ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Galiy
    Galiy
    Galiy
    @Osolemio, что значит нормально? Вытаскивать флэшку? Перепрошивальщик новый не активировался :-(Я смогу его сейчас активировать?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Уж как вам прошить - это вам решать. Пробовать прописать в микроПК бутмод можете, если получится. Факт в том, что у вас или флешка частично накрылась, либо что-то не переписалось. И то, что у вас повылазило, думаю, далеко не последнее.
  3. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Ок, сегодня разберу и вытащу SD, залью на компе и вручную настрою.
    Спасибо за консультацию.
  4. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Оставил в конференции МА вопрос:
    Osolemio, я так думаю там я буду послан ибо на функциональность МАП и КЭС это действительно не влияет.
    Я весьма долго наблюдал за этой штукой в разных режимах, и по итогам утвердился в мнении что датчики тока в МАП врут.
    С коэффициентами батарейного монитора я игрался - это бесполезно, ну не имеет смысла выставлять у батареи коэффициент отдачи > 100 % :)
    Кроме того не очень красивое отображение в интерфейсе, данные по токам и мощностям кривые.
    Могу ли я попросить сделать в Малине настройку - ввести поправочные коэффициенты для всех значений токов ? Эти коэффициенты нужно применять в демонах, сразу после считывания данных и они должны влиять на всё.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    У меня врет наверно в большую сторону, если потребляем 100А от АКБ в малину идут показания 120-125А
    Я МА написал, ответили что можно что то подстроить,(Возможно придётся подключиться к МАП с помощью map2gui) взяли телефон и пока думают...
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Потом отпиши в личку результат пожалуйста когда ответят. У меня ток МАП = 89.9% от суммы токов КЭС в ситуации когда батарея ничего не берёт и не отдаёт (заряжена 52V) тоже хочу подстроить. Конечно на МАП подстроить кошернее чем поправки в Малине вводить.
  7. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Поправка, у меня тоже МАП врёт в бОльшую сторону. КЭС показывает на 10% меньше выработки чем МАП потребления
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да я на этой странице описал эту проблему
    https://www.forumhouse.ru/threads/348969/page-167
    Вот когда есть внешняя сеть, я знаю что мои АКБ полные...
    А вот сейчас нет сети уже пол дня, Потребляю от солнца все что можно, около 8-9кВт, то больше, за счет АКБ, то меньше. И уже оставшуюся реальную емкость АКБ не определишь,
    ориентируюсь по напряжению, если 53-54в, то дышим спокойно,
    если 51в, то пошел расход АКБ.
    Я думаю ребята из МА что нибудь придумают, они в курсе.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вот как бегаем по расхождению в Амперах
    А здесь явно солнца не хватает
    Включился заряд, но Тучки не вовремя
    А тут без тучек
  10. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    И мне можно потом технологию "подстройки". Ибо также врет неимоверно. Из-за этого в итоге набегает так, что БМ показывает 80% заряда, а реально там меньше 20 осталось.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я таки убедил МА сделать постоянно действующий стенд, включающий максимальную комплектацию. Т. е. 3 фазы по 2 параллельных МАП + несколько КЭС. БМС + лифер. С эталонными нагрузками.
    Надеюсь, что он поможет нам убить оставшиеся косяки.
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Про продажу в сеть не забывайте плиз. :hello:
    Надоело наблюдать каждый день, как режет генерацию.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я постараюсь, но не факт, что у них он позволит отдавать что-то. По-уму, безусловно, надо делать. Скажу
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Osolemio, Не подскажите, вот в менеджере событий, у меня включается реле если нагрузка сети меньше или ровно 1500Вт,
    Когда нет сети, я хочу его выключить, и если тут же пропишу выключить когда нагрузка =0,
    Не получится мультивибратор своеобразный, т. к. меньше или ровно 1500Вт, и 0 будет тоже этим считаться.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Получится :) Как-то по-другому думайте. Усложнять я эти цепочки не буду. Там и так чОрт ногу сломит
