто-минимум. Да и есть повод проверить демон мап - откуда 0
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Update 6 для 5.08
    update_daemons для 5.07+
    заменил демон МАП.
    1. сделал размещение JSON строки в памяти через буфер, что увеличило скорость смены строк и убрала нулевые периоды (в несколько тиков, но такие были)
    2. подправил размещение этих данных в сегменте памяти.
    UPD: еще лучше сделал, обновил.
  14. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    @Osolemio, после update_daemons для 5.07+ перезагружаться или перезапускать демоны надо?
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    нет
    скоро будет еще одно, я в демоне КЭС изменил алгоритм для счетчиков. У меня работает, жду @bdna2009 для тестирования. Потом напишу что и как
