ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Вот и я подумал, что в мобильных браузерах можно включить режим "десктоп" и тогда нормально все смотреть. Пока оставлю так.
    Ошибку Неделя - Месяц вижу, поймать пока не могу. По идентичным графикам на стенде все ок.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Pupkin0
    @kapik
    Нашел. Не всегда хватает лимита RAM на сервере по месяцу. Выкидывает ошибку. Не может разместить данные в памяти. Посмотрю, можно ли что-то сделать
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @kapik, @Pupkin0,
    Пробуйте, у меня заработало. Дал чуть боле памяти
  4. kapik
    kapik
    kapik
    У меня работает.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну и замечательно. Блин, эта кнопка CSV достала. Надо с ней что-то делать. Ползает не туда на узких раскладках.
    Ага. Хром дурит
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Вот показатель вычисления по среднему.
    Сутки
    Неделя
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    И? чего вы ожидали? Тут все нормально. Знак MPPT никаким усреднениям не поддается :) И в набор данных не попадает. Равно как и иные дискретные значения: режим МАП, КЭС, реле и т. п.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Вот и смотрю по дням. :)
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Еле победил, блин. Вечером загружу. Больше "ползать" не должна
  10. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    На всякий случай уточню, а то мало ли как понял, под вечер.
    Если я выставлю например 10с, то считывание будет каждые 10 сек и через 5 минут будет AVG (30) и посыл 30 + avg в облако.
    т. е. 30 мгновенных с интервалом 10сек, плюс среднее из них, в облако раз в 5 минут ?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Абсолютно так
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В случае реализации, желательно подробно документировать с ПРИМЕРОМ, иначе многим будет непонятно!
  13. Galiy
    Galiy
    Galiy
    @Osolemio, привет!
    По прежнему актуальна проблема кривых значений токов МАП. Получается что показатель "выработка по I2C" существенно меньше "потребления с батарей", но при этом напряжение на батареях растёт напряжение т. е. датчик расходя с батарей врёт. Это косвенно подтверждается тем что суммарная выработка по данным КЭСов примерно соответствует выаботке оп I2C.
    В результате страдает батарейный монитор - он постепенно уменьшает остаточную ёмкость батареи до нуля и так до следующей синхронизации...
    Можно ли всё-таки сделать программную поправку, настраиваемый коэффициент на данные этого датчика? Понимаю что проблема на стороне МА, но что-то же можно сделать, костыль какой поставить...
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я помню об этой проблеме, скоро займусь ею плотно
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вторая часть Марлезонского балета:
    Сошлись с МА на 13 месяцах для 2с интервала. Хорошая новость
    Теперь возникла вторая часть, о которой хочу спросить. Глубоко в недрах документации обнаружил одну зело неприятную вещь, которая немножко подкорректировала мои планы по ограничению пользовательских данных.
    Возникло 2 варианта:
    1. Легкий для меня. Я просто устанавливаю автоматическое удаление записи по истечении 13 месяцев и забываю. БД сама всё делает. Интервал остается фиксированный - 2с. Просто и мне, и пользователю, и никаких инструкций и пояснений не нужно писать. 13 мес истекло - в урну. Чем еще хорошо - автоматом будут чиститься разные "зомби-Малины"
    2. Более неприятный для меня и мудреный для пользователя: каждой темной ночью я (мой секретный агент :)) буду обходить все данные малин, смотреть на число записей, если оно превышает 17 млн (для 13 мес 2с), удалять старые записи за сутки.
    И внесение в настройки облака в Малине настройки интервала: 2-10с, что позволит хранить данные с 10с интервалом до 5.5 лет где-то
    Чего делать будем?
