ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    посмотрим. У меня, слава богу, точно так же. Так что все легко :)
  2. Rimroman
    Rimroman
    Rimroman
    Перестали уходить данные в облако вчера в 21.47. Интернет есть, обновлений не ставил. Перезагрузил малину, роутер. В чем может быть дело? Спасибо за внимание
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Пока не знаю. В облаке по вашему аккаунту все чисто. Последние данные в норме. Облачко на Малине горит?
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Pupkin0, @DWW,
    Пока у вас была прошивка < 25.3 все было хорошо.
    У меня разные расчеты с этим знаковым счетчиком, долбаным для разных версий прошивок. Буду смотреть где чего неверно плюсует
  5. Rimroman
    Rimroman
    Rimroman
    Цвет облака должен быть как солнечного контроллера? Скриншот делал экрана, подключившись к компьютеру через интернет с помощью Teamviver (т.е. интернет рабочий)
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Облачко не горит. Следовательно связи нет от Малины на сервер. Смотрите DNSы, и т. п. Попробуйте еще раз ключ ввести, запретить/разрешить
    Из всех клиентов, я посмотрел, у вас одного обрыв. Последняя запись в базе обновлялась 2018-07-11 21:48:12
  7. Rimroman
    Rimroman
    Rimroman
    Помогло отключение малины, одно включение малины без карты памяти и следом включение малины с картой памяти.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Update 9 для 5.08
    Теперь все совпадает:
    Продажа смотрится в пункте "из сети/в сеть"
    Кстати, тут аккумулированы как раз те "пики", по которым МАП не успевает ограничивать отдачу. Как видим, второй-третий знак после запятой. Ничего толкового не набралось за 11 дней
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если у Вас подключение Малины по меди, то в следующий раз попробуйте банально отключить патч-корд от малины и через 30 сек подключить назад
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Это счетчик отдачи в сеть ?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну вроде как да, получается. Точнее сказать не могу :) У меня совсем чуть-чуть "подтекает" :aga:
    Не похоже?
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Osolemio, А update_daemons.sig для 5.07 будете подправлять,
    или уже только 5.08 и вперед, вперед...
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    После появления прошивальщика, только вперед! :)
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я обновил, мне не сложно, но тянуть я его дальше не хочу уже
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Спасибо, а то пока менеджер событий следит за всей системой, и переходить на новую версию надо глубокой ночью. Но я уже все скачал, готов. а пока обновлюсь.
