ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    По другому, ка бы уже реализовано, но надо в ручном режиме иногда тэны отключать, благо есть еще свободные реле на КЭС, скручу последовательно и запрограммирую на отдельный параметр.
    А народу надо быть осторожней с программированием параметров!
  2. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Прошил с вытаскиванием SD-карты, глюки исчезли.
  3. Rimroman
    Rimroman
    Rimroman
    Облако работает?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    нет
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Опа-на. Ща разберусь ЧЗХ
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Да, там ещё SSL какой-то неправильный кстати. У меня с работы не открывается. На работе видимо стоит система безопасности, которая перехватывает запросы https и перешифровывает весь трафик, так вот на облаке малины её клинит и она не срабатывает. Остальные сайты открывает нормально.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну вот те здрасьте. SSL вам уже неправильный. Официально полученный, правильнее некуда. Значит система безопасности у вас правильная, а SSL неправильный. Я могу сказать ровно то же: у всех открывается, у вас - нет. Может на других сайтах TLS ниже 1.2 разрешен. А у меня нет. Замечательно, что перехватывающая система не может перешифровать end-to-end трафик
    Вы ж скажите мне, что неправильно. Я поправлю. Система безопасности должна логи писать: мол так и так, не могу сделать то-то по такой причине
  8. Galiy
    Galiy
    Galiy
    @Osolemio, я за что купил за то продал. Что за система не знаю, как работает тоже. С другими сайтами проблем нет, если она их не блокирует. Когда она их блокирует она об этом явно пишет, а тут браузер ругается то ли на SSL то ли на TLS, в настройках браузера все протоколы включены. Из дома работает нормально.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Во, видите. И причем тут мой SSL? Просто походу ваша система понижает уровень безопасности и подменяет сертификат. А с сайта требования сервера по TLS 1.2 остаются. Отсюда на каком-то этапе согласования проблемы. И внимания я даже на такие ошибки не обращаю и обращать не буду
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Облако я запустил, сейчас с провайдером общаться буду. Походу сервачок менять надо.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В облаке была "черная дыра" между 4ч11м 07/08/18 до 9ч18м 08/08/18 мск.
    Плохо, что графики этого не показывают, т. е. это время просто отсутствует, а не отсутствуют значения на оси времени.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Думаю, что дыр таких со временем не будет. Что-то с аппаратной частью сервака. Стараюсь выяснить совместно с поддержкой, чтобы заменили.
    Что касается значений: палка о двух концах. В БД ничего нет. Следовательно, мне искусственно придется формировать, пусть null, значения. Что будет? На некоторых графиках будет ошибочное восприятие значений параметра как ноль. ПМСМ, лучше пусть ничего не будет.
    Тем более, как мне метки времени формировать для null значений? В Малине они не кратны ничему. Интервал может быть 2, может быть 3 секунды. Даже больше допустИм.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как метки времени формировать не знаю, но логичнее не формировать null значение в этот период, а оставить последнее значение. На прямой линии любого графика видна потеря данных, а сейчас и не заметишь, что данных нет.
    Например в данном случае, я заметил "дыру" во времени только по графику утренней генерации - мощность прыгнула с нуля (ночного) до весьма заметных значений, а вот на графике потребления от сети ничего не видно.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не, пока не убедили. Нет данных - это нет данных. А fake data - это плохо. Тем более есть слабоизменяющиеся графики: напряжение АБ, температура и т. д. и прямая линия может сбить с толку.
    Я себе пока на телефон поставил следилку за житием сервера, чтобы избежать долгих перебоев в будущем. Тем более пока разбираюсь с сервером.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Облако уйдет в даун на минут 30-60. Замена блока питания.
