ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Abula
    Abula
    Abula
    Спасибо. Меню "Значение для включения:" заработало, но следуя дальнейшей логике при выборе реле на "Пуск генератора" меню "Значение для выключения:" хорошо бы сделать недоступным, чтобы не путать пользователей, т. к. оно все равно Out of range
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Я посмотрю, но у меня оно не отображалось вообще, как и положено
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Abula,
    Если вас не затруднит, посмотрите на живом МАПе - запрещен ли этот пункт меню в этом случае. По моим данным разрешен. Поэтому и отображается: минимальное 0, максимальное: 254
    Поэтому и меню отображается. Не отображаю я только поле ввода. Т. е. кнопка "Cохранить" ни к чему не приводит. Поскольку значение не предусмотрено протоколом.
    Это не моя ошибка. Это недоработка прошивки МАП. Он не запрещает этот пункт. Этот раздел Малины самый черезЖсделанный. Потому как непосредственно меню, запрещенные/разрешенные пункты, значения и прочее все время формирует МАП. А я лишь отображаю то, что он мне говорит. Будет МАП запрещать - у вас тоже он станет запрещенным.
  4. Abula
    Abula
    Abula
    ОК. Посмотрю, но к живому МАПу попаду только завтра
  5. MiV739
    MiV739
    MiV739
    Osolemio, извините забыл Вас поблагодарить за тот софт что вы написали и выложили для пользователей этого чудного форума... я получил мониторинг МАП бесплатно, за что вам огромное спасибо:)
    можно сделать как сделано у компании Synology в ее DSM, там можно выбрать какой серт использовать, самозаверяющийся, купленный/выданный компанией или бесплатный типа Let's Encrypt... ну это все надо, если метить в корпоративный сегмент... да и там еще много чего надо...
    ну Вы и без меня наверно это знаете...
    Еще раз спасибо за софт.
  6. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Коллеги, вот совсем непонятно в чем проблема. Если в "корпоративном секторе" разворачивается локальное емонпи, или другое облако, то в чем проблема сделать копеечный скрипт для получения данных из малины. А есть еще всякие "графаны", и прочие "хронографы". Для этого и сделан универсальный способ получения данных, чтобы не писать под каждый хронограф свою кнопку в малине.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Обновление 20 для ПАК "Малина"
    Большое обновление ПО “Малина”
    • Обновление драйверов WiFi для RasPi 3B+ вынесено в отдельное обновление: update_wifi_3b+ (требует перезагрузки). В виду большого объема.
    1. Устранено переполнение счетчиков.
    При достижении критических значений, “Малина” обнуляет ВСЕ счетчики МАП и записывает их опорные значения на флеш-карту. Под суммарные значения для всех счетчиков выделено по 8 байт (максимально для платформы)
    В JSON строке МАП доступно 2 значения: реальные на МАП и суммарные от Малины (до переполнения будут совпадать)
    2. Добавлено выделение цветом полей со значением выключить/включить в менеджер событий для облегчения визуального восприятия (красный/зеленый).
    3. Раздел “счетчики”. Счетчик “в сеть/из сети” заменен на счетчик “чистая продажа в сеть” и скорректированы расчеты. Значение “от сети” рассчитывается, как и прежде с учетом чистой продажи в сеть
    4. Вкладка СИСТЕМА-> Система. Инфо заменена на Система -> система
    Туда добавлена новая настройка: разделение контроллеров на шине I2C по группам (солнце - основная /1/ и ветер /2/). Для группы 2 достаточно указать номера (адреса) контроллеров на шине. Сохранение подтверждается алертом “Ок”. Меню доступно при наличии контроллеров на шине I2C у МАП
    Для удаления номеров следует удалить их из поля ввода и нажать “Сохранить”
    По сохранении номеров демон МАП рестартует
    • Можно использовать эту функцию для раздельного учета мощностей и энергии по направлениям света (если установлены разные контроллеры)
    • Счетчики по двум группам будут обрабатываться в Облаке и после, в мобильных приложениях. В Малину добавлю чуть позже в новый пункт счетчиков по МАП
    5. В JSON строках МАП и батарейного монитора появились новые поля: суммарная мощность и ток по второй группе (WIND). Мощность и ток первой группы определяется как арифметическая разница суммарного значения - значение для группы
    6. В JSON строке батарейного монитора введена дополнительно выработка для второй группы за день (WIND). Выработка первой группы определяется как разница между суммарной выработкой контроллеров за день и выработкой по второй группе
    7. В JSON строке МАП по контролерам появилось новое поле “Т” - тип контроллера. 0- первая группа (солнце), 1 - вторая группа (ветер)
    8. Батарейный монитор в выпадающей вкладке показывает 2 дневные выработки по обеим группам. При наличии КЭС, подключенных только по шине USB тип контроллера определяется автоматически, и он соотносится к первой или второй группам.
