ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Что вы там ищете? Сервер облака тоже умеет расчеты делать.
    Показывается: энергия заряда на АКБ за день. МАП от сети. Энергия разряда (забранная от АКБ) МАП. Это рассчитывается на основании разницы показаний счетчиков
    А на круговой диаграмме эти значения соотносятся с суммарной энергией на батарею за сутки. Т. е. заряд МАП от сети + зеленая энергия (та самая mppt_day_E)
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При редактировании свойств "индикатора" он перестает отображаться на панели.
    Явление не стабильно, бывает, что через некоторое время появляется, бывает нет (ждал сутки)
    Можно добавить, или инверсию или в множитель значения со знаком минус
    Тот же пример - индикатор мощности с АКБ (МАП).
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    ок, погоняю
    Инверсию только. Колонку в БД придется добавлять. Множители хранятся как степени 10.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Pupkin0,
    Какой тип индикатора редактировали? Мне чтоб начать не совсем вслепую
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    "Круговой индикатор 1", но сталкивался и на другом не помню уже каком.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Один индикатор после редактирования стал то появляться, то исчезать. Это "P акб"
    Когда не отображается, то в свойствах "Узел:N/A"
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Обновление Облака:
    Добавлено поле "инвертирован" для значения в индикатор
    Обработка: сперва формируется массив данных последних значений, затем применяется инвертирование. Потом выбирается значение серии (минимальное, максимальное и т. д)
    Инвертирование применяется только к значению! Шкалу делаем сами.
    @Pupkin0,
    Исчезновение индикатора не повторил пока. Кое-что подправил в МАП, КЭС, BMS, может оно мешало скриптам - не знаю. За 40 минут извращений ни разу не пропал круговой 1. Пока буду просто иметь в виду. Я примерно подозреваю с чем связано. Подумаю как можно переделать.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Pupkin0,
    Наверное больше пропадать не будет. Переделал как положено. Это мне на будущее: нехер фантазировать, надо сразу по-правильному делать. Хоть и гнусно выглядит. Наплодил колбэков на 6 уровней вложенности. Работает. Хорошо работает. Если еще раз пропадет - маякните. Но других вероятных причин я пока не знаю.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Без претензии, только наблюдение!
    На первом рабочем столе в облаке на индикаторах сразу, при открытии, появляется числовое значение.
    На всех последующих рабочих столах числовое значение при открытии равно нулю и появляется только после очередного обновления данных.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Pupkin0,
    Поправил. Спасибо. После изменения кода остатки бывшей логики. Там еще по 2 запроса слалось одинаковых. Тоже пофиксил. Теперь все чисто-быстро.
    P. S. на втором десктопе пропадание индикатора проявилось. Пока не понимаю, но поправлю. Ага, не сохраняется в десктопах и элементах номер малины для некоторых. 0 идет. Завтра буду разбираться.
  11. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    @Osolemio, добрый день!
    заметил странное поведение круговых индикаторов на "панели".
    Значение отображаемое цифрами и стрелочкой, не соответствует надписи "норма", "низко" "высоко".
    в качестве примера два индикатора. оба в зеленой зоне, но у одного низко у другого высоко.
    а в теории должно быть на обоях "норма". Отличие между ними в том, что в одном только положительная шкала, в другом +-.
    вот настройки по ним
    заметил еще что эта "норма/низкое/высокое" скачет. через несколько входов может поменять свое показание, при том что само значение остается в той же области.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @bdna2009, поправил. Ничего серьезного. Дурь с типизацией JS. Причем вроде только в этом индикаторе осталось по недосмотру сравнение без явной типизации.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Еще одна правка в облаке: некоторые индикаторы не появлялись после сохранения. Такие удаляем и добавляем снова. Не сохранялось одно поле.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Круговой индикатор 1 (U сп)
    Не отображается ID контроллеров, только порядковый номер
    После смены (редактированием номера) контроллера, индикатор не работает. (desktop 1)
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, упустил для режима редактирования заполнение имен. Поправил (еще не на паблике)
    Это значит висит, аки тупой на каком-то значении, но виден?
    Тогда повторил. Разбираюсь. Нашел. Ошибка в индексе была. На 1 больше. Это касалось всех устройств, которых больше одного. Поправил. Через 5 минут всё на Облаке.
