ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    По счетчику вижу, по графикам буду смотреть. Весьма непонятно. Графики я вообще не трогал. Менялась только версия Котлин, на котором я Андроид пишу. Под iOS та же библиотека под графики, все работает (и батмоновский счетчик тоже). Разберусь, отпишу, как выпущу обнову.
    По порядку КЭС - это первоочередной приоритет. Ближе к вечеру буду смотреть сегодня. Будет очень хорошо, если вы мне в личку свои учетки писанете, потому что со стенда мне идут не жизненные данные, смотреть этот момент неудобно.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Pupkin0,
    с батмоном поправил. Опечатка из серии "хрен заметишь". С графиками тоже нашел. Редкий случай, еле нашел, проявился только на одном аккаунте. Но ошибка моя.
    В течение часа обновитесь
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Опубликовано 2 обновления для мобильных платформ.
    Проблема: во входных данных для графиков могут совершенно легально находиться "пустые" значение, по которым есть метки времени, но график не строится.
    Мобильные библиотеки не поддерживают такую фичу.
    Решение: все "пустые" значения заменяются на 0.
  4. Keepernano
    Keepernano
    Keepernano
    Здравствуйте дорогие форумчане, может не по теме но спрошу, не кто не сталкивался с такой проблемой. Мап показывает нагрузку в минусах и амперы. как будто он отдает в сеть и промышленную сеть электричество.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Keepernano,
    Проверьте, не разрешена ли продажа. Если наблюдаете это долговременно, скорее всего разрешена продажа в памяти. Читайте инструкции как запретить.
    Если запрещена, то иногда небольшие перетоки проскакивают (секунда-другая). Ни на что не влияют.
    Это вопросы для другой темы. Пишем вот сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/348969/
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    ОПИСАНИЕ ВСЕХ ПОЛЕЙ JSON МАССИВОВ В http ЗАПРОСАХ К ПАК "Малина"
    (добавлено в инструкцию)
    Описание полей массивов JSON:
    read_json.php?device=map
    "timestamp":"1549271828" – время записи в unixформате. Секунды с 1970 года.
    "time":"12:17:08" – текущее время чтения записи
    "_UID":"39204" – уникальный ID устройства. Хранитсяв EEPROM
    "_MODE":"3" – режимработы МАП.
    · M_OFF =0 – МАП выключен и нет сети на входе
    · M_OFFNET =1 – МАП выключен но есть сеть на входе (значение напряжения сети выводится в ЖКИ)
    · M_ON =2 – МАП включен (происходит генерация 220В от АКБ, нет сети на входе.
    · M_ONNET =3 – МАП включен и транслирует сеть (есть сеть на входе).
    · M_ONCHARGE =4 – МАП включен, транслирует сеть и одновременно заряжает АКБ.
    - расширения ПАК «Малина» -
    10 - принудительная генерация
    11 - тарифная сеть. максимальный тариф. принудительная генерация
    12 - тарифная сеть. минимальный тариф
    13 - трансляция + эко-подкачка
    14 - трансляция + продажа в сеть
    15 - ожидание внешнего заряда
    16 - тарифная сеть. трансляция+эко-подкачка
    17 - тарифная сеть. трансляция+продажа в сеть
    18 - режимподкачка Pmax
    "_Status_Char":"0" – статус заряда (по протоколу МикроАрт)
    "_Uacc":"26.3" – напряжениеАКБ, В
    "_Uch_T":"29.5" – напряжение окончания заряда АКБ с коррекцией по текущей температуре
    "_Ubuf_T":"27.1" – то же, для буферного напряжение АКБ
    "_Iacc":"0" – ток АКБ, А
    "_PLoad":"0" – мощность по АКБ, Вт. ИзячейкиМАП
    "_PLoad_calc":"0.0" – расчетная мощность по АКБ. P (t)=I (t)*U (t)
    · Для токов и мощностей по АКБ. Знак минус – ток из АКБ. Знак + ток на АКБ (заряд)
    "_F_Acc_Over":"0" – состояние перегрузки по АКБ (см. Протокол)
    "_F_Net_Over":"0" – состояние перегрузки по сети 220 (см. Протокол)
    "_UNET":"232" – напряжениесети (входМАП), вольт
    "_INET":"0" – ток по входу МАП, А (грубое значение)
    "_PNET":"0" – мощность по входу МАП, ВА.
    "_PNET_calc":"0.0" – то же, расчетное значение, ВА
    "_TFNET":"50.0" – частота сети по входу МАП, Гц
    "_ThFMAP":"50.0" – частота по выходу МАП, Гц
    "_UOUTmed":"227" – усредненное значение напряжения на выходе МАП, вольт
    "_TFNET_Limit":"19.8","_UNET_Limit":"162","_RSErrSis":"0","_RSErrJobM":"0","_RSErrJob":"0","_RSWarning":"0", "_RSErrDop":"0" – значения, касающиеся ошибок. См. Протокол.
