ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    В случае встроенной Малины у нее питание не зависит от выхода МАП. Там можно вполне включать/выключать МАП
  2. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Pupkin0,
    Не делается у меня как у вас :(
    Уже и в режим RS232 принудительно переводил. Все правильно показывает.
    Сделал похожий график у @bdna2009
    все корректно. Со сдвигом на период = среднее.
    Пока не получается словить как-то. Второй час под отладкой гоняю и так и сяк - пусто и до безобразия правильно
    Буду иметь в виду, только это пока могу сказать
    Еще могу сказать, что если ошибок чтения с МАП много, когда есть ошибка чтения или демон мап не работает, то первая часть тока не суммируется которая от/к МАП. И отсюда тоже может быть неправильное вычисление
  3. Joint1
    Joint1
    Joint1
    @Osolemio
    Приветствую, а можно как то узнать в облаке - доходят данные или нет?
    Всё настроил по инструкции, почта с малины по событиям ходит, а в облаке картина маслом:
    Хотя в счётчиках показывает какие-то цифры:
    Куда копать? :)
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А, так это вы та Малина, которая постоянно 404 получает :) А я все думаю: кто все время за пустой малиной следит :|:
    Вы где живете? Часовой пояс. По данным облака Европа/Москва
    Копать, во-первых: какое текущее время/дата на Малине. Все, что древнее 12+6 часов облако выплюнет
    Во-вторых, неверно сформированные записи облако тоже отбрасывает. У вас счетчики с устройств проходят, а записи не добавляются. Я посмотрел. Начните с даты/времени.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не от МАПа ошибки!
    Перед каждым импульсом с переходника КЭС одинаковые значения тока около 30-40 секунд.
    Кто-то глючит, или Эпсолар или переходник.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Joint1,
    Текущая дата с которой приходят данные с вашей Малины: Fri Aug 17 13:25:39 MSK 2018
    Больше суток разница
    Поправьте дату, если не надоело неделями смотреть на красный прямоугольник :aga:
  7. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Всем привет! Несколько дней назад приобрел ПАК Малина 2 в дополнении к Мап гибрид и Кэс Доминатор,
    Малину подключил через USB к МАП, на экране справа все время выскакивает ошибка! 6 I2C Err Sum,
    I2C Err Data Size
    ошибки набираются через каждые 45-55 сек
    данные с Кэс на Малину не передаются!
    версиия ПО Мап 26,0
    Мап и Кэс соедины между собой тонким проводом I2C
    Как сделать чтобы эта ошибка не появлялась? и все нормально работало.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Надо в МАП установить в меню МАП - Ведущим, а в КЭС ведомым №01. И если нет в связке у Вас BMS - то в свойствах настройки МАП (в Малине) выставить только связку: MPPT uART.
    И потом в сервисах (в Малине) запустить сервис MPPT.
    Ну и Малину ещё так же подключите к КЭС дополнительным USB-кабелем.
  9. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Все это было мною сделано и подключено через USB - 2 шт и до написания этого поста, ошибки все равно выскакивают...
  10. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    После изменения настроек по поводу I2C нужно все выключить и все включить. Мне только это помогло избавится от этой ошибки.
    Т. е. МАП, не смотря на то, что настройки уже правильные, все равно гонит ошибку в малину.
    В общем перезагрузить, как минимум МАП. (отключить 220 автоматом с сзади. потом отключить сзади тумблером), секунд через 30 в обратной последовательности включить)
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это замечательно. Только при чем тут ветка Малина? Она показывает вам ошибки связи МАП и кэс. Попробуйте в меню МАП поставить "выключено", сохранить и потом снова выбрать mppt. Если не поможет: смотреть настройки, менять шнур, заземление нормально делать и обращаться в поддержку микроарт
  12. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Судя по тому что на скрине присутствует желтое изображение солнышка, малина все же видит КЭС по USB. т. е. данные передаются.
    А судя по тому что на том же скрине, в зеленом квадратике, видно B: 447 Вт
    данные также поступают и по I2C
    Ну и 8,4 А по MPTT говорит о том же.
  13. virtual_77
    virtual_77
    virtual_77
    Привет!
    А существует ли способ оперативного уведомления в меседжеры telegram whatsapp
    сунулся в шелл малины а там все заблочено (ковырять не стал - работает не лезь), хотел поставить telegram-cli но видать не судьба, или есть все таки варианты установки?
  14. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Все верно! Малина подключена через USB К МАП, данные от КЭС не передавались поэтому подключил еще один USB от Малины к КЭС но шибка связи по I2C не уходит...
  15. virtual_77
    virtual_77
    virtual_77
    да и zabbix-agent не хватает :((
