ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ой, давайте уже не делать из Малины стиральную машину с кофемолкой. Сняли показания свои, нажали на кнопку и всё. Если сбросить нужно. А мне это или в демон нужно запихивать с чтением настроек и записью, или в кронтаб + опять же, чтение настроек и т. д.
    Пойдут вопросы: "А я вот настроил на сброс 24 числа, а оно сбросило 2! Ошибка!". И меня, и техподдержку замучают.
    @bdna2009,
    Сутки размышляю над вашей ситуацией. Ничего в голове не моделируется. Могут ли быть сбои с сетью в это время? Может быть Малина успевает всего по 1-2 файла пропихивать в достаточно большой период времени? Тогда картина более-менее похожа получается.
  2. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    врядли с сетью. потому что:
    - другая распбери по локалке забирает данные из малины и других датчиков и отправляет выжимку в народмон. туда попадает без сбоев.
    - т. к. физически среди недели меня рядом нет, то оперативно не всегда могу перезапустить "облако" на малине. был случай когда 5 дней ничего в облаке малины не менялось. как зависли показания в 1:35 так 5 дней и не менялись. (в другие приемники "облака" все уходило).
    - в момент когда такое наблюдается, я прекрасно сижу в инете, вижу это в облаке, вижу в локалке малину и т. п.
    - если сети нет - то не отправляет. это понятно. если сеть появилась, то должно ведь отправить? а оно не отправляет. а вот перезапустить облако - и все сразу "едет".
    С другой стороны сейчас посмотрел свои графики в облаке. не вижу с ходу провалов в данных. Точные даты когда 5 дней "данные не обновлялись" не помню, но за последний месяц мне облако не показывает провалов. может быть данные всеже поступают, просто облако их не показывает?
    в общем предлагаю подождать следующего случая. я перезапускать ничего не буду. чтобы можно было посмотреть что где происходит
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Теперь понятно, почему при транзите через МАП он отключается иногда)
    Оказывается Pmax работает всегда...что не есть хорошо.
    Почему не хорошо...оставлю на совесть МикроАрта
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Думаю, это самое разумное. Нужно смотреть и Малину, и Облако. Ибо криминальных следов никто не оставил :)
    Тем более, что я лично думаю больше на Малину. Но отправщик совсем простой и маленький. Я код пересмотрел. Ничегошеньки пока не увидел.
  5. Irvinru
    Irvinru
    Irvinru
    Остался последний нерешенный вопрос:
    Малина почему-то не присылает трап что электричество отключено.
    Но при этом присылает трапы с изменением температуры.
    при этом входного питания нет
    Версия прошивки
    Настройки на температуру и отключение следующие:
    Подскажите, в чем может быть проблема?
  6. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Это как раз самые важные трапы.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не знаю, смотреть надо
  8. Nick5453
    Nick5453
    Nick5453
    Одна из Малин "покрасила" розовым МАП в андроид-облаке. Счетчик времени с момента последнего обновления насчитал более 10 часов... Увидел сегодня, 26.03 в 04:20МСК.
    Правда сама Малина была видна из сети ... пинговалась, и JSON запрос в ея проходил... и возвращал что положено... но не в Облако.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Update 35 (26.03.2019). Критичность - низкая.
    • Добавлена инженерная информация в МАП-Инфо
    • На заглавную страницу добавлена информация о сниженном буферном напряжении в МАП. Для прошивок >=26.6 и новых моделей МАП
    • Исправлено значение режима “Заряд” для менеджера событий
    • Исправлена посылка трапа по режиму МАП со значением _MODE (см. Инструкцию по числовым значениям режима МАП)
    • Ускорены алгоритмы чтения МАП и КЭС (убрано ожидание посылок байт от драйвера, которое некорректно обрабатывается для некоторых адаптеров и прямого подключения UART)
    • Добавлено быстрое сканирование портов при поиске устройств
    • Доделан режим работы ПАК Малина по скоростному порту PL011 UART GPIO 14 и 15. Для прямой связи с МАП. На скоростях 19200 –115200. Для новых моделей МАП. Требуется перезагрузка ПАК “Малина”!
  10. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Добрый день, спасибо за обновление. Слегка не понял про прошивку >=26.6, сейчас на сайте Микроарта самая последняя 26.4... значит со следующей - 26.5 тоже не будет срабатывать и только с какой-то из последующих наверное заработает?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Значит, что 26.5 не будет вовсе :)
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну типа того :) в Малине стоит проверка. Показывать будет с 26.6. Пока в этой ячейке хлам. Или на новом МАП с первой версии прошивки. Мне сказали, что в 26.6 добавят, я поставил. Что, когда и как выпустят - это я не знаю :)
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Update 36 для Малины 5.08
    Экспериментальная.
