ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    У вас версия Малины 5.07. А не 5.08. Поэтому вы ничего и найти не могли. Она еще с облаком не работала. Откуда вы образ брали-то для нарезки?
  2. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    После ремонта залипшего реле Микроарт вернул с этой прошивкой.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну так они вообще офигевшие. Это предыдущая прошивка. Она с облаком не работает
  4. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Перешить с компа удаленно возможно? Или только специальной прогой флэшку перенарезать?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Удаленно - нет. Физическое присутствие нужно
  6. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    А пункт обновление в меню система? Это перепрошивка самого МАП?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это обновления в пределах версии. С 5.07 на 5.08 таким обновлением не перепрыгнешь
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Перепрошивка МАП и перепрошивка Малины - две разные и отдельные физические процедуры с разным софтом.
    Вы сделайте следующие шаги:
    1. Сперва обновите с сайта Микроарта прошивку в МАП на последнюю (если у Вас она не такая)
    2. Потом уже с ЯД (https://yadi.sk/d/naaZMn8n3LF7gM) возьмите последнюю версию Малины (образ) и установите её на SD-карту.
    3. Проверьте - какой у Вас Rspberry и установите новый драйвер для Wi-Fi для микрокомпьютера (по ссылке на ЯД выше - там найдёте).
    4. А уж потом - накатывайте обновления *.sig для Малины. Думаю - последнего достаточно, так как оно накопительное.
    И только после этого - настраивайте Облако.
  9. Nick5453
    Nick5453
    Nick5453
    Пожалуйста подскажите, базы данных Малин можно сохранять где то (как то) в сетке? В локальной сетке?
    Просит флеш-карту:
    а мне её в Малину - не куда.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    USB хаб не подключить?
  11. Irvinru
    Irvinru
    Irvinru
    Добрый день. У меня вот такой вопрос:
    При попытке обновить систему, я захожу в раздел система, обновление и в соответствии с инструкцией загружаю файл update_USB_boot.sig
    Система пишет ОК
    Захожу в раздел система - перезагрузка, перезагружаю устройство.
    Далее в соответствии с инструкцией:
    В разделе Система-Инфо появится значение ячейки OTP. Там должно быть значение: 17:3020000a Если вы видите эту цифру, значит все в порядке. Если нет – функция загрузки с USB не активировалась и дальнейшие действия вы не выполняете!
    Но у меня этого значения не появляется.
    Может я где-то смотрю не так или нужно физически отключить питание у платы?
  12. Nick5453
    Nick5453
    Nick5453
    ... Один? к трем Малинам... не хотелось бы.
    Просто в сетке есть целых 16Гб... ну, может 15,6... вот бы складывать туда базы.
    Правда следующий вопрос будет - а как, после выключения, поднять Малину (ы), что бы она (они) считали базы из сетки ...
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    помилуйте, зачем вам это, да еще и на трех малинах? Функция была сделана давно, задолго до Облака. Теперь все данные прекрасно хранятся там. БД Малины - это небольшая оперативная база в ОЗУ. Там только оперативные данные. Всё, что касается выработки, потребления и пр. хранится бессрочно
    P. S. Вынимаете временно любое устройство да и записываете на флеш, если уж для чего-то так сильно приспичило
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну посмотрите где-нибудь еще, если там где вы смотрите вас цифра не устраивает. Под кроватью, например.
    Пива нет? Нет. Точно нет? Точно точно нет. А может посмотрите?
    Как вот еще мне в инструкции написать? Попробуйте физически отключить питание. Если не появляется значение - ничего не получится. Платформы выпускают разные изготовители в разное время. На некоторых функция не активируется. Тогда только руками на microSD нарезка.
  15. Irvinru
    Irvinru
    Irvinru
    @Osolemio, спасибо за ответ. Я подумал, что возможно я что-то не так делаю. Но если в моём описании действий всё в порядке, тогда будем пробовать это сделать иначе.