    9. Во вкладке МАП на главном меню, при наличии настроенных 2 групп контроллеров отображается общая мощность в виде ползунка и 2 мощности по группам.
    10. Иные мелкие исправления, кои уставшее перо поэта описать не в состоянии :aga:
    По косякам незамедлительно отчитываемся в ветку :)
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Обновление 21.
    Вкратце:
    Разделение по группам счетчиков
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Update 22:
    Таблицы по истории - Счетчики МАП
    Итоговые расчеты по периоду теперь определяют реальные цифры потребления/продажи
    (на самом деле делать не собирался, но в последней колонке та же строка из словаря перевода, что и для графиков оказалась. Пришлось привести в соответствие :aga:)
    а). Поля “кВтч от АКБ” и “кВтч на АКБ” рассчитываются как прежде: разность последнего и первого значения по периоду
    б). Поля “кВтч от сети” и “чистая продажа кВтч в сеть” теперь рассчитываются по формуле изготовителя. Т. о. первая колонка определяет чистое потребление, вторая - чистую продажу
    Таблицы по истории - Батарейный монитор
    • Добавлена колонка счетчика по гр. 2
  10. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, какой то цвет графиков стал ...
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Облако упало планово или ... ?
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Обновление Облака от 22.01.19
    Доступны новые настройки
    Доступно 2 режима интерфейса: Полный и «Только просмотр»
    Во втором режиме все опции добавления/редактирования/удаления отключены.
    Например, вкладка «графики» в этом режиме выглядит так:
    Вторая опция: режим просмотра домашнего экрана.
    Доступно 2 режима: Подробный и Краткий. Добавлен режим «краткий»
    По верхним кнопкам узлов открывается дополнительная вкладка с подробным видом
    В этом режиме представлена основная информация по узлам в сводной форме с анимацией состояний. Круговые диаграммы показывают долевое соотношение выработанной/затраченной/полученной/отданной энергии по МАП (слева) и по аккумулятору (справа)
    Предусмотрена визуализация выработки от Солнца и ветра (требует обновления Малины 5.08 update 22)
    1 – Энергия за день от Солнца
    2 – при наличии выработки визуализирует соотношение энергий ветра/солнца
    3 – Энергия за день от ветрогенераторов
    4 – Пиктограмма «Дом». Указано напряжение на ВЫХОДЕ МАП. Синий – потребление МАП от сети. Зеленый – генерация в сеть. Красный – нет сети. Выключен и т. п. – серый, черный
    5 – чистое потребление за сутки от сети.
    6 – выработка «зеленой» энергии за сутки. Учитывается либо как сумма от подключенные КЭС по USB, либо с помощью батарейного монитора по данным с МАП от КЭС, подключенных по I2C
    7 – чистая продажа в сеть за сутки
    8 – текущая (последнее значение по периоду) мощность, потребляемая МАП от сети. Со знаком.
    9 – текущая мощность от КЭС с солнечными панелями
    10 – соотношение мощностей Панелей/ВГ
    11 – текущая мощность от КЭС с ветрогенератором
    12 – текущая мощность с указанием направления по линии МАП-батарея
    13 – полученная энергия за день на батарею
    14 – отданная энергия за день с батареи
    15 - индикатор батареи с уровнем заряда (не работает без батарейного монитора ПАК «Малина»)
    Анимированное солнышко указывает наличие энергии от КЭС
    16 – напряжение батареи
    17 – суммарная мощность от КЭС на батарею. Данные снимаются либо с КЭС по USB (RS-232), либо по I2C
    18 – мощности по батареи МАП 2,3 фазы и суммарно.
    Еще будут небольшие изменения/дополнения и правка ошибок по сделанному.
    Далее изменения коснутся счетчиков, диаграмм и дашбоарда
    На Малину 23 обновление (критичность - низкая). Мелкая правка в демоне МАП. Детали на ЯД
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Малина Update 24
    демон МАП. ток по ВГ не обнулялся
    Облако обновлено
    Добавлен значок "молния" на акб. Анимация включается при заряде от МАП (режим 4)
    Поправлены дуги и значения ветра/солнца, анимация солнышка у батарейки, разный остальной хлам.
    Вроде с главным экраном все (тьфу-тьфу)
  14. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Обновился
    http://malina/read_json.php?device=map
    "timestamp":"1548273744i"
    Буква i в конце конечно сломала клиента...
    upd: Починил. Неприятно конечно что API меняется без каких-либо отметок в changelog...
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ничего не меняется без предупреждения. Это плохо. Ошибка. Куда-то палец мой не туда попал. Сейчас исправлю
