ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Пользуйтесь им. Мне как-то по-барабану. Вот вам внизу проверка этого сайта. Найдите 10 отличий. Люди как правило не настраивают полную цепочку сертификатов, плюют на еррор логи. Мне предлагаете для вашего удовлетворения кривизну лепить и иметь SSL для профомы?
    Я не буду, и мне ваша тупая пукалка на работе не указ. А наоборот, я рад, что она не может вмешаться в корректность работы https. :hello:
  2. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Батарейный монитор показывает
    Реально батареи заряжены практически на 100%. Причина понятна, микроарт предлагает ждать новую прошивку МАП. Точно поможет? Мне кажется тонкая коррекция показаний датчиков МАП не помешала бы...
  3. kapik
    kapik
    kapik
    @Galiy, для БМ после танцев с бубном, нужно настроить и перезагрузить, тут уж "пионеры в галстуках" знают. Не пойму вашу цель. А каким боком тут МА?
  4. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Параметры в БМ стоят верные. Данные от датчиков тока МАП (или КЭС) кривые приходят.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вот не знаю что там за датчики тока в МАПе, но то что на них влияет входное напряжение это точно.
    Последние время у меня входное напряжение около 230-240в, и БМ уже не так рисует разрядку АКБ,
    а сегодня даже зарядил, с утра было 80%, и уже за 90%.
    И столбики в верх в основном.
    А раньше при 200-210в на входе в МАП тоже был виртуальный разряд до 50% за день.
    Ну и при отсутствии внешней сети, так же данные были не верные.
    Да и по моему там в место датчика логика, и не правильная.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    UPD Малина+Облако
    1. 5.08 update 10
    Добавлена передача счетчика зеленой энергии от батарейного монитора в облако. Именно на хранение по значениям дневной выработки. Оценят лишь те, у кого много контроллеров на I2C. Счетчик отображает все, что было сожрано МАП от зеленых источников
    Напоминаю: эти данные сливаются однократно после наступления 0 часов
    2. В облако - счетчики добавлено соответствующее поле
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    P. S. В update10 забыл прописать u10, чтобы в система - инфо корректно было. Осталось 5.08u9
    Кому принципиально - просто перекачайте.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не совсем понимаю параметр batmon. IAVG откуда растут ноги у него?
    Откуда такие броски тока?
  9. kapik
    kapik
    kapik
    @Pupkin0, значение тока sec откуда берете, вроде бы КЭСа нет?
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Эпсолар у меня с "имитатором" КЭСа. С ним все нормально :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/445457/
  11. kapik
    kapik
    kapik
    @Pupkin0, с обновочкой. ;)
    Напомните, какое значение Uэко установлено?
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    "Обновочка" с февраля работает :)
    Сейчас 13,1
  13. Rimroman
    Rimroman
    Rimroman
    Добрый день, вопрос следующий батарейный монитор показывает 80процннтов, Кэс ток не дают. Включаю заряд от сети, Кэс начинает давать ток. Выключаю заряд от сети в мапе, Кэс перестаёт давать ток. Что с этим делать?
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это безусловно к Малине относится? Так?
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Облако не доступно. Я в курсе. Похоже сервер полностью под замену. Где-то в железе беда. Скоро запущу.