    "_Temp_Grad0":"23" Температура от внешнего датчика температуры (который наклеен на АКБ).
    "_Temp_Grad2":"32" Температура от датчика температуры транзисторов
    "_INET_16_4":"0.0" - точное значение тока (до 0.1А) по входу МАП
    "_IAcc_med_A_u16":"0.0" – точное значение тока (до 0.1А) по АКБ
    "Temp_off":"32" – наличие датчиков температуры МАП (см. протокол)
    "_E_NET":"141"- потребленная энергия от сети (x 100), кВтч
    "_E_ACC":"78" - потребленная энергия от АКБ на генерацию МАП (x 100) кВтч
    "_E_ACC_CHARGE":"131" – энергия на заряд АКБ от сети (x 100) кВтч
    "_E_NET_SIGN":"141" – счетчик, учитывающий знак направления тока энергии по входу МАП (x 100) кВтч
    "_Inet_flag":"0" – см. Протокол
    "_I_acc_avg":"0.0" – средний ток по АКБ
    "_I_mppt_avg":"0.0" – средний ток от всех, подключенных по I2C, контроллеров КЭС
    "_I2C_Err":"0" – ошибка по шине
    "_Temp_Grad1":"37" Температура датчика тора (в модели DOMINATOR)
    "_Relay1":"1","_Relay2":"0" – состояния реле МАП
    "_Flag_ECO":"0" – см. Протокол
    "_flagUnet2":"2" – см. Протокол
    "_CoolerSpeed":"0" – скорость вращения охлаждающего вентилятора
    "_MPPTs_mode":"3" – общий режим работы подключенных по I2Cконтроллеров (см. Протокол)
    "_I_acc_3ph":"0.0" – общий ток потребления/заряда по АКБ для 3-ф системы, А
    "_I_ph1":"0.0","_I_ph2":"0.0","_I_ph3":"0.0" – то же, по фазам
    "fw":"26.5" – прошивка МАП
    "_P_mppt_avg":"0" – общая мощность от контроллеров, Вт
    "_P_acc_3ph":"0","_P_ph1":"0","_P_ph2":"0","_P_ph3":"0" – мощности от АКБ по фазам, Вт
    "_E_NET_B":"141","_E_ACC_B":"78","_E_ACC_CHARGE_B":"131","_E_NET_SIGN_B":"141"
    Счетчики (см. выше) + база, которая хранится в Малине при переполнении счетчика МАП. В общем случае значения равны, описанным выше
    "_I_MPPT_WIND":"0.0" – отдельно ток для предустановленной группы 2 (ветер) контролеров по шине I2C, A
    "_P_MPPT_WIND":"0" – то же. Мощность, Вт.
    Далее следует массив объектов для БМС:
    {"CID":"1" – cell ID
    "V":"3.28" – напряжение ячейки, вольт
    "I":"0.00" – ток балансировки, А
    "t":"127 – температура ячейки при установленном датчике. Иначе - 127
    Далее массив объектов при наличии контроллеров на шине I2C
    "MID":"1" – mpptID (адрес на шине)
    "I":"0.00" – ток от контроллера
    "T":"0" – тип (0 – группа 1 (солнце). 1 – группа 2 (ветер). Определяется пользовательской настройкой в ПАК «Малина». Раздел «Система»
    read_json.php?device=mppt
    [{"timestamp":"1549273373","time":"12:42:53" - См. выше. Идентично МАП.
    "UID":"9191" – может быть установлен пользователем, при нулевом значении.
    "Vc_PV":"94.3" – напряжение панелей, вольт
    "Ic_PV":"0.7" – ток панелей, ампер
    "V_Bat":"52.4" – напряжение батареи, вольт
    "P_PV":"64" – мощность с панелей, ватт
    "P_Out":"62" – мощность по выходу контроллера, ватт
    "P_Load":"0" – не используется
    "P_curr":"63" – мощность на АКБ, ватт
    "I_Ch":"1.2" – ток на АКБ, ампер
    "I_Out":"0.0" – неисп.
