ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Я за первый вариант.
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  4. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Поставил ограничение. Остановился, все же, на более продвинутом варианте. Потому что удалось весьма эффективно и компактно сделать код прямо в БД. Протестировал - мне понравилось.
    Ограничение: на 1 Малину 571 000 записей. 1 запись в минуту содержит 30 2-секундных интервалов.
    Т. е. 571 000 / 60 записей в час / 24 ч ~ 396.5 дней ~ 13 месяцев
    Раз в сутки ночью будет резать хвосты.
    (чтобы не пугались, у тех, кто регистрировался в июне 2018 сейчас где-то по 350-370 тыс записей)
    Интервал в Малине пока не трогал.
    Если будет спрос на другие интервалы, то потом добавлю. Это позволит для 10с иметь 65мес хранения.
    В итоге получилось некое сочетание 1 и 2. В чем плюс. Бонусы за "выпавшие" периоды: выливается в увеличение календарного срока.
    Спасибо всем, кто поучаствовал в опросе. Я смог понять что кому нужно.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Нет, нельзя
    а). Зависимость нелинейная
    б). Словил момент, когда амперметр - ноль. МАП - достаточно долго показывает аж 4А.
    Т. е никакими коэффициентами, дельтами это не поправить
    Либо не справляется MCU, тогда не знаю что делать, либо МА будет разбираться и поправлять. Я сейчас буду письмо писать
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Galiy
    На следующей неделе МА обещал поразбираться с этим вопросом. Следите за веткой
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Запустил пролежавший на складе Мап доминатор 9-48 со встроенной малиной. При включении малины не появляется линк на сетевом разъеме и соответственно мониторинг я не вижу.
    Год назад отдавал прибот в починку- залипли реле. Обратно отдали его без внешней флешки сказав что все перепрошили и она теперь не нужна. Подскажите что делать? Крайний вариант конечно опять в ремонт но гиморно это - тяжеловат аппарат. Может быть отсутствие сетевого линка из за того что софт малины не загружен или слетел? Пачкорд и ответный порт в свиче живые.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Hard Link LED определяется чипом. Смею предположить, что сам микроПК не идет в загрузку. Либо питания нет на Малине. Выход по-моему один: вынуть rasPi перенарезать микроСД, заодно и посмотреть, подключен ли проводок питания микроUSB
  10. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Питание есть. Светодиод внутри загорается.
    Что бы перезаписать микросди нужно как я понимаю запрашивать разрешение на вскрытие корпуса у производителя? Вы отвечаете от производителя?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, нужно. Загрузка идет? После включения светодиод начинает помаргивать в такт чтению с флешки. Если просто загорается один и не мигает, то алес, точно перенарезать.
    Нет, я отдельный от МА элемент. Тутошный :)]
  12. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Там внутри на микроконтролере должна быть флешка? Я в принципе сохранил все файлы со старой внешней флешки. Но просто сохранил на диск в компе.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Там в RasPi microSD карта. На ней вся Малина и записана. Она используется только для старта. Т. е. живет очень долго и стабильно. Сам по себе RasPi не имеет ничего для старта.
    Все остальное - на яндекс-диске. Ссылка в первом сообщении ветки
  14. DarkDominator
    DarkDominator
    DarkDominator
    Приветствую форумчане, всю ветку не осилил. Есть пара рацпредложений по Малиновому облаку.
    МАП облако.PNG При создании индикатора в поле время до разряда от малины оно приходит в минутах.
    Не очень удобно для отображения когда расчетное время разряда батарей около суток.
    1: Добавить в множители 0.6 для сокращения до часов.
    2: В единицы измерения внести Минуты и Часы или предоставить пользователю строку для самостоятельного ввода единицы измерения.
    В отображении индикатора:
    1: Хотелось бы реверс цветовой схемы (или предоставить возможность пользователю выбор цветов)
    На примере приложенного изображения, логичным было бы указать красной зоной остаток менее 2х часов. "Я понимаю что в данном виде информации лучше использовать текстовое поле, но мне так больше нравится."
    2: Возможность изменять размер текста в центральной консоли индикатора (автоматом оно конечно удобнее, но не очень органично. мап облако 4.PNG
    Размеры в разнобой.
    3: не лишним бы было добавить ли перенести в Индикаторы, счетчик потребленного МАП электричества. Для большей наглядности. (но это в качестве бреда) "Мне бы было удобнее"
    4: Еще бы было вообще космически, Если бы в панели можно было использовать интерактивный текст, к примеру Если Идет Трансляция сети + Заряд, Текст Менялся
    Менялся бы на Заряжено.
    Или индикатор например реверсивно менял цвета.
    Например при нормальном заряде Напряжение выше нормы разряда.
    К примеру при Заряде Шкала превышения напряжения Корректировалась бы.
    А при работе МАП от батарей Корректировалась на работу разряда. +2вольта -2Вольта к примеру. "но это тоже из разряда мне так удобнее" А как отнесутся к этому форумчане.
    5: б отображении рабочего стола размер окна с текстом по высоте регулируется до 50пикселей что немного великовато, и не позволяет делать текст меньше. (дать возможность пользователю корректировать размер текста в элементе текст)
    Все мои предложения внесены только в ознакомительном для вас виде и ни в коем случае не критикуют действующую систему.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @DarkDominator,
    Множители хранятся как степени 10.
    И это не 0.6 :) А 0,01 (6) :) плохой множитель
    Сейчас просто при выборе "ч" значения дополнительно делятся на 60. Если еще будут какие-то временнЫе значения, они будут в минутах
    Единицы измерения добавлены
    Много менять нужно. Идея неплоха. Сделаю под настроение. Пока индикатор Батарея имеет реверс по дефолту
    да просто я немного недоглядел для этого индикатора. Поставил фиксированный. Теперь все одинаково
    теперь 20 пикселей
