ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. virtual_77
    virtual_77
    virtual_77
    Опрос проверил, работает, делаю шаблон для Zabbix.
    появляется ошибка, но ни на что не влияет
    Если это возможно, то добавьте пожалуйста счетчик с КЭС - обороты ВГ, не нашел его, хотя в КЭС он есть. Было бы отлично если б он в snmp передавался.
    Еще раз огромное спасибо.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Пожалуйста
    MALINA 5.08 UPDATE 16
    Добавлена переменная SNMP Windspeed для КЭС
    Поправлена ошибка, пропал список групп в MIB
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    На ЯД завел файл описания апдейтов. Давно собирался.
    5.08_updates_list.docx
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Облако замерзло в 10:26 мск
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вроде как нет. Вот скрин
    Сегодня вожусь с утра, все вроде работает
    Смотрю, на одной Малине (7) последняя принятая запись 10:26
    У остальных все идет
    Железо заменили, поэтому сервер, тьфу-тьфу, уже 17 дней без перерывов работает.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В Малине облако светится, а запись последняя в 10:26.
    Перегружу Малину
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Странненько. Отпишетесь. Если что, посмотрю, что приходит, приходит ли, и почему в БД не заносит.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Pupkin0,
    Поехало. Что-то прояснилось в виде причины?
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    После перезагрузки Малины облако мигнуло и погасло (обмен кратковременный) и больше ни в какую.
    Бился, бился и никак.
    Перегрузил роутер и все пошло.
  10. Pakir
    Pakir
    Pakir
    @Osolemio, кажется попалась очепятка :) должно быть: "Инвертировать"
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    UPD: Облако
    Русифицировал контекстное меню диаграмм. Добавил пункт "на весь экран"
    И вообще, диаграммы. На счетчиках месяцы и т. д.
    На индикаторах "норма", "низкое", "высокое"
    Опечатку (см. выше) исправил
  12. virtual_77
    virtual_77
    virtual_77
    вопрос по отображению
    малина показывает какие-то данные в ВА а какие-то в Вт
    но при переходе с сети на батарею потребление по цифрам остается ВА и Вт одинаковые, хотя там множитель вроде 0,6
    может я как то не так смотрел? по идее в Вт должно быть меньше
    или это вопрос в МикроАРТ?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    а почему не 0.7 или не 0.9? ;)
    Это вопрос к пониманию электротехники :)
    На входе я не могу разделить Вт и Вар, и получается полная мощность через умножение U (t) I (t)
    А на АКБ может быть только активная - Вт.
    Вот и все.
    А когда реактивной составляющей нет, то ВА=Вт
  14. virtual_77
    virtual_77
    virtual_77
    я в курсе этой кухни, понятно, точно там же постоянка на АКБ ...
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня вопрос не по функционалу, а скорее по информации из Малины.
    Иногда отображается ID у КЭС, а иногда - нет. И у МАП - никогда номер ID не отображается. Почему так?
    Сейчас установлен апдейт №15.
