ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Технически можно, неудобно потом будет. Потому что сейчас все значения хранятся в одном флаконе. Запрос один универсальный. А придется делать 3 флакона. И ветвление. А каждый новый флакон тоже отожрет место.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну, технически я предусматривал возможность гибкого интервала. Это сейчас он хардкодом установлен в 2с. А период 120с. Т. е. пользователь теоретически может указать, например, 5с и период сбора 5 мин. Те средние значения, которые сейчас считает малина и отправляет в облако для длинных периодов просмотра неделя, месяц) будут считаться за 5 минут тогда.
    Загружать сервер пересчетом по таблицам не хочется.
  3. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Усреднять малина наверное должна. В этом случае и данных к передаче (трафик) будет меньше.
    А для поиска резонансов или по любому другому нужному поводу, настраиваем временно на срез 1 сек и смотрим.
    т. е. каждый под свои текущие нужды подстраивает.
    Подозреваю что и графики на стороне облака проще и быстрее будут рисоваться, если период просмотра день например.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Естественно. В отрисовках графика основная задерка на клиентской части. Сам сервер достаточно быстро выбирает, обрабатывает и выплевывает массив. А дальше уже большой вопрос к JS библиотеке. Только очень немногие (единицы) могут обрабатывать массивы данных 100 000 и более записей достаточно быстро
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну я проверил. Все спокойно работает с любым интервалом. Можно при необходимости вынести в настройки пользователя
    Число шагов менять не вижу смысла. Оставлял 30. Оно по "глубине" примерно оптимально для 1 записи. Сменой интервала получаем:
    2с - 60с
    3с - 90с
    5с - 150с
    10с - 300с
    Вот график с 5-секундным интервалом
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Т. е., например, если МА установит ограничение 13мес 2с интервала - это будет примерно 17 млн записей на 1 малину
    Если пользователь поставит 5с интервал, то 17 млн записей покроют примерно 32 месяца.
    Или для 6 мес 2с ~ 14 мес 5с
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Osolemio, может я в свое время пропустил, можно узнать как формируется значение "среднего"
    Есть понятие "мгновенного" значения это мне понятно по нашим 2с графикам.
    А вот среднее по большим периодам...: арифметические, квадратичные, гармоничные, геометрические.
    Что в результате получаем на график?
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, немножко пропустили. Среднее значение высчитывает сама малина для каждого пакета.
    Т. е., если собираем 2с 30 шагов, то по окончании сбора формируется раздел в документе - "avg" - и туда складываются основные средние арифметические значения для имеющихся разделов. И так же записываются в базу. Т. о. каждая запись по 1 минуте содержит сразу и средние значения по интервалу, и 30 мгновенных. Получается, что для 2с-30шагов средние за 1 минуту. Это, в общем, стандартная практика для таких данных. Сам сервер по выборке не справляется с пересчетом. Ни средствами движка БД, ни php. Я пробовал :) Все неприемлемо долго. Если поставим 5с 30 шагов, то в средних будет лежать среднее арифметическое за 150с по 5-секундным срезам.
    Именно их я и беру для графиков "неделя" и выше. Иначе браузер капут натюрлих я я.
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Пока реально, когда станет понятно в чем глюки, тогда может и не надо будет.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    виноват
    спасибо, средняя арифметика понятна
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    никогда не писал о глюке, но он часто встречался у меня.
    недельный график тупо не строился (месячный ни разу не пробовал)
    Хотя по дням все строилось.
    Как увижу в очередной раз такой пример, сообщу
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Там не все поля существуют. Если поле не поддерживается, график не строится. В основном там токи, напряжения, мощности, температура. Я сейчас проверил - все ок. И по неделе, и по месяцу.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    За неделю - строит, а за месяц - нет.
    З. С. Планшет поменял. ;)
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Странно. Данные одни и те же используются. Что неделя, что месяц. Ничем выборка не отличается. Пробегу по аккаунтам - посмотрю
    Я вот думаю: для планшета (мобильного у-ва) может все же открыть дашбоард?
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Не помешает. Хотя, в хроме можно настраивать как показывать, другими не пользуюсь.
    Можно так
    Или так
    Проверил, на телефоне, так же меняет изображение.
