ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    В кумулятивное обновление от с. ч. добавил:
    1. Отображение мак-адресов интерфейсов wlan0, eth0
    2. Запрещение кнопок команд МАПу, если МАП в режиме "ведомый"
    3. Добавил еще одну проверку сервисов МАП и КЭС на зависание. Аналогично некоторым другим. Если сервис виснет наглухо, в течение 2 минут он будет автоматически перезапущен.
    Скоро загрузится образ 5.04, в котором это обновление будет учтено. Обновление 5.03 останется на ЯД для пользователей 5.03
  2. Galiy
    Galiy
    Galiy
    1.
    Температура тора с ней явно что-то не то.
    На LCD показывает норм.
    В JSon "_Temp_Grad1":"-50"
    В Малине выводится где-нибудь на экран?
    bat JSon
    TTG / 0 ?
    mppt_day_E / 913 Выработка за день Вт?
    cycles / 0 Циклы чего? Кол-во актосинхронизаций?
    Esum_from_bat / 74 Суммарно использовано от батареи
    Esum_to_bat / 281 Суммарно заряд на батарею
    No_async / 0 ?
    C20 / 426.0 Расчетная ёмкостьт (чем отличается от C20_t)
    C20_t / 424.3 Расчетная ёмкостьт (чем отличается от C20_t)
    Uacc_avg / 52.00 Среднее напряжение акк
    Iavg / 1.32 Средний ток (что за ток?)
    C_Ah_remain / 408.3 Остаточная ёмкость АЧ
    C_100_remain / 93.1 Остаточниая ёмкость в % ?
    C_I / C (I) 0.0 ?
    low_V / 51.2 Самое низкое U за сутки
    hi_V / 58.3 Самое высокое U за сутки
    LD / 0.0 ?
    DD / 92.8 ?
    AD / 93.1 ?
    est_soc / -1.0 ?
    cons_Ah / -16.0 ?
    t_bat / 23 Температура батареи ?
    Wh_user / 10203 Кол-во Вт/ч чего?
    dCdt / 0.0004 ?
    dEdt / 0.0208 ?
    Isumm / 1.438 Сумма токов чего?
    IntegralC_0_t / 0.0185 ?
    Integral_E_0_t / 1.0905 ?
    Ah_user / 19.4 ?
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    1. Температура тора с ней явно что-то не то.
    У вас есть возможность прочитать значение прямо из ячейки МАП и сравнить. Если не совпадает - тогда буду смотреть Малину.
    bat JSon
    TTG / 0 ? - Time to Go, minutes
    mppt_day_E / 913 Выработка за день Вт? да. Только Втч
    cycles / 0 Циклы чего? Циклы заряда/разряда
    No_async / 0 ? Кол-во автосинхронизаций
    C20_t / 424.3 Расчетная ёмкостьт (чем отличается от C20_t) - с учетом текущей температуры
    Iavg / 1.32 Средний ток (что за ток?) за период интегрирования. По батарее
    C_100_remain / 93.1 Остаточниая ёмкость в % ? Да
    C_I / C (I) 0.0 ? Емкость, как функция разрядного тока.
    LD / 0.0 ? Last Discharge
    DD / 92.8 ? Deepest Discharge
    AD / 93.1 ? Average Discharge
    est_soc / -1.0 ? Estimated SoC by OCV (-1 is unavailable now)
    cons_Ah / -16.0 ? Consumed Ah
    t_bat / 23 Температура батареи ? Да
    Wh_user / 10203 Кол-во Вт/ч чего? Счетчик пользователя
    dCdt / 0.0004 ? Изменение заряда за 1 тик
    dEdt / 0.0208 ? то же по энергии
    Isumm / 1.438 Сумма токов чего? Всего :) Что на батарее. За тик
    IntegralC_0_t / 0.0185 ? Изменение заряда за период интегрирования
    Integral_E_0_t / 1.0905 ? То же по энергии
    Ah_user / 19.4 ? Счетчик пользователя, Ач
  4. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Совпало. {"1066":0} Есть у кого-нибудь МАП с прошивкой 25.7 и новой малиной-2 проверить?
    http://ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ/read_memory.php?offset=1066&count=1
    Может МА ячейку поменяли?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Нет. Либо глюк в проше, либо перестали давать это наружу. Я не знал о ней, не спрашивал.
    Может царь Доминатор не настоящий? :aga:
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    В ячейке {"1071":89} подозрительное значение и ячейка 42f не описана в протоколе и она находится рядом с ячейками 1070 и 1072. Палюбому оно.
    PS Я тоже сторонник фэньшуя :)]
  7. Nva74
    Nva74
    Nva74
    @Osolemio, переехал сегодня на Малину-2 - понравилось. СПАСИБО за Труд
  8. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    A.jpg @Osolemio, Добрый день!
    по моему что-то не то с синхронизацией времени.
    МАП работает в режиме "тарифная сеть". позавчера случайно заметил что днем идет заряд батарей от сети, хотя заряжаться должны ночью. в конце концов обнаружил что на дисплее МАПа время показывается 1:30 ночи, хотя малина показывает текущее время (было 16 с чем то). Выставили в МАП время. Вчера тоже самое случилось. примерно в 13 часов вернулся - идет зарядка время стоит 00:30.
    Снова переставил время. Сегодня примерно в 8:50 время на МАП сбросилось. Сбрасывается скорее всего на 00:00. потому что заметил я заряд батарей в 9:20. на МАПе было время 00:30
    Настройки времени такие:
    Текущие дата, время, настройки:
    Local time: Sun 2017-10-22 09:40:28 MSK
    Universal time: Sun 2017-10-22 06:40:28 UTC
    RTC time: n/a
    Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
    NTP enabled: yes
    NTP synchronized: yes
    RTC in local TZ: no
    DST active: n/a
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Дело в том, что синхронизации времени как таковой постоянно нет. Малина устанавливает время на МАП только в 00:00. И дальше 24 часа его никак не трогает. Что-то в МАП видать клинит.
  10. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    А малина может устанавливать время в МАП не в настоящие 00:00 а в другой момент (из расчета другого часового пояса) ? до этого момента время никогда не сбрасывалось. Тарифная сеть работала как положено. Сейчас отключил малину, посмотрю в течении недели будет ли сброс времени без малины.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Нет. Малина смотрит свое собственное локальное время. И в 00:00 ставит такое же в МАП. Именно когда на Малине 00:00. Посмотрите. Но такое я первый раз слышу. Очень интересно :)
  12. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Если поможет:
    МАП с прошивкой 25.4 по моему. не последней. тоже самое:
    _Temp_Grad1 -50
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Этот датчик не во всех мап. Только в доминатор. Корпус от доминатора не считается ;)
    Разработчика спросил. Пока обратной связи не было
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @bdna2009,
    Оно, оно. В протоколе ошибка. :) Сделаю скоро апдейт
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, запустил монитор Малин на Маке сегодня. Запуск тестовый - некоторые поля пока "в полете" :) Но работает.
    Т. е. уже могу говорить о том, что будет под Убунту, Винду и Мак ОС.
