ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    МАП не перезагружали, счетчик не сбрасывали?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Именно. На предыдущих страницах найдете прошивальщик для тех, у кого малина встроена в мап. Только инструкцию внимательно читайте
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Пока Не чего не делал, только собираюсь, БД на усб сохраню, потом просто удалю все с микро СД и запишу 5.08
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Тогда не знаю пока, почему в минус ушло. Код у вас тот же, что и на 5.08
    У меня пока все в +
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @DWW,
    Ясно, похоже счетчик со знаком прошел у вас как раз точку переполнения и получились соседние значения с разными знаками. А потом эта мегапроданная энергия отминусовалась от счетчика сети.
    Как с этим бороться я пока не знаю. Сброс тут мало поможет
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Перескочил на 5.08 u9, пока ни графиков ни таблиц, МАП не трогал, подождать до завтра?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    данные не восстановились значит.
    Прошивали сами или с помощью Malina USB Flasher?
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Прошивал сам, тупо снес файлы с микро СД, и загнал новые.
    Восстановились настройки МАПа и общие данные от сети и от АКБ
    От солнца за день новые.
    Может то что я восстанавливал БД с флешки от 5.07
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    за день и будет так. Описано в ветке
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня небольшой вопрос к Вам (к @Osolemio,).
    Я собрал панели и подключил КЭС Доминатор 200/100 к МАП (в от в этом постинге небольшое видео - https://www.forumhouse.ru/posts/22049270/).
    Всё работает. Связку МАП и КЭС настроил. МАП - ведущий, а КЭС - ведомый. В МАП в настройках установил только 1 ведомый контроллер. Так же и на КЭС - только 1 КЭС.
    Настроил подключение как на МАП так и на КЭС как MPPT + uART (c). В Малине тоже отображается в системе как MPPT + uART (c).
    Так же и в Сервисах Малины присутствует MPPT. Малина видит данные с КЭС. Всё вроде бы работает.
    Однако в индикаторах состояния связи с MPPT1 (в правом верхнем углу экрана Малины на обоих скриншотах черная полоска с надписью) - индикация отображения связи не активная. Перезагружал Малину - всё равно индикатор (в виде маленького солнца) - не активен.
    Что это может быть?
  11. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    @Махайрод, Ну вот мне кажется что у Вас все работает нормально - данные MPPT читаются с МАП и соответственно связь Малины с КЭС не может быть установлена физически так как КЭС подключен по I2C к МАП
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Махайрод, У Вас и на видео видно, что КЭС к малине не подключен через USB или RS232
    А как это дело воткнете, и на главной странице увидите красивую информацию про КЭС, и релюшками сможете управлять через менеджер событий
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Osolemio, А эти данные где, в МАПе, хранятся?
    По дням уже не раскидаются?
    Вчера здесь было пусто.
    После обновления на 5.08, на главной странице они тоже есть,
    А столбики в графиках, вчера было везде пусто, сегодня по одному появились на КЭС,
    По МАПу, завтра только один, наверно появится,
    Старую статистику не восстановить?
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Малина получает IP по DHCP (медь) 192.168.2.101, а на индикаторе показывает 192.168.100.1
    WiFi выключен
    Ни на что не влияет, но не по фэншую
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    О! А я как то об этом даже не подумал, что надо в соседний разъём USB на Raspberry (там, где работает Малина) - подключить и КЭС. Спасибо! :hello:Вопрос снят! :super:
