ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Не пользуюсь, слава Богу :)]
    Отчасти согласен. Вообще очень большая часть прогресса - искусственная. Сам долго XP держал. И сейчас есть. Но уже почти не пользуюсь. Однако простота имеет и другие стороны. Переполнение буфера (из-за особенностей расположения DLL в памяти) на порядок легче на XP. Да и старые уязвимости все чаще и чаще встречаются вновь. LPE на XP тоже простенькое. И т. д. Так что не сильно верьте в железобетонную защиту ;) Все, что выше 7 - это вообще высер из разряда новых ойфонов со сканированием фейса. Фингеры уже отсканировали :)]
    Да вроде и не тролль. Разные пользователи попадаются :) Тут более матерые имеются
    Я бы сказал: вместо "почитал, посмотрел, что у всех давно работает, поискал у себя". А потом уже кидался в форум. Да тут ладно. Сегодня МА на большой системе развернул: в обед - не работает! К вечеру: извини, старые браузеры :)]
  2. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    @Osolemio, добрый день :) ну вот я опять со своими странными вопросами :)
    Суть в чем: у меня в процессе очередной проект по автономке на даче у сестры, точнее восстановление безвозвратно, зверски и цинично убитой родственниками предыдущей системы. Стадия сбора компонентов уже завершена и вот вопрос который мучает поверьте не только меня (по моим знакомым как минимум еще 3): есть ли вероятность того что Ваш проект научится работать с устройствами по MODBUS?
    Вопрос не праздный, многие автономщики, даже при использовании инверторов МАП, контроллеры заряда используют сторонние. Многие из этих контроллеров имеют интерфейс RS485 с MODBUS и полным описанием регистров для работы с ними.
    Как пример, многие современные модели линейки eTracer имеют штатный разъем RS485 (RJ45) в который втыкается от панели МТ50 (MODBUS-RTU) до штатных конвертеров интерфейса 485->Wifi для работы по MODBUS-TCP.
    На текущий момент у меня реализована как раз такая схема: контроллер СБ Tracer3210A подключен к LAN конвертером eBOX-wifi и реализован мониторинг на отдельной малине по MODBUS-TCP.
    Т. е. сейчас у меня на DIN рейке стоит 2 малины для мониторинга - один для МАП, один для контроллера СБ
    На сколько я помню вопросы на эту тему опосредованно уже звучали после того как Вы дописали демонов для работы с eTracer по RS232 и LAN со старыми протоколами.
    Кстати есть достаточно элегантно реализованный проект по этой теме www.solarpoweredhome.co.uk
    Ну и отвлеченный вопрос МАПовцы принципиально останутся на позициях интерфейса I2C?
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    По Ethernet TCP MODBUS. Есть, но пока очень маленькая. И возможно, что только на чтение.
    Реализовать это несложно. А вот проверить мне пока негде.
    Пока о новом не слышал. Видимо да. Хотя я лично не в восторге. А что они планируют - не знаю :)
  4. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ну вот блин :) а я уже придумал реализацию под профили разных контролеров :)
    Так на чтение вполне достаточно - только для мониторинга
  5. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Да... с тестированием будет проблема... я бы с удовольствием предоставил свой контролер, но к даче доступ только по 3G да и еще только из моей внутренней сети и очень нестабильная зона покрытия. На следующий год собираюсь поменять коммуникационный комплект (модем и антенну) может получу 4G
    Тут только локально доступный стенд нужен.
    У RS485 есть замечательное свойство - длина сегмента сети до 1200 м.
  6. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Уважаемый @Osolemio, не могли бы Вы пояснить некую странность, которая отображается в главном окне Малины.
    А именно, стоит подкачка Эко, светит солнце, АКБ полностью заряжены и не разряжались уже давно, а счетчик емкости батареи показывает почему-то только 32,9% (пока писал это предложение снизилось до 32,8%)
    Номинальная емкость батарей 200 Ач, батарейный монитор работает и в нем забита эта емкость
    Счетчик пользователя сбрасывал, разницы нет
    В принципе мне этот счетчик (32%) не особо нужен, но просто как-то странно, хотелось бы чтоб все четко работало. Может быть я что-то не так настроил или надо какой-нть провод подергать чтобы правильную емкость показывало? У меня МАП 4,5кВт и 2 контроллера 200/60 соединены по I2C.
