ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Варианты:
    Деградация панелей, особенно если они Б\У.
    Смена контроллеров \ инверторов
    Смена места установки панелей
    Оптимизация теплопотерь объекта, особенно при работе кондиционеров на тепло\холод.
    Это если мы про 4-5 месяцев говорим.
    Если про 1-2-3-10 дней - то мой вариант все же наглядней, можно и текущим вариантом себя успокаивать, это было предложением, на мой взгляд более интересно показывающим граф, но нет - так нет, не настаиваю.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы наверное не поняли
    Длительность светового дня, температура окружающей среды и режимы нагрузок через 4-5 месяцев вносят значительные изменения в картину. Что можно сравнивать.
    Это сравнение одного дня (максимум недели)
  3. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Частично согласен.
    Если день-два одно и тоже "солнце", но бывают дожди\тучи "встанут" на неделю-две (бывало)..
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Для форумчан. Нулевая отладочная версия приложения для Облака MalinaCloud под Андроид: MalinKA. Играйтесь.
    Пока без графиков и счетчиков. Только мониторинг системы.
    Локаль: рус, англ
    Экран: пока только вертикальный от hdpi и выше (по-русски: от Nexus S (480x800) и выше)
    API: 22 - 28 (5.1 Lollipop и выше)
    Пока в Гугл Плей не выкладываю, еще много чего делать. Но кусок работает, поэтому пользуйтесь
    Для установки скопировать на тело и тыкнуть. Должна быть разрешена установка приложений из недоверенных источников
    https://yadi.sk/d/5aT10EQ_uiyJTQ
    Вход в Облако. В "Настройках" устройства создастся соответствующий аккаунт приложения. Как полагается по фен-шуй
    Список Малин. Потянуть вниз - обновление. Тыкнуть на Малину - переход к устройствам. Рядом с каждой - как давно обновлялись данные в облаке
    Кнопочки: графики, счетчики и уведомления пока никуда не ведут
    МАП+БМС+КЭС по I2C
    КЭСы по RS232
    КЭСы по I2C подробно. <среднее арифметическое мощности за 2 минуты>
    БМСы тоже мониторятся списком, как КЭС. Не проверено (стенд на выходные, наверное, выключен. Недоступен. Не могу проверить).
    Между скринами устройства переход по нижнему навбару, или боковым слайдом (если не закрыто поле списком).
    Может висеть в фоне долго и автоматически обновляется в режиме мониторинга устройства. Каждые 60с.
    Главное меню еще не придумал, выхода как такового из приложения нет (чтобы убить и перелогиниться). Пока вряд ли кому-то понадобится. Если что - убиваем наглухо через систему - диспетчер приложений.
    Дергать меня - только если что-то серьезное.
  5. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Есть проблема с менеджером событий.
    Событие по "время" не всегда срабатывает, как впрочем и "напряжение".
    В настройках указано, что например в 8 утра Реле2 должно "включиться", однако не в 8, ни в 10.20 реле не включается. Текущее напряжение АКБ по последним двум правилам - так же должно заставить Реле2 включиться, однако это не происходит.
    На Реле2 установлено "внешнее управление".
    При первоначальной настройке менеджера - все работало.
    Куда копать\смотреть?
    P. S. Уточню один момент, перестало работать после "ручного" включения\отключения Реле2 через нижний бар раздела настроек МАП-а в малине.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Менеджер событий работает уже год у тыщи человек. В т. ч. по управлению реле. Вы первый говорите, что что-то там не работает. Куда смотреть? Не знаю. Малину перезагрузите, возможно что-то со связью с МАП. Не проходят команды. Мне тоже: куда смотреть при таком раскладе? Ошибка если и есть, то не воспроизводимая.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Обновил приложение для Андроид (тестовая отладочная) - MalinKA. apk
    1. Добавлен горизонтальный экран состояния системы
    В навбаре поправил надписи на русский
    2. Добавлен список графиков и счетчиков
    Графики уже работают. Счетчики пока нет
    Навигация: обычная телефонная: растянуть, сжать, прокрутить. Сброс масштабирования повесил на длинный тап
    Для информации: эта библиотека графиков с буквами не работает. Но: я сделал так, что любая первая буква режима, или знак преобразуется в соответствующее число. Больше никак не сориентирую. Отображаться будет. А по уровням сами ориентируйтесь
    3. Убрал заглушку из менеджера учетных записей. Теперь при запуске приложения не нужно пароль вводить каждый раз. Он "запомнен" на уровне Андроид в учетных записях приложения. Если нужно перелогиниться - удаляем в Андроиде учетную запись МалинКА, и запускаем приложение. Опять запросится логин/пароль. Скоро научу приложение спрашивать при входе с какой учетки логиниться. И разлогиниваться.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, а скакой версии андроид работает? А то на телефоне работает, а на планшет не установить.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Чё, минимальную понизить надо?
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Не знаю, на планшете 4.4.2, может из за этого не хочет устанавливаться.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну конечно. 4.4.2 ниже, чем 5.1
    Это KitKat
    Сейчас попробую на API 19 собрать. Если соберется - выложу
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @kapik,
    Ну, попробуйте на планшет теперь. Вроде ничего не помешало на API 19 опуститься
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Установилось, но не войти, не принимает логин, пароль, на телефоне нормально.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, на эмуляторе проверил. Не проходит https соединение. Не знаю пока почему. Видимо что-то в java библиотеках. Доделаю приложение полностью, потом будет время - посмотрю
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Перезагрузил MalinKA. apk SDK 22-28 как и раньше
    Добавил при запуске приложения выбор аккаунта для логина.
    Если у вас на облаке несколько аккаунтов, то в Андроид - Настройки - (Облако и) учетные записи - учетные записи - MalinKA app
    Добавляете себе сколько нужно учетных записей, и после старта приложения тыкаете на нужной. Удобненько так :) Особенно мне для тестирования :aga:
    Если одна учетка, то ничего не спросит