    Занялся я позавчера вопросом мощности по входу МАП и корректным ее отображении.
    Как вы знаете, я всегда отображал полную мощность в вольт-амперах, как произведение действующих значений U и I, которые я снимаю с МАП одновременно. Все иные значения типа PNET были с точностью до 100Вт и очень грубы. Кроме того мне было в свое время сказано, что МАП не считает активную мощность. Но: оказалось, с недавних пор есть недокументированная ячейка, значение которой и отображается на дисплее МАП. Поэтому, у некоторых пользователей значение Малины в вольт-амперах не равно тому значению, что показывает МАП. @Klop17 на это последний жаловался. Что же МАП содержит в этой ячейке? Как раз то, что нам нужно. 1/T * Интеграл по периоду u (t) i (t) dt. Что есть средняя активная мощность. Для любой формы сигналов тока и напряжения. Профит. Теперь JSON массив переменная_PNET содержит это значение. Нужно иметь в виду, что точность этого значения порядка 30Вт, округлено до 10Вт.
    Что мы можем сделать из этого? Во-первых, начать отображать оба значения мощности: S (полная) в вольт-амперах и P (активная) в ваттах.
    Во-вторых, считать пресловутый power factor - коэффициент мощности. Отношение активной мощности к полной (P/S). Из-за того, что есть небольшие сдвиги в периодах сбора данных, я его вычисляю и усредняю за 10 секунд и в итоге имею весьма стабильное значение.
    Кто знаком с понятием косинуса фи, то это он и есть, при условии, что и ток, и напряжение - синусоидальны. Жизнь говорит, что в общем случае хрен там синусоидальны. У нас как синус не очень ровный, так и ток, как правило.
    Видали мое значение? 0.89 - приемлем, но не 0.98. Откуда же? Напряжение синус. Надеемся, что ток тоже близкий к синусу.
    Есть еще одна проблема: МАП вычисляет действующие значения U и I как средние и потом приводит их к СКЗ. Для токов, отличных от синуса, значения будут несколько (не сильно) отличаться. На небольших токах я не увидел ощутимую разницу между данными МАП и прибором. До 0.1А значения совпали.
    (пишу дальше для избавления многих от некоторых иллюзий)
    Собрал я стенд, чтобы посмотреть какой у меня ток выходит из МАП. Режим: трансляция + подкачка. КЭС работал и подкачивал. Нагрузка от 800 ватт до 2 кВт
    Что я вижу по форме тока:
    канал 1 (желто-зеленый) - напряжение
    канал 2 (серо-голубой) - ток.
    Абсолютные значения не важны, важна форма и сдвиг фаз.
    Что я увидел:
    Увидел я, что ток совсем не синусоидален. И есть небольшой сдвиг по фазе.
    Более того, на графике тока я вижу модулированный сигнал:
    Об этом позже. Благо, думать долго не пришлось откуда ноги растут.
    И вот: при такой форме тока мы и видим отличие вольт-ампер и ватт, которые отображает МАП.
    Я здесь теорию приводить не буду. Кому интересно: ищем материалы: мощность в цепях синусоидального тока, полная, активная, реактивная. Мощность в цепях несинусоидального тока. Коэффициент мощности. Неактивная мощность. Мощность искажения.
    Включается погружной насос:
    Форма тока стала еще хуже.
    Теперь финт ушами: выключаю подачу энергии на КЭС от панелей. Плавненько дроссели теряют энергию и секунд через 5 вижу тот же ток, но без модулированной синусоиды:
    И кто это нам гадит-то? :aga::mad:
    Итог: я сейчас вывожу вам обе мощности и ориентировочный коэффициент мощности, чтобы можно было оценить качество электропитания. Значение весьма приближенное и служит только для оценки! Отзывы по работе приветствуются.
    Возможно, в следующем обновлении будет наоборот: cosф=0.99, а в подсказке: "коэффициент мощности для несинусоидальных сигналов". В новом МАП все измерения будут намного точнее. В этом пока как есть, может быть еще что-то улучшат, тут второй день веду днями беседу с разработчиком.
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Дело в том что показания мощности на МАП и на вводном счетчике (у меня стоит дорогущая матрица) одинаковы. А данные счетчики показывают и считают отдельно как активную так и реактивную мощность.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вы точно или на своей волне, или совсем не читаете что я пишу? Ячейка в протоколах описана не была! Она не документирована. А раньше ее вообще не было. Поэтому с давних пор мне приходилось считать вольт-амперы.
    Что на счётчике я и без вас прекрасно знаю.
    Теперь значения совпадают?
