ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Подождите до завтра, посмотрим. Если там дата была неверна, тогда с завтра должно начать все писаться. Если нет — значит карта тормозит и надо архитектуру менять: убирать эту функцию из демона и делать по крону запись другой программой
  2. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    @Osolemio, вопрос по счетчику пользователя который Втч - при отсутствии генерации и заряде от солнца увеличивается, при генерации от аккумуляторов тоже увеличивается.
    А вот счетчик который АЧ в первом случае увеличивается, а во втором уменьшается (что в принципе я понимаю - показывает баланс принятого и отданного)
    Это верное поведение счетчика пользователя Втч ?
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, он считает по-модулю. Всю энергию туда-сюда
  4. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ок, понял, учтем в расчетах
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    на МППЗ за 3е число записалось, за второе утеряно, на МППТ 1-2 нормально все три дня,
    мппт.jpg понаблюдаем.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Сделал флешер для перепрошивки microSD карты с USB Mass Storage Devices: USB 2.0-3.0, SSD, HDD
    Для Rpi 3B и выше.
    Можно наблюдать за процессом как с консоли tty1 (подключив моник на HDMI), так и с веб-морды (IP получается автоматом)
    Можно не следить. Мавр сделает дело и ребутнет
    Сохраняет и восстанавливает все настройки Малины уже после загрузки с USB. Т. е. даже если карта SD порчена, но раздел удастся смонтировать, настройки оттуда заберутся.
    БД не трогал. Сохраняйте/восстанавливайте штатными средствами. Слишком много гемора.
    Флешка USB нарезается один раз. Это универсальный нарезальщик. Потом туда в соответствующий каталог по мере надобности кладется нужный образ в формате bz2 (под любой ОС)
    Немного погоняю, выложу несколько файлов и дам инструкцию, расскажу как работать
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Читаю... Спасибо!
    Для тех, кто хотел бы определить версию своей Raspberry Pi 3:
    Есть у меня более крупное изображение, но его не пропускает форумхаус, а выложить и дать ссылку на него - не могу. Опять же форумхаус не позволят давать ссылки на внешние изображения.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На картинке только одна плата версии Raspberry Pi 3
    Что определять?
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы ошибаетесь. Смотрите внимательнее.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не вижу.
    С тройкой вижу только одну плату 3B (последняя)
    Может Вы хотели написать "версию своей Raspberry Pi" а не "версию своей Raspberry Pi 3"
    версия 3B выпущена в феврале 2016 года
    версия 3B+ (на картинке ее нет) выпущена в марте 2018 года
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Нет. Именно для
    то-есть: есть ли литера В или её нет.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    2B ниже 3B и тем более одноядерных B и B+
    Вы же явно указали 3 (тройку), а на картинке она только одна, т. е. 3B
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Внешние изображения- класть на бесплатный файлоотстойник.
    Здесь разместить- надо засунуть в архив.
    Посмотрите требования к размещению ссылок и файлов- какие форматы допустимы.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Для них уже выпущено обновление неделю назад, которое показывает версию ПК и даже изготовителя:
    А если плату видно, то там определять нечего. На ней тупо написана версия, начиная со 2 модели прямо под GPIO,
    поэтому ваши картинки ни к чему. Увы
    Pi 3B+ сохранил традицию. Все написано
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Прошивальщик microSD для МАЛИНЫ с внешних накопителей
    (MALINA-Flasher)
    Все необходимое лежит в папке продукта на ЯД.
    Внутренняя папка - USB_Flasher_3B
    Инструкция в pdf там же.
    Распоследний образ с обновлением 8 - там же
