ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. arukashi
    arukashi
    arukashi
    Кажется реально хостнэйм не меняется. На DHCP-сервере малина все равно регистрируется как localhost
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Значение в поле Hostname ниоткуда, кроме как из /etc/hostname, не рождается
  3. arukashi
    arukashi
    arukashi
    Ясно, это конечно некритично, но на старой малине такого не было. Сейчас что не пиши в хостнэйм, а на DHCP сервере светится localhost.
    Другой вопрос. Что я делаю не так?
    Код:
    snmpwalk -c public -On -v2c %malina_ip% .1.3.6.1.4.1.50330
    .1.3.6.1.4.1.50330 = No Such Instance currently exists at this OID
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не знаю, что у вас светится, у меня как написано, так и светится на DHCP сервере
    На старой Малине была другая версия ОС и агентов
    Насчет того, что вы начали с snmpwalk. Где в инструкции написано про поддержку прохода по веткам? Эта функция совершенно не само-собой разумеющееся, при поддержке snmp. А зачастую даже опасная и вредная. Особенно для маленьких малин.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Опубликовал версию 1.3 Андроид. Скоро будет доступно.
    - добавил выбор даты/диапазона по графикам
    - настраиваемые уведомления
    Все изменения/дополнения доступны в инструкции на ЯД
    прямая ссылка: https://yadi.sk/i/hGKbYY59ObMJxQ
    Протестировал как смог. 2 дня гонял "и в хвост, и в гриву", но обновление серьезное, если что - пишите.
    Больше ничего не планирую. Если ошибок не обнаружится - эта версия финальная в ближайшем обозрении.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Все хорошо, однако вызывает трудность установка диапазона времени.
    ДП, ПП все понятно, но не наглядно в результате.
    Уже установленный суточный диапазон выглядит 00-12 без индикатора AM/PM
    Предполагаю, что для многих предпочтителен 24х часовой формат, как универсальный
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    1.4 на Google Play
    Как раз мелочь одну увидел: первое уведомление о сервисе перекрывалось первым тревожным и оставалось висеть
  8. arukashi
    arukashi
    arukashi
    Но по остальным OIDам проход то есть, а в энтерпрайзной ветке нет.
    snmpget значения получает, этого достаточно.
    Спасибо!
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На суд разработчика!:
    Период времени 00:00 - 00:00 смотрится не очень, сразу и не поймешь, то ли сутки, то ли совсем нет интервала времени.
    Установить 24:00 не получается, только 23:59, но тогда в сутках выпадает 1 минута.
    24 часа принадлежат еще этим суткам, а 00 часов уже следующим, хотя это одна точка времени.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Тут не знаю что делать. Метрологически все верно. С 0 по 0. Если в поле я еще могу поменять, то в таймпикере нет. Андроид никаких 24 не знает. Привыкнете :) А я сегодня в инструкцию строчечку допишу для сомневающихся
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну не делал я для всей ветки :) по веточкам стоит инкремент по гетнекст
    Пожалуйста :)
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    а если дельту справочно указывать между началом и концом периода?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Слушайте, когда на табличке в магазине часы работы, или у ресторана с 14.00 до 02 .00 написаны, вы тоже дельту у них спрашиваете? :) 90% населения понятно. Могу 0-0 менять на слово "круглосуточно" :)
    Дельта нигде у меня не лежит. Ее специально для этот нужно хитро считать да еще и переводить потом в чч: мм. Считаю совершенно надумано это все
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    в этом примере интуитивно понятно. В прошлое нельзя вернуться.
    Отлично!
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    И так нельзя тоже. Различие есть:
    с ... по
    с .. до
    Так вот и магазины, и интервалы в малине это с .. до
    0-0 это с 0 до 0 или по 23:59:59
    Хорошо, для непонятливых в скобках на это значение будет 24ч
