ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Joint1
    Joint1
    Joint1
    Да, спасибо, заработало :)
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Да пожалуйста :) Видел вчера уже, что заработало
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Update 12 для 5.08
    1. "потерялась" запись OTP в СИСТЕМА-ИНФО. Поправил
    2. при незапущенном батмоне, в облако слались несколько параметров. Из-за этого в Малине отображалась пустая панель. Исправлено
  4. Rimroman
    Rimroman
    Rimroman
    Добрый день, в облаке не показывает состояние акб в %. что с этим делать?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Панель батмона не отображается? Да, вижу. Странно. Поправлю
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Rimroman,
    Работает. Перепутал тип переменной. Бывает :flag:
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Перезальёте?
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Что перезалить? На облаке Ctrl+R
  9. Rimroman
    Rimroman
    Rimroman
    Спасибо сэрррр, теперь работает)
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Osolemio, нельзя ли в графики добавить опцию "минус" к переменной, т. е. изменение знака на противоположный.
    Например, чтобы можно было развернуть график mac. PACC в положительную область.
    На уровне пожелания!
  11. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Osolemio,
    Вопросик есть.
    Почему малина на своём физическом LAN интерфейсе со временем перестаёт получать адрес по DHCP?
    Статикой прописать не могу из за NTP сервера. Который Малина получает c DHCP сервера.
    С физикой проблем нет. С логах RSTP всё чисто. Порт при этом не отваливался.
    С Wifi интерфейсом такой проблемы нет. А вот LAN после пары дней после ребута висит с адресом 192.168.100.1
    Лечится либо ребутом либо заходом в интерфесы и нажатием кнопки "сохранить"
  12. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Как вариант:
    Lan и wifi запущенные вместе не дружат друг с другом. (применительно к raspb в одной подсети).
    У меня проблемы исчезли путем отключения wifi.
    Хотя конечно вариантов (причин) много и других.
  13. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Да я бы и рад Wifi отрубить... он у меня там ловит плохо. Но это не решает проблему.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    аналогично
    Зависание LAN бывают, но редко, лечится физическим передергиванием по меди.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не знаю. У меня ни одна не перестает. Основная на МАП вообще уже с перезагрузки последней:
    Следилка там стоит. Все остальное - штатное линуксовое.
    Даже не знаю как словить и куда смотреть
    В апгрейд листе текущем, посмотрел, dhcp клиента нет
