ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Recruit1406,
    Таймаут стоит 10 секунд. Могу увеличить до 60, как вариант.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    У меня старый D_Link, связь терялась когда бывает просадка по напряжению на модеме, или когда перегружаю модем, вилкой из розетки, потом передергиваю RJ45, и все в норме.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Recruit1406, @Pupkin0,
    update13 попробуйте. Я поменял конфигурацию клиента немного
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Думаю, что можно. Посмотрел таблицу линий. Оставлял прозапас в таблице пустое поле "options" вроде как с обработкой даже. Поэтому гемор на 50% сокращается с добавлением
    А, фиг там. Я ее уже под ось забрал. Y1/Y2
    Тогда быстро не обещаю. Как настроение будет. Очень много везде дописывать и проверять. + таблицу менять
  5. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Это точно без надобности... у меня Микрот выдаёт адрес через 2 секунды.
    И с первым запуском малина адрес получает без проблем. Касяк именно с пере-получением адреса...
    Пока думал над тем как решить касячёкс... придумал кастыль с вачдогом и скриптом. Как только малина перестаёт отвечать по IP - тушить lan порт на 5 сек. :pioner:
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я еще другие настройки поменял тоже. Таймаут 30, кстати. Поэтому поставьте, хуже не будет. Посмотрим хоть. Потому что очень странно. Скрипт хороший :) Микрот много чего позволяет.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Pupkin0,
    С вас пиво. Безалкогольное :aga: Любуйтесь на инвертированные значения.
    Не забываем сперва Ctrl+R
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не найду как инвертировать :-(
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    В диаграмме, при создании нового поля "инвертировать значение".
    К существующим не применимо. Удаляете из диаграммы и создаете такое же, только инвертированное
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Браузер что ли глючит у меня, не появляется переключатель "инвертировать значение" :-(
    Уже и пиво приготовил :(
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Перезагрузите принудительно страницу, очистите кеш. Должны новые скрипты с сервера загрузиться.
    Если Хром: https://superuser.com/questions/89809/how-to-force-refresh-without-cache-in-google-chrome
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Спасибо за наводку. Не знал, что CTRL+F5 может не срабатывать с одного раза.
    Супер, красота да и только, а раньше приходилось монитор переворачивать ;)
  13. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Накатил обнову сразу же =)
    Теперь как говорится "будем посмотреть".
    Микрот да... интересная религия... аля циска.
    У меня пока у самого в голове не помещается всё то, на что он способен. :)
  14. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Посмотрите на SNR, обратитесь в новую веру :)
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    :faq:
    Что-то я там близко ничего подобного routerOS не вижу. Не туда смотрю?
    MALINA 5.8 UPDATE 14
    поправлен сбор данных по BMS для облака
    Облако: обновлено (BMS + корректировка модальных графиков при множестве малин/КЭС)
