ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Спасибо! Установил.
    Но вопрос: образ называется malina2_5.08u8_release. Но почему-то в свойствах системы отображает версию malina2_5.08u6. Это ничего (страшного)? ;)
  2. Galiy
    Galiy
    Galiy
    @Osolemio, привет! Малина 5.7
    Маленькое наблюдение по поводу работы RS232, вот на что уже только не думал, и разъёмы и свистки... Сейчас стоит большой синий хвалёный девайс из китая 4FT232 который с опторазвязками там и всё такое...
    Так получилось что выключить МАП нужно было, полностью вместе с Малиной. До выключения всё работало на ура. После включения Малина не находит устройства ни МАП ни КЭС. Несколько раз перегружал Малину, ждал по 5 минут - эффекта ноль. Выдёргивал, втыкал обратно ком-порты и USB, ждал по 5 минут - пофиг, ничего не помогает.
    Потом уже от безысходности поднялся до компа, зашел в веб-морду и сделал 2 вещи:
    1. Зашел в система-инфо м нажал поиск устройств. В течение 5 минут эффекта ноль.
    2. Зашел в система-интерфейсы, WIFI стоит "Выкл" (это я так настраивал и настройка после перезагрузки не слетела после того как поставил Ваше updаte на эту тему), от нефиг делать установил режим AP и нажал "Сохранить", потом как позеленело пошел на главную страницу и оп-па - устройства заработали !
    Мистика однако.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    А волшебную кнопку в Система-Инфо "Поиск устройств" жали?
    Странно, на самом деле. Тем более, что WiFi тут вообще ни при делах никак
  4. Galiy
    Galiy
    Galiy
    см. п. 1 в посте выше - жал, 5 мин. эффекта ноль
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Тогда не знаю. Тут похоже что-то системное.
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Надо будет попробовать,
    а то мой китайский жучек так и лежит, ждет второго подхода, первый подход нечего не обнаружил.
    Но я как то писал про переходник...
    Потом мне прислали почти такие же, которые не работали, а еще потом, прислали бесплатно, то что я заказывал, как на фото выше.
    Пока их воткнул, работают прекрасно. Раньше 2 КЭСа были подключены через USB, и вечером, когда отключался тэн бойлера, сервис МППТ зависал наглухо.
    Но тут совпало, мастер @Osolemio, под правил обновление, плюс эти переходники, работает все стабильно.
    Но все равно буду освобождать USB порты на малине, 4 КЭСа через китайский жучек, МАП отдельным кабелем.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Прошивальщик пробовал кто? Удачно ли?
  8. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Парни отпишитесь пж по работе этого "жучка", а то я вроде как посоветовал и вижу какие то проблемы озвучивают... расстраивает блин :(
    У меня два комплекта работает без каких либо проблем.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не переживайте, все будет работать, Я просто в пик потребления не хочу лесть в систему,
    Как говорится не. икс..лесть.
  10. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Переделал обновление update_USB_boot.sig
    Добавил чтение ячеек OTP
    Теперь после установки и перезагрузки должно быть значение в Система -Инфо:
    17:3020000a
    Это значит, что микроПК готов к загрузке с USB
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    UPD: Облако
    Новая функция: уведомление на емейл о событиях МАП
    Настраивается в Малине
    Можно отредактировать в имеющейся (по умолчанию выключены все для существующих малин)
    Событий основных 5. Это и так много, учитывая rate отправки емейлов, который ограничен.
    Детали через часик в инструкции
    емейл приходит такого вида (на англ или русском в зависимости от локали) в plain text и html:
    Да, образ 5.08u8 в архиве bzip2, который показывал почему-то u6 перезалит. Почему и откуда - не разобрался :)
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Инструкция по облаку обновлена по отправке емейл уведомлений.
  14. Rimroman
    Rimroman
    Rimroman
    Добрый день, подскажите, есть такая ошибка 2 I2C Err Sum, что с этой ошибкой делать. Причем после ошибки пишет АКБ разряжен.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ничего
    Где пишет? На графике нулевое значение. Ошибка получения данных где-то