    "Temp_Int":"18" – температура транзисторов
    "Temp_Bat":"10" – температура батареи
    "Pwr_kW":"0.142" – выработка за день от панелей, кВтч
    "Sign_C0":"0"
    "Sign_C1":"0"
    "I_EXTS0":"0"
    "I_EXTS1":"0"
    "P_EXTS0":"0"
    "P_EXTS1":"0"
    - знак, токи, и мощности по внешним датчикам Холла. См. Протокол (карта памяти)
    "Relay_C":"0" – композитное значение состояний реле
    "RSErrSis":"0" - ошибки
    "Mode":"b","Sign":"+","MPP":"L" – режим работы контроллера (см. Инструкцию по изделию)
    "windspeed":"65535" – частота вращения ротора ВГ. Иначе – 0xFFFF
    "FW":"6.6" - прошивка
    "R1":"0","R2":"0","R3":"0" – состояние реле
    read_json.php?device=bat
    обновляется 1 раз в минуту:
    [{"timestamp":"1549273745","time":"12:49:05",
    "C20":"294.0" – пересчитанная емкость АКБ в С20, Ач
    "C20_t":"285.2" – то же, с коррекцией по температуре АКБ, Ач
    "Uacc_avg":"52.30" – усредненное напряжение АКБ за минуту, вольт
    "Iavg":"0.04" – усредненный ток, А
    "C_Ah_remain":"284.9" – остаточный заряд АКБ, Ач
    "C_100_remain":"98.4" – остаточный уровень заряда, %
    "C (I)":"0.0" – при наличии тока от АКБ – емкость в Ач, как функция разрядного тока
    "TTG":"0" – time to go. Время, сек, до полного разряда. При отсутствии разрядного тока = 0
    "mppt_day_E":"142" – энергия за день от зеленых источников (контроллеры). Втч
    "low_V":"52.0" – наинизшее, зафиксированное за сутки, напряжение АКБ, В
    "hi_V":"52.4" - наивысшее, зафиксированное за сутки, напряжение АКБ, В
    "cycles":"0" – циклов АКБ за сутки. (ниже 90%)
    "LD":"0.0" – последний разряд (latestdischarge), %
    "DD":"98.3" – наинизшийразряд (deepest discharge), %
    "AD":"98.4" – среднийразряд (average discharge), %
    · Названо для удобства. Формально речь идет об уровне заряда (100% - разряд)
    "Esum_from_bat":"10" – суммарная энергия на батарею, Втч
    "Esum_to_bat":"18" – суммарная энергия от батареи, Втч
    "No_async":"0" – количество автосинхронизаций на 100% по заряду.
    "est_soc":"-1.0" – оценочный уровень заряда (проводится при покое АКБ порядка 2 часов).
    "cons_Ah":"-0.3" – потреблено электричества, ампер-часов
    "E_wind_day":"0" – энергия за сутки по группе 2 (ветер)
    Обновляется 1 раз в секунду:
    {"timestamp":"1549273748","time":"12:49:08",
    "dCdt":"-0.0000" – дельта уровня заряда, Ач
    "dEdt":"0.0009" – дельта по энергии, Втч
    "Isumm":"-0.062" – мгновенная векторная сумма токов по АКБ
    "IntegralC_0_t":"-0.0001" – интегральное приращение заряда, Ач
    "Integral_E_0_t":"0.0036" – то же по энергии, Втч
    "t_bat":"10" – температура батареи (берется с МАП. При отсутствии – с КЭС)
    "Ah_user":"2464.5" – счетчик пользователя, Ач
    "Wh_user":"227117" – то же, Втч
    * полезны для проведения КТЦ
    "Sun_I":"0.9" – общий мгновенный ток от контроллеров, А
    "Sun_P":"49" - общая мгновенная мощность от контроллеров, А
    "wind_I":"0.0" – то же, по группе 2 (ветер)
    "wind_P":"0" - то же, по группе 2 (ветер)
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Обновлен дизайн вкладки "Узлы" на облаке
  8. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, будет время, посмотрите, почему значение SIGN, для КЭСа "+" = 43, на андройде.
    Кнопка даты, выбираю другое число, дальше, что?
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Потому что вы не читали то, что я писал про символы и знаки. Не поддерживает их мобильная библиотека. Я и так сделал для них ASCII код. 43 - это код символа +
    На iOS и этого нет, не поддерживает там JSON парсер любой тип в поле
    А дальше или инструкцию читать, или вторую кнопку интервала нажать
  10. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, оно обычно через пол года забывается и возвращаемся. :|:. Спасибо.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Облако. Обновление создания и просмотра графиков
    upload_2019-2-8_19-24-54.png upload_2019-2-8_19-26-0.png upload_2019-2-8_19-26-48.png upload_2019-2-8_19-27-13.png upload_2019-2-8_19-27-42.png
    1. Изменены названия полей с добавлением типа устройства
    2. Везде указаны по возможности присвоенные имена
    3. На графиках даны расшифровки полей на языке локализации
    4. Просмотр детальной информации по графикам с кольцевым перемещением, возможностью перехода к редактированию и просмотру графика
    5. Абсолютно всё, что возможно, русифицировано
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вчера или сегодня, обнулились входящие кВты
    Дошло до 2300кВт*ч, что меньше обычного
    Здесь тоже не записалось
    Возможно это из за той последней колонки, где у Меня было -1100 и по не много приближалось к нулю
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Спасибо. Что-то мне это не нравится тогда. У меня уже 2 270, буду разбираться
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @DWW, дайте мне вывод этой команды, пожалуйста
    Код:
    http://192.168.0.xx/read_memory.php?offset=1101&count=3
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    {"1101":248,"1102":16,"1103":0}
    Я вспоминаю что когда продажа уходила в минус, ломало график, потом когда
    она приходила к нулю обнулялся и счетчик входящих кВт в декабре также было.
