ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Два телефона самсунг
    на Андроиде 8.0.0 работает отлично
    на Андроиде 6.0.1 строит только графики, на первой странице вылетает сообщение "Приложение остановлено"
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    У меня еще не было времени на всех эмуляторах прогнать. Посмотрим. Может еще где забыл обработчик ошибки поставить
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Pupkin0, поправил, спасибо. Старой функции формата даты не нравилось Y прописное :)
    На ЯД исправленная. Прогнал все на API 22. Теперь без ошибок
    Хотя. Андроид - такая система, что по-любасу найдется устройство, где не заработает :)]
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Андрюша 8
    В облаке прописано два контроллера КЭС, но второй не подключен к малине физически (давно)
    В телефоне второй показывает всякую чушь от фонаря.
    -напряжение панелей в два раза больше существующих на первом контроллере
    -напряжение АКБ В 4 раза больше
    -мощность совсем фантастика
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Так надо в облаке поставить количество КЭС соответственно подключенным. Иначе на экран добавляется указанное число устройств. А цифры скорее всего - это пока мои тестовые статические. Я по ним ориентируюсь в размерах полей. Скоро вместо них будет N/A, когда я все их уберу
    Такие(?): Mode i+, 20C, 20C, 30.456kWh, 30.456kW, 70.9 V, 56.6V :)
    Вас пока это беспокоить не должно. Пока это не баг, а фича :)]
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Обновил на ЯД тестовую версию MalinKA. apk
    Счетчики. Список сохраненных на Облаке счетчиков
    Вверху переключатель: строим диаграммы с 1 числа текущего месяца, или за предыдущие 30 (условно) дней
    Внизу справа сумма
    Плавающая кнопка вызывает доп. меню. Перетягивается в любое место экрана, чтобы не мешать просмотру диаграммы.
    Для МАПа доступен еще и выбор поля
    правая кнопка "выбор диапазона дат" пока не готова. Может сегодня сделаю, если время будет
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Добавил выбор интервала для счетчика
    напоминаю ссылку на файл: https://yadi.sk/d/5aT10EQ_uiyJTQ
    В основной папке продуктов его пока нет
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    UPD: MalinKA. apk обновлен. Кое-что переписано, + косметика + исправления (в особенности для работы с несколькими аккаунтами)
  9. macs84
    macs84
    macs84
    Волоколамск
    Подскажите, пожалуйста. Я смогу использовать raspberry pi2 или необходима только pi3 для ПАК МАЛИНА 2?
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Стенд сегодня у МикроАрта заработал с новыми прошивками :)
    1. Исправил ошибку для нескольких КЭС имя поля старое оставалось
    2. Проверил БМС.
    Screenshot_20181011-124109_MalinKA.jpg Screenshot_20181011-125352_MalinKA.jpg
  11. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Я использую PI2 с мая, проблем не наблюдаю, работает с ПАК МАЛИНА2 без нареканий
    Даже по нагрузке камня все в порядке, единственное - нет WiFi, но он мне и не нужен,
    Однако при необходимости можно свисток WiFi вставить - тоже пробовал все работает.
  12. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, кто время задает?
    Красиво. Стрелку в сеть нужно позеленить. ;)
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Время относительно вашего девайса (телефона)
    Позеленим. Фигня вопрос. Легкое движение мышью :)] Сегодня, наверное, в Google Play выложу, если руки дойдут
    Все работает, кроме алармов пока. Их достаточно долго делать, пусть уже будет 1 версия :)
  14. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Osolemio, А разве не NTP задаёт время?
    Или там часовые пояса разные просто?
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    При чем тут NTP? Я читаю данные с сервера, где хранится ваш timestamp с Малины для каждой записи + настроенный часовой пояс в настройках пользователя.
    На телефон я передаю чистый unix timestamp. Поэтому, если вы с Малиной и телефоном в одном часовом поясе, время должно отображаться привычно для вас.
    А для информации о том, как давно обновлялась запись, я сделал прямо на сервере вычисление давности последней записи с учетом часового пояса. Ибо сам сервер держит московское
