ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Сегодня почти 12 часов отработал без внешнего электричества, на аккумуляторе. Показания на МАПе в кВт и в малине совпадали. Как только подали электричество опять достаточно заметная разница между показаниями МАПа в кВт и в малине в ВА. Видимо действительно реактивная нагрузка. Хотя запитано только светодиодное освещение, комп, котел, септик, система видеонаблюдения и охранка. Иногда включается насос скважины. Но редко.
    Почему нельзя перенести показания с индикатора МАПа в малину?
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы учли заряд АКБ после
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    :no:
    Для датчика тока по АКБ. Постоянного.
    Это другой датчик. Тока по входу. Переменного. И думаю даже не датчик, а данные аппроксимации с помощью микроконтроллера.
    МАП никак не учитывает реактивную составляющую. Малина тоже.
    МАП не измеряет ватты. МАП измеряет те же вольт-амперы. Пишет для вас знакомые буковки "Вт"
    Для чего я вам так много писал и рассказывал, что МАП внутри имеет для мониторинга? Только загрубленные значения.
  4. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Вопрос к дилетантам типа меня кто настраивал облачный сервис. Как и где получить API ключ который нужно указывать в первом поле настройки облака в малине. А так же номер узла MAП node.
    Перечитал уже пол темы, в том числе и заголовок но так и не понял. Конкретно и просто нигде не написано. Видимо это настолько просто для программистов что об этом даже не упоминается. Просто введите и все. Уже всю голову сломал. Ну не создавать же отдельную тему.
  5. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Необходимо зарегистрироваться на https://emoncms.org ? Ключ там брать?
    Вроде зарегистрировался. Там два ключа. На просмотр и на чтение запись.
    Взял тот что чтение запись. Подставил но облачко в Малине все равно желтое.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Del
    не о том облаке речь
  7. kapik
    kapik
    kapik
    @Klop17, так же в облаке малины получаете ключ, в разделе узлы.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    @Klop17, облако малины, если с планшета, то проверяем, в настройках (галку версия ПК)
    Далее, новый узел
    Получаем заветный код нажав ключики
    Дальше уже знаете
  9. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Спасибо с ключом разобрался. Подставил. Облако на малине стало красным. У меня малина стоит за роутером. Может нужно какой порт прокинуть?
  10. kapik
    kapik
    kapik
    2-10 мин. позеленеет. ;)
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Вот так станет
  12. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Пока ждем. Правда в описании настроек есть еще
    -"Перед использованием облачного сервиса emoncms. org следует сперва выполнить настройки, указать те устройства, статистику по которым вы хотите отправлять на сервис, указать необходимые номера node для каждого устройства, затем нажать «сохранить»."
    Какие номера поставить?
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Вы, Забудь эмонкомс!
    Две разные системы.
  14. kapik
    kapik
    kapik
    @Klop17, а что на этой картинке
    Еще, когда зависает, перезапускаю сервисы
    Потом отправку в облако.
    Screenshot_20190321-211723.jpg Screenshot_20190321-211736.jpg Screenshot_20190321-211748.jpg
  15. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    У меня в сервисе микроарт вообще нет поля под API ключ.
    И вместо адреса облака написано coming soon. :no:
    Переводится как в ближайшее время.
