ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Есть такое понятие как минимальный размер или фиксированный по высоте. Для корректного расположения элементов и банально разборчивости текста. На все экраны не угодишь. И не всегда масштаб работает как пользователь желает. Посмотрю, может можно что-то прижать
  2. Nick5453
    Nick5453
    Nick5453
    Подрезает низ... на семи разных мониторах. Которые умеют только 4:3 и до 19:9. Ширину двигает правильно.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    У меня масштаб всего привязан к ширине монитора. Привяжу к высоте - начнут жаловаться, что некорректно вообще масштабирует. Мне нужно и графику SVG корректно разместить, и чтобы сжималось под ширину экрана корректно, и высота шрифтов и т. д. Я только что попробовал под высоту что-то сделать. Плохо работает. Получим ровно противоположную ситуацию. На 4:3 с вытянутым окном будет мрак. У браузеров 4 возможных варианта привязки: vmin, vmax, vh, vw (см. CSS). Из практики, хреново работает всё :) Приходится выбирать для корректного взаиморасположения элементов.
    Поколдую еще. Может что получится получше. Но не обещаю. Сложно там всё
  4. Nick5453
    Nick5453
    Nick5453
    А много ли читателей в ветке пользуют сразу три МАПа от МикроАрт'а?
    Если - раз и всё - колдовать не надо. Будет ИКСклюзивный объект, в котором надо крутить колесико на мышЕ, что бы посмотреть на третий МАП
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Достаточно. Есть и по 6.
    Пока я не придумал как. Вам пока достаточно просто открыть в отдельном окне браузера и уменьшить его по ширине. И всё смасштабируется
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Nick5453,
    Попробуйте. Переделал всё на относительные единицы
    100%
    50%
    150%
    Но: теперь для узкого вьюпорта нужно менять масштаб руками. Иначе при 100% вот такое безобразие:
    Нужно делать руками порядка 50-70%
    Что лучше - не знаю. То что было или то, что теперь
  7. Nick5453
    Nick5453
    Nick5453
    В ноутбуке:
    100%
    67%
    в пристегнутом к ноутбуку 4к3ём монитору
    100%
    симпатишно.
    и, это - f-fox.
    спасибо.
  8. Nick5453
    Nick5453
    Nick5453
    16:9 - чуть позже.
  9. Nick5453
    Nick5453
    Nick5453
  10. Nick5453
    Nick5453
    Nick5453
    Вот только "Общая выработка Зеленой энергии" с такой же цифирью, как и "Заряд батареи от внешней сети":
    это нормально ?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, это кредит на батарею. Надо подсказку поменять.
  12. Nick5453
    Nick5453
    Nick5453
    Кредит? на батарею?...
    ну нет же такого поля в массиве JSON для МАПа... или оно (кредит) из чего то собрано?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    это батарейный монитор
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Nick5453,
    все правильно. Верхнее - от МАП на заряд, Нижнее - от МАП на разряд
    На диаграмме показано отношение их ко всей энергии на заряд батареи (от МАП + зеленая)
  15. Nick5453
    Nick5453
    Nick5453
    самое похожее на 48.10 кВт ч/День нашел в Вт, в массиве про батарейки:
    upload_2019-3-14_23-0-19.png ,
    а mppt_day_E - это – энергия за день от зеленых источников (контроллеры). Втч.
    И тут про "МАП на заряд" ни одной буквы.
    кредит - МАП - заряд - БатМОН - .. -контроллеры - запутался.
