ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Galiy,
    Update 25
    Поправил. Это чего-то с заменой произошло. Может поздно работал. Менял %i на %u, а получилось %ui, вот i и выползло :(
  2. Nick5453
    Nick5453
    Nick5453
    Неозвученых изменений не случилось?
    Необновленные Малины пингуются и опрашиваются, обновленная до Update 25 пингуется и НЕ опрашивается...
  3. Nick5453
    Nick5453
    Nick5453
    ... убрал проверку на "i" в таймштампе - начало опрашивать ... Простите.
  4. Nick5453
    Nick5453
    Nick5453
    симпатишное облако.
    где взять?
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Есть ли перспектива (на Андроиде) видеть ID mppt ?
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А надо? Имя же присваиваится
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Где жестко присвоить имя к ID не знаю?
    Замечал, что контроллеры иногда меняли свои места: первый становился вторым и наоборот
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это плохо. Не должны если id не меняется. Подумаю
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В малине видны ID и это определяет однозначность, поэтому и задал вопрос о приложении
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Видны, и они запихиваются в массив ровно в этой последовательности, как отображаются. И в облаке уже никак не могут поменяться местами. Т. е. вы говорите, что Малина отображает их в верной последовательности, а из облака их порядок то такой, то такой? Я даже не знаю, как это возможно
  11. Nick5453
    Nick5453
    Nick5453
    первый сместился до третьего... постоял на втором недели три. Сейчас третий.
    почему - не понимаю. Даже не дышал в ту сторону.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    У вас другая ситуация и это тут ни при чем. На всех ваших КЭС ID равны нулю. И они могут перепрыгивать с порта на порт. Я тут ничего не поделаю
    @Pupkin0 использует устройство сопряжения, там ID есть
    @bdna2009, вы замечали переползание контроллеров? И если да, то где? И там, и там? или только в облаке.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    если изменить id, что произойдет в облаке?
    Есть такая возможность менять ID
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Рассказываю: демон КЭС сортирует все подключенные КЭСы по ID, и затем они в этом порядке попадают в основной массив в виде КЭС: [ {КЭС1}, {КЭС2}, {КЭС3}, {КЭС4} ]
    Ровно так они упаковываются в основной массив данных и в т. ч. попадают в базу данных облака и их ID в объектах конечно же присутствуют, но более никакой роли не играют. Т. е. изначально определенный порядок их расположения в массиве (их индексы) и определяют уже в облаке их порядковые номера.
    Со всем остальным это как бы работает, JSON кодирование четко определяет порядок объектов в массиве. Вот надо и разбираться. Если плавают у вас и в Малине, и в Облаке - это лучше. Я тогда в настройки системы могу добавить привязку. Если только в облаке - очень плохо. Надо искать по цепочке где в какой реализации (скорее всего не моей) ошибка
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ок.
    На имена не обращал внимание, идентифицировал по повадкам (току генерации).
    Как замечу что нить, отпишусь.
