ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Пожелание.
    В сетку времени графиков добавить - 6 часов.
    Слишком большая разница между 12 и 1 часом
    отношения
    10м - 30м =3
    30м -1ч =2
    1ч-12ч =12
    12ч-24ч=2
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Да пожалуйста :)
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Сделал изменение порядка цветов на шкале. Как-то всё равно мне кажется, что это излишне. Но, пусть будет. Может и на самом деле кому-то пригодится.
    Для индикаторов:
    И для батарей
    Влияет на работу и отображение тревожных цветов на всех индикаторах, кроме термометра
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Цветовая шкала есть, а 6-и часового интервала нет
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Шутите? Вот ваш аккаунт:
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А, вам сразу в новый график. Забыл про это место. 5 сек
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Pupkin0,
    Прошу прощения. :) Вот
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я не спешил.) Раскраска появилась, а интервал нет, поэтому и спросил.)
    Спасибо Большое!
  9. DarkDominator
    DarkDominator
    DarkDominator
    Вот это оперативность! Благодарю, теперь мне гораздо приятнее наблюдать за облаком.
    И еще одно рацпредложение касаемо уже самой малины. Дать возможность пользователю писать свой текст на любое событие. (возможно как расширенная опция) с возможностью указывать параметры.
    Ну что бы письмо выглядело как то так:
    Господин, рабы беснуются! Больше некому крутить центрифугу.
    Состояние МАП (вкл-генерация от батарей) - "Оно ж там цифрой Грубо говоря отдельной вкладкой/листом синонимы вписать и может быть им переменные присвоить."
    На данный момент ситуация такая:
    Мощность батарей: такая то -"вооот mac. PACC например пишешь среди текста и он тебе формирует email с переменными" Это конечно для таких отморозков как я, мне нужен прям кровь из носа свой текст примастырить.
    Остатка заряда хватит: batmon. TTG - на столько то
    Температура батареи: такая то.
    И еще одна предложенька: По СМСированию. При наличии интернета можно прикрутить онлайн смс сервис. прям в раздел облако. Или есть сервисы которые преобразуют email в смс. Но это набросок мысли потому как думается мне что для людей которым нужно СМС информирование интернета в месте работы МАП нету...
    Возвращаясь к облаку:
    Размер обвода рамки можно было бы предоставить пользователю, имхо.
    Настройку самой шкалы круговой 1 например тоже. Но это усложнит сильно использование для простого пользователя (возможно рассмотреть 2 варианта настройки облака простой и расширенный.
    Возможно стоит поменять просто надпись на Текстовое поле.
    И мне как маньяку на всяких скриптах помешанному было бы интересно о5 же интерактивный текст который реагирует на переменные. Настраиваемый.
    Спасибо за внимание.
    Еще раз повторюсь что все сказанное мной выше является только лишь моими мыслями, и обусловлено моим видением интерфейса. Возможно какие то будут вам удобны и полезны и возможно нет. Это ни в коем случае не критика платформы.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не забывайте, что сама Малина написана на весьма низком уровне: как обработка событий и отправка емейл, так и хранение данных. Тексты емейл зависят от локализации и хранятся в отдельном текстовом файле в соответствии с порядковым номером событий. Т. е. пользовательский текст - это приличное ветвление и отдельное хранилище. Интерфейс пользователя тоже написан там без всяких пакетов: на vanillla JS. Руками полностью. Поэтому слишком много геморроя с реализацией этой идеи. Ставим себе Андроид приложение, оно вам как хотите тревогу выдаст на экран.
    Никакого смысла при наличии Интернета. И облака с мобильными приложениями.
    Предел регулирования - микроскопический. 1-5пикселей реально будет востребовано. Я над этим размышлял когда делал. Решил сделать просто 4 писеля без масштабирования. Пока не знаю, нужно ли это регулировать пользователю. Будет прямо реальный спрос - мне несложно добавить.
    Непонятен алгоритм. Сколько операций, сколько вариантов. 2,3, 10?
    Пример:
    Если X > N печатаем А
    Иначе печатаем Б
    Или:
    Если X<N печатаем А
    Если X>F печатаем Б
    Иначе печатаем С
    А еще есть текстовые поля. Там только равенство.
    И? для каждого текста храним: 3 варианта надписи, поле, операцию, да еще ж захотим каждый текст своим цветом. Итого: дохрена данных всего на одно поле. Ибо десктоп в виду нежесткой структурированности хранится не в колонках, а в виде текста JSON.
    Сделать можно, я поля предусматривал для интерактивных элементов, но какой алгоритм нужен?
  11. Pakir
    Pakir
    Pakir
    @Osolemio, обнаружился интересный баг. При отрицательных температурах батареи, батарейный монитор пишет температуру 255, 254 градуса.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не, не интересный. unsigned char называется :) Поправим
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Pakir,
    Попробуйте 31 обновление. Перекомпилировал все демоны. Очень забавно. Маленькую тестовую пришлось программку написать даже. Раньше компилятор рассматривал char как signed char. Я это точно помню. С каких-то пор ему для знакового надо явно указывать signed char. Просто char он стал рассматривать как беззнаковое. Печалька. Но по иронии судьбы, я допустил это только для температуры батареи. Во всех остальных случаях "на всякий случай" явно указывал.
  14. Pakir
    Pakir
    Pakir
    @Osolemio, спасибо за обновление, работает корректно.
  15. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Запустил таки малину 2. (пришлось открыть корпус и довставить флешку.
    - Вопрос - не могу прописать время и дату. В процессе набора цифр сбрасываются.
    - Есть ли где нибуть показания мощности от сети и потребления нагрузки в КВтт а не в ВА?
