ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Вы, уважаемый, читать когда-нибудь начнете? Вдумчиво и внимательно. Или вам по любому вопросу просто необходимо мое личное участие?
    - какое отношение имеет выделенный вами масштаб оси к сумме значений?
    - счетчики ранее переполялись, исправлено только в недавнем обновлении малины. Отсюда предыдущие значения по потреблению и продаже могут иметь неверные показания.
    Начинайте читать, пожалуйста, иначе я начну ветку чистить от ваших вопросов типа "Где скачать?". На сайте Майкрософт, разумеется. Где ж еще.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну а взять и использовать какой нибудь параметр от КЭС, к примеру поиск ТММ
    if (ТММ = 5){id=1} if (ТММ = 10){id=2}
    или что там можно идентифицировать.
    Пока МА разберутся со своим нулем.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Обновил облако
    Доделал 3 последних диапазона дат. И для режима детализации "месяц" сделал соответствующие интервалы по году
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ой, чего я только не думал уже. Это вас можно попросить настроить разные ТММ. Большее же число людей даже не поймут чего от них хотят. А с бОльшей вероятностью даже не прочитают документацию, где написано, что нужно делать. Вы видите какие вопросы в ветке задают?
    На днях МА просто выпустит обновление их gui где можно будет самому вписать UID, если он 0
    Написал сейчас им письмо, может скажу точнее, когда ждать
    Можно считывать все настройки пользователя, делать из них CRC, md5, SHA какую, записывать, на основании ее определять. Только вот детекция 4 КЭС по такому алгоритму будет занимать неприличное время. И ОБЯЗАТЕЛЬНО (точно говорю) найдутся масса клиентов с контроллерами с абсолютно одинаковыми настройками. Такого быть не должно
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Скорректировано скачивание CSV файла из графиков. Имена полей не попадали.
  6. Nick5453
    Nick5453
    Nick5453
    О-оо-о-ой.
    Тема ветки: Мониторинг МАП и MPPT МикроАРТ. Продукты пользователей ?
    Замечание принято.
    Прошу извинить.
    Спасибо.
    Большое спасибо.
    Есть еще слов. См. "Форум Переписки"
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @DWW,
    У меня к вам просьба, с вашего позволения. У вас счетчики, похоже, быстрее всех "бегают" на МАП. Хотел попросить последить. Есть теперь переполнение, или нет. Я все что можно проверил, но хочу убедиться, что явление отсутствует. Потому как на сброс ориентировался на протокол и математику. А если в прошивке ошибка и МАП сбрасывает раньше меня, может быть неожиданность. Спасибо.
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Понаблюдаем. Там как было последнее время, на основном экране где показания сбрасывало когда доходило до 3000кВт*ч а еще, там вроде не трогает, а где таблицы - продажа в сеть резко уходит в минус
    и поэтому ломает график
    Тут как раз на 23е обновление переходил, может совпало.
    А в декабре первый раз не помню, а второй точно продажу в минус рисовало. и естественно по графику не поймешь что потребил.
    25ю поставил, понаблюдаем, Но МАП я в середине лета обновлял. 26,2 стоит, вроде у них что то еще выходило.
  9. kapik
    kapik
    kapik
    @DWW, у меня так улетает, когда счетчики на мапе сбрасываю.
    Ручной сброс 5 и13 числа
    Графики улетают.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не, я к МАпу уже месяца 3 не подходил, забыл как он выглядит, У Вас видно что считает с нуля, а у меня было +1100 и резко -1100
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    При ручном сбросе или перезагрузке/перепрошивке МАП улетать будут по-любому. Малина никак не может заниматься предсказаниями и знать, что вы сбросили, или перезагрузили МАП. Тут что-то надо, наверное, придумать вроде кнопки "Записать базу счетчиков"
  12. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, я это давно знаю и не возмущаюсь, а вот у @DWW, не пойму на 18 число откуда цифирь 1136?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Переполнялись счетчики. Я в Малине все поправил, где могло быть переполнение. Там компилятор вместо беззнакового впиндюрил знаковое. Сейчас ждем, чтобы убедиться, что и в МАП все хорошо. Тогда вопрос будет закрыт
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    УСТАНОВКА UID на КЭС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
    описано пока только здесь.
    + ОБНОВЛЕНИЕ МАЛИНЫ 5.08 Update 26 (скорректировано чтение UID для МАП и КЭС по новым вводным от МА)​
    Итак, скачиваем программу MAP2Gui самизнаетеоткуда. Подключаемся к КЭС.
    Запускаем в соответствии с инструкциями. Запускаем монитор
    Видим вырви глаз красное поле ввода SN. В последней версии должно быть ID (я ее пока не видел в релизе)
    Вводим туда число от 1 до 65535 и нажимаем на кнопку "имя:0"
    UID записывается с маркером "установлен пользователем".
    Вот я ввел, скажем, 9191, и нажал на кнопку
    Результат:
    В Малине (после переподключения КЭС):
    Напоминаю, что при установленных UID, КЭС при подключении/переподключении любого из КЭС на USB портах Малины сортируются в порядке возрастания. И в таком виде им присваиваются индексы для отображения на Малине и в Облаке.
    При неустановленных UID порядок отображения может быть любым. При этом для отображения UID используется текущий индекс
    *пользователям с адаптерами от @bdna2009 сперва дождаться новой прошивки MCU до обновления Малины. Иначе ID контроллеров будут считаны неверно.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    P. S. забыл. MAP2Gui.exe запускаем с ключом 000