    Такое ощущение, что ток уходящий с АКБ учитывается, а вот ток приходящий на АКБ нет. Хотя график поступления тока с СП по данным I2C успешно рисуется
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это просто счетчик пользователя. Он ни на что не влияет
    Скажите мне пожалуйста на сей час: выработку кВтч по показаниям каждого контроллера и по верхним показаниям БМ. Хочу разницу увидеть.
    Есть подозрение, что не учитывается ток какого-то контроллера. Почему пока не понимаю. Я формулу немного менял в цикле. Вроде правильно все. Но надо будет проверить. У вас почему-то баланс батареи все время минусовой. Не должно быть так
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Вот скрин с двумя контроллерами
    Вроде если оба сложить все правильно получается, ну почти. Там разница небольшая не может она так сильно "уменьшать емкость АКБ" ПМСМ.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Блин, как все плохо-то. Я думал, что это я ошибся.
    А при чем тут емкость АКБ? Она у вас правильно показывается. Почему баланс упорно минусовой тогда не понимаю.
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Емкость везде показывается 200Ач, так на самом деле и есть. Батарейный монитор я показывал, там тоже 200Ач. И на главной странице тоже везде 200Ач от которых Ач и отнимаются.
    Мне кажется такой штуки например вчера не было, хотя может внимание не обратил. Но скорость снижения большая вряд ли со вчерашнего дня тянется. Ничего с системой не делал, ничего не переустанавливал и даже провода не шевелил.
    Проблема не экстренная, просто непонятная.
    Баланс не всегда минусовой, вот здесь видно, как входящий ток с панелей превышает уходящий ток с АКБ
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Хуже, что она и мне непонятная :) Неужели МАП дает токи с такой погрешностью, что при росте числа контроллеров она уже становится существенной.
    Посмотрю сегодня коды, подумаю. Но дело в том, что киловаттчасы БМ учитывает ровно в том же цикле, что и батарейный расход кулонов. Переменные все те же для обоих счетчиков.
    А у вас баланс токов по батарее почему-то минус по всем скриншотам :( Да, иногда зелененькая полосочка проскакивает, но она погоды не делает. Короче, спасибо, буду смотреть. Пока "шайтан-мана, насяника"
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Сделал небольшой анонс в виде ролика (50МБ) про новый пакет ПО под Windows.
    Скорее всего он же выйдет под GUI Linux и MAC OS
    Предназначение:
    1. Мониторинг и лог N Малин (МАПов)
    2. Управление отключением ПК, на котором установлено ПО, по параметрам с любого МАП
    3. Управление настройками отключения серверов по группам (трансляция настроек UPS агентам).
    Т. е. можно пользоваться либо п. 1, либо 1+2, либо 1+2+3
    Период опроса каждого узла устанавливается от 5 с с шагом 5с
    Справа находится dashboard с более подробными данными по любой выбранной малине.
    Графики пока сделал реального времени. Еще будут по датам с прокруткой/масштабированием
    БД локальная SQLite. Движок сразу в exe файле программы.
    Индикаторы логирования, связи с Малиной, ошибок, заряда АКБ, основных данных МАП.
    Кому интересно: https://yadi.sk/i/UebIAS-o3NeE8E
    Сроки выпуска будут зависеть от количества свободных вечеров :)
  13. 2695976
    Добрый день
    Работает МАП гибрид с 2-мя контроллерами (солнечные панели и ветряк), все Микроарт.
    Подключена Малина.
    Регулярно, каждый день пропадает сигнал мощности солнечного контроллера на Малину (через USB). Т. е. Малина показывает постоянную, неменяющуяся мощность солнечного контроллера.
    Через МАП отображается реальная мощность панелей.
    Отключаю USB кабель и опять включаю. На Малине все восстанавливается до следующего дня.
    В чем может быть причина?
  14. 2695976
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    В контоллере. Прочитайте первый пост. Вынимать не нужно. Достаточно перезапустить сервис контроллера. На больших мощностях контроллер дает сбой по связи и линк жестко виснет.
    Попробую поправить костылем каким-нибудь пока. У меня у самого такое изредко проскакивает.
    А вообще попробуйте новые прошивки (сегодня вышли) и может быть все решено уже. Отпишитесь, пожалуйста тогда
