ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    через IE поставьте
    А чем вам кВА не устраивают? МАП косинус фи не определяет
    Если у вас нет реактивных нагрузок, то ВА = Вт
  2. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Реактивных нет. Однако на МАП 0,7 кВтт а в малине чуть больше 400 ВА. Счетчик на входе в дом совпадает с МАП а он считает только активную мощность. Для реактивной у него отдельный счетчик.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну да, Малина несколько лет считает неправильно. Только сейчас заметили. :)
    Во-первых, Малина банально умножает взятые одновременно с МАП ток и напряжение. Получаются ВА. МАП рисует ватты весьма условно. Там такие же вольт-амперы. Во-вторых, точка отображения данных МАП и Малины может несколько отличаться, и показания на Малине будут всегда запаздывать по отношению к дисплею МАП. Пошел вот я прямо сейчас сходил к МАП, к амперметру на входе в дом. Совпадают и токи, и мощности. Поэтому как-там у вас что считается и как смотрится - я не знаю.
    У МАП показания мощности загрублены
    Вот показания с МАП и расчетной за несколько секунд:
    "_PNET":"100","_PNET_calc":"188.1"
    "_PNET":"0","_PNET_calc":"13.5"
    "_PNET":"100","_PNET_calc":"147.8"
    "_PNET":"0","_PNET_calc":"54.0"
    ,"_PNET":"100","_PNET_calc":"147.8"
    Т. е протокольная ячейка мощности МАП грубая, которую я могу взять Малиной. Поэтому приходится умножать.
  4. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Для информации.
    Ни в одном браузере время поменять не смог. Переткнул Малину в порт на роутере в котором есть интернет и время сразу встало по NTP cерверу. Теперь проблем с правильным временем и датой нет.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А вы время дату руками вбивали или пользовались календарём, как инструкция просит?
  6. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    И в ручную и календарем. Причем календарь сохранял занесенные параметры при следующем его открытии но системное время и дата не менялись.
  7. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Пытаюсь настроить облако. Где взять API key?
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вы инструкции читать не пробовали? Я много писал. Это легко. Там даже картинки есть. Каждому пользователю я персональную экскурсию по Малине и Облаку провожу только очень задорого :)
    Очень интересно. Я конечно проверю, но за 2 года вы первый, кто не смог поменять дату/время. Может быть ваша SD-карточка продолжает глючить и запись туда не идет.
  9. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Я конечно не программист и немного туплю. Но по инструкции я все же не нашел что такое APi key который нужно ввести в настройках облака на МАП. Может я не те инструкции смотрю (читать я еще умею). Дайте ссылку на инструкцию.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я вам уже все давал. Прочтите первое сообщение ветки. Там ссылка на ЯД. Папка продукта. Там инструкция. Так и называется "облако.пдф". Вы считаете, что для пользования малиновыми продуктами нужно быть программистом? Я вообще-то делал продукты и инструкции для обычных пользователей. Жаль, только засоряю ветку.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если перенести надпись "Powered by ZingChart" в правый верхний угол - на уровень строки имени графика, то возможна экономия активного поля графика по вертикали.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это стоит тысяч 10 долларов. Скидываемся, вообще уберу :)]
    Без шуток: ее положение не я определяю, это условие публичной лицензии (branded license) и встроено в библиотеку
    https://www.zingchart.com/buy/details/branded-license/
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вопрос по версии:
    Update 18:
    Обновлены драйверы WiFi для Raspberry Pi 3 B+
    Для подгрузки новых драйверов требуется перезагрузка
    UPD: с обновления 20 драйверы для 3B+ вынесены в отдельное обновление: update_wifi_3b+
    Я немного не понял, а в обновлениях начиная с версии 20 - надо после установки свежих версий каждый раз подгружать драйвера путем подгрузки версии 18? Или уже в последующих версиях эти обновленные драйвера так же включены (типа - накопительным образом) ?
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    нет, если 1 раз ставили - все
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Значит включено в следующие версии как накопительное. Понял. Спасибо!
