ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Сложно по графикам сказать. Может быть небольшой сдвиг по времени, а картина реальная.
    Батмон пользует данные синхронно, прямо из памяти. Каждую секунду. Разность токов такая в эту секунду, отсюда и значение. А графики не ежесекундные. Отсюда небольшая разбежка.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Сомнения однако одолевают.
    Солнце полное, МППТ в это время не ищет ТММ, ток не менее 30А (на разрезе курсора), всплесков не должно быть.
    Всплески тока batmon. IAVG до 20А.
    Неужели это так МАП "шумит" и этого "шума" на его графике не видно?
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Pupkin0,
    Сервер запустят - посмотрю детально что и как.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не совсем так.
    Насколько понимаю, значение batmon. IAVG является (должно быть по задумке автора) интегральным за период, что подтверждает сам график в облаке. Изменение один раз в минуту (точнее один раз в 66 секунд).
    При интегральном вычислении среднего значения всплесков быть не должно в принципе.
    И даже на МАП с его "резонансами" грешить трудно.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Если вы думаете, что я все помню, то вы ошибаетесь :) Я точно так же лезу и вспоминаю. Вот только сервер поменяли, запустил. Чуть позже посмотрю, что за зверь и как он получается
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Хочу объяснить почему в принципе заинтересовало значение batmon. IAVG.
    Интересный параметр по которому можно косвенно судить о деградации АКБ, особенно в случае параллельного соединения.
    В частном моем случае, клеммы АКБ соединены не кабелем, а шинами, что весьма удобно, безопасно и обеспечиваются минимальные потери, при больших значениях тока.
    Недостаток такого соединения, в невозможности оперативного отключения отдельного АКБ для измерения НРЦ и измерении зарядно/разрядных токов отдельного АКБ.
    Фиксируя значение batmon. IAVG за длительный период времени можно установить сам факт возникновения проблемы в сборке АКБ
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У меня нет претензий, у меня просто вопрос и не более того.
    Почему он (вопрос) возник я написал выше.
    Ничего срочного и тем более катастрофического, пишу пока сам не забыл и не потерял интерес в этом вопросе :)
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да понимаю я :)
    Вот посмотрел свой график
    Таких провалов нет.
    Iavg на самом деле минутный интегральный ток
    Отличия:
    У меня он "собирается" только по I2C
    У вас по МАПу и по данным с RS232 по контроллерам
    Посмотрю код, возможно ли такое
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Там все сложно :( Надо отлаживать. Узнаю, что со стендом, посмотрю в реальном времени, что и как работает
    Iavg в вашем случае получается суммированием токов контроллеров + токов их колец и т. д. и делится на 60. Надо поменять алгоритм будет, чтобы делился на успешные попытки, или как-то еще. Надо подумать, можно ли улучшить.
    А почему у вас такие показания Iavg пока нет предположений. Возможно, есть сбои по чтению с контроллеров
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Спасибо!
    Судя по этому графику, сбоев вроде нет.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Статистически, да. Откуда такое среднее - не понятно. Возможно что-то лежит в ячейках других токов (колец), хотя я их нулю.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Эти значения давали бы постоянную составляющую, а не импульсы?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    вдруг они меняются: мы пока ничего не знаем до отладки
    Короче, пока не понимаю
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Update 11
    Добавлены в менеджер событий 2 явные команды: выключить МАП и включить МАП
    Кому-то очень понадобилось
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Всегда было интересно, как они потом включают МАП, как у них малина запитана?
