ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В облаке на графиках две легенды.
    Зачем? Место съедает.
    Или это у меня глюк?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Вы о той, что сбоку и внизу с русским? Сбоку легенда самого графика и определение полей. Она связана с графиком. Если я ее отключаю, невозможно будет поэлементно график смотреть. Т. е. тыкнуть на поле вкл/выкл. А внизу для людей, которые не разбираются в аббревиатурах и хотят все по-русски читать. Она никак с графиком не связана. Если я расшифровку полей перенесу в легенду графика будет ппц. Увы, суровая действительность. Могу, конечно, через нижние извратиться попробовать делать вкл/выкл, но это будет уже костыль. Как-то так
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Pupkin0,
    Чё-то получилось, сейчас загружу. Вроде как и неплохо, спасибо за наводку.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не неплохо, а отлично!
    Спасибо!
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Новый элемент в Облаке: ячейка БМС. Загружу минут через 10
    Тип: SVG, режим: вписанный
    Пульсация зеленого: балансировка (есть ток)
    Красного: алерт по напряжению (пороги 3.20-3.70). На картинке тест для проверки на 3.61 верхний порог
    Красная дата/время - давно не было информации.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Наваял новый МАП - элемент дашбоард. Только вот закончил "оживлять", сейчас загружаю на Облако
    тип: SVG. Режим отобображения: вписанный
    релюшки ползают туда-сюда, при отсутствии сети на ней жирный крест
    Передумал - просто красным цветом. Иначе для полных автономщиков будет некрасиво.
    при генерации в отсутствие сети - дисплей в красном тоне
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Переделан КЭС
    SVG, вписанный
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Новый МАП стал полностью невидим (Хром последний).
    Наверное что-то с безопасностью.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Погляжу. Не проверял на хроме. По таблице смотрел, инлайн SVG сейчас все бравзеры обязаны
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Распоследний хром
    Всё чисто. Глядите плугины может какие косят. Или кеш. У меня внешних ресурсов с сайта вообще никаких нет. Только один гуглфонт на заглавке. Всё
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Pupkin0,
    Вроде нашел, что у вас происходит. Наверное. Сейчас смотрю
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Pupkin0,
    Поправил. В одном месте проверки не было, а у вас MPPT по I2C нет. Вот там ошибка и была. Все теперь видно.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Osolemio, Спасибо.
    Я тормоз, не те релюшки смотрю (
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Загрузил еще немножко на облако:
    1. чуть допилил КЭС. Не нравились мне эти полукружки незавершенные. Теперь нравятся
    2. добавил элементы: свободный текст и рамка свободного цвета. Рамку накладываем первым или последним слоем, иначе в режиме редактирования не будет видно нижних элементов. Я над этим еще не работал. Текст пока появляется в рамке 300x300, сперва надо немного сжать по высоте. Высота шрифта = 0.5 высоты контейнера. Центрирован по горизонтали
    Рамка с тенью, т. е. "поднимает" и выделяет элементы
    Рамка всегда выше элементов. Текст всегда "выше" рамки. По наложению слоев.
    Например:
    (@Pupkin0, я у вас сразу проверил обновки :)]. Все удалил как было)
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Зря! Теперь мне восстанавливать по образцу :)]
