ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Я тоже попрошу инженеров МА прошить UID на стендовых КЭС и послежу. А то на них нолики и я нихрена не могу увидеть.
    Кстати, для всех: МА скоро в новой версии программы даст возможность пользователю установить UID, если он не прошит на производстве.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Каша получается:
    Поменял имена в облаке
    Для ID=40 задал sес 40
    Для ID=20 задал sес 20
    В облаке строю График, на переменной предлагает выбрать MPPT1 или MPPT2.
    Нужно помнить какой первый, какой второй, зачем тогда имена?
    Еще хуже на построенном графике по одной переменной по двум контроллерам, отображается даже не 1 и 2, а 0 и 1 контроллер. Имен нет нигде.
    Каша даже на двух, что делать если их будет четыре?
    Может ID везде отобразить и убрать всю нумерацию или только имя в твердом соответсвии с ID
    От сквозной нумерации думаю придется отказаться.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это поправлю. Косяк. Будут имена. Сейчас счетчики доделываю, там везде имена.
    До этого тоже руки дойдут. Будут имена. Я делал скелет, с мелочами возиться тогда времени не было, они много его отнимают.
    Нумерация если и останется, то факультативно (вместе и именем)
    Жестко с ID не могу. На массе контроллеров ID нет
    Поэтому везде нормально будете имена видеть. Счетчики уже офигенными получаются. Но еще пару дней видимо уйдет
  4. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Не обращал внимания чтобы контролеры переползали. вроде всегда все на месте. В облаке имена и ид совпадают. послежу. может чего увижу.
  5. Nick5453
    Nick5453
    Nick5453
    Простите, не понимаю... про равны нулю...
    В оранжевом квадрате - имена, прописанные в облаке, в узлах.
    В красном овале - ID, прописанные в Малине.
    Мож от большого ума, мож от непонимания в Малинах с 1 по 3 КЭС пронумерованы для каждой как 1, 2, 3.
    И в запросе UID приходит не с нулями:
    На первой и третьей Малинах порядок не актуален, на второй вынужден отслеживать. Один КЭС - солнце, два - ветер.
    Солнце опять первый. Я и жду его всегда первым, а 6-7 часов назад - был третьим.
    Или нули не здесь ?
  6. Nick5453
    Nick5453
    Nick5453
    время московское ...
  7. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Нули в самом КЭС.
    Поэтому когда малина-2 к ним подключается, она их у себя расставляет в порядке как их нашла. и нумерует 1,2,3. Эти 1,2,3 и попадают в облако. При последующем подключении (переключении) порядок КЭС в малине может поменяться. Другими словами малина может идентифичировать КЭС по их ID, а они у всех подключеных КЭС = 0.
    А если бы КЭС хранил и отдавал малине свой уникальный id - тогда бы они местами не менялись.
  8. Nick5453
    Nick5453
    Nick5453
    Присвоенный при подключении КЭС к Малине ID - ни о чем? никуда не попадает ?
  9. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Присвоенный при подключении ID отображается в самой малине, передается по json передается в облако.
    Проблема в том что первый (физически) КЭС сейчас с id =1 а при переподключении может стать с id = 3
  10. Nick5453
    Nick5453
    Nick5453
    ... подключал по очереди, в том порядке, в каком хотел видеть. После подключения очередного ждал, пока определится Малиной, потом подключал следующий.
    С тех пор железки не трогал, те три КЭСа, за кот. наблюдал елозят в облаке...
    чЮдо ?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Нет, не чудо, просто кто-то больше пишет, чем читает
    Читаем ветки по Малине и изучаем матчасть. Всё описано 100 раз. Я не отвечаю на рассмотренные вопросы, и не отвечаю на то, что в Инструкциях описано.
    Подключать можете как угодно, но при любом сбое переходника, скачке питания, происходит переподключение всех устройств на USB. И порядок может меняться. Поэтому без ID устройства (модем, КЭС и прочее) его НЕВОЗМОЖНО привязать.
    Тем более всякий раз как вы "всовываете" новое устройство, Малина опять сканирует и перераспределяет ВСЕ порты. Глупое занятие.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Обновление Облака. Раздел Счетчики. Зацениваем. Об ошибках незамедлительно сюда.
    Инструкция обновлена.
    Изменение пункта меню «Счетчики»
    При отсутствии сохраненных счетчиков, вы видите выпадающее меню «новый счетчик»
    Вы можете опционально задать имя счетчика, по которому будет доступен выбор в дальнейшем.
    Выбирается узел (Малина)
    Затем предварительно выбранная детализация (день/месяц)
    Диапазон дат:
    Т. е. для отображаемого сохраненного счетчика будет динамически формироваться диапазон дат, в зависимости от текущей.
    Счетчики:
    · счетчик энергии МАП
    · счетчик энергии батарейного монитора
    · счетчик соответствующего КЭС (по имени)
    Для счетчика энергии МАП возможно предварительно выбрать отображаемое поле из списка:
    И вид значений: «сырые» - абсолютные значения, полученные с Малины (МАП), либо обработанные (реальные суточные значения)
    По умолчанию теперь отображаются обработанные значения, отражающие реальную выработку/потребление за сутки.
    Для счетчика энергии батарейного монитора:
    · если поле «предвыбор» не установлено, будут отображаться одновременно все наборы значений.
    При нажатии на кнопку «Показать», счетчик не сохраняется, выпадающая панель скрывается, и отображается график с установленными вами параметрами. Например:
    Пока нет сохраненных счетчиков, добавить, или посмотреть вновь сконструировнный счетчик можно нажатием кнопки «+» в левом верхнем углу:
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    При наличии сохраненных счетчиков, слева находится убираемая выплывающая панель.
    Если задано имя, отображается имя. Если имя счетчика не задано, то отображаются основные элементы счетчика.
    Для примера отображается счетчик батарейного монитора со стекированными значениями по группам (ветер/солнце)
    Кнопка 1 – добавление нового счетчика (или просмотр)
    Кнопка 2 – режим редактирования:
    При смене детализации и установке собственного диапазона дат, отображается соответствующий календарь (по дням или по месяцам)
    Кнопка 3: Скрытие панели
    Вид со скрытой панелью:
    По каждой группе в легенде отображаются суммы значений на графике.
    Легенда может быть перемещена на любое место полотна (перемещать кликом на заголовке)
    Как и ранее, доступны переключатели:
    · детализация (день/месяц)
    · плюс месяц, минус месяц
    · плюс год, минус год
    Так же все данные могут быть скачаны в формате CSV, либо в иных форматах, которые доступны через контекстное меню графика (клик правой кнопкой)
    Выбор диапазона дат так же русифицирован и добавлена кнопка подтверждения выбора.
    *Примечание: при отсутствии отображения на панели пользователя, возможно, в некоторых случаях необходимо удалить старые счетчики и вновь добавить имеющиеся.
    Для пользователя существует ограничение: максимум 20 счетчиков
    Имя счетчика в мобильных приложениях пока отображаться не будет, до соответствующего обновления.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    P. S. Забыл добавить реализацию трех последних видов диапазона дат. :aga: И позапрещать некоторые для режима "месяц"
    Завтра добавлю
  15. Nick5453
    Nick5453
    Nick5453
    Как то с числами не понятно ...
    судя по чистой продаже в сеть в кВтч (уже три месяца не понимаю что это такое), кто-то у меня в ведрах унес кило, 188 электричества ?
