ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    У меня показывает вроде как нормально Мощность в ВА больше мощности в Ватт.
    Теперь бы еще и график входной мощности сделать.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    всё будет. день-два
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Update 37 (30.03.2019) Критичность - средняя
    • Добавлены временнЫе метки активности на сервисы облака malinacloud. При каких-то обстоятельствах (не удалось повторить) возможна ситуация зависания сервиса со статусом открытого соединения. При неактивности выше 5 минут сервис будет перезапущен
    • Коэффициент мощности рассчитывается теперь для обоих значений выше 100 единиц. Чтобы избежать неверных расчетов на малых значениях.
    • В облако теперь отправляется переменная PNET_P равная _PNET – активная мощность по входу МАП. В самом интерфейсе пользователя облачного сервиса будет доступна после соответствующего обновления
  6. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Не получается через Менеджер событий управлять Релюхами на КЭС.
    Сами события отрабатываются верно (например, шлют мыло).
    Установлено последнее обновление от 30.03.
    Тоже самое было и ДО обновления.
    Подскажите, что не так.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не знаю. Не экстрасенс. Тут в ветке масса народа, которые управляют релюхами КЭС через менеджер, насколько я знаю. Вы первый жалуетесь
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Если у кого-то затыки по связи с МАП, я перезагрузил обновление 37. Увеличил задержки по порту.
    На загруженных МАП посмотрел, что затыки бывают
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Обновление облака: Добавлено поле PNET_P в интерфейс. Доступно для выбора в графиках.
    Внимание: Прочитайте, пожалуйста, внимательно.
    Обработка массивов значений для графиков оптимизировано. Поля PNET_P в базе до этого не было. Следовательно, интервалы, совместные с другими графиками, превышающие время существования поля PNET_P (с момента вашего обновления Малины) будут отображаться неверно. PNET_P будет "сдвинуто" в начало графика. В этом случае просто выберите меньший интервал для корректного отображения. По мере заполнения БД эта проблема пропадет.
  10. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Два комплекта МАП Доминатор + КЭС.
    На первом - хоть ты тресни не включаются.
    На втором - вообще без проблем, с полпинка включаются.
    Комплекты - идентичны во всем.
    ХЗ куда копать\смотреть...:(
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Проблема вроде существует, и вроде давно, вот в 17-30 реле кес не выключилось, переставил 18-55 выключилось, на включение тоже бывают промахи. у меня пока 33 обновление, возможно после него началось. до этого было 28е
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Тем более хрен поймешь симптомы. А из строки браузера GET запросом руками?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Проверю на стенде. Но это из другой оперы.
    А у вас же много КЭСов вроде на Малине висит?
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Кеса 3 на 1м 3реле не сработало, а вчера походу на втором 2е, по моему глюки, начали проскакивать, когда сделали определение мапом порядок кэс, но я пока эти процедуры не делал.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Такого не существует. Порядок КЭС на Малине как и был - сортировкой по UID
    Вот, ставил реле 1 на: 19:22 всех трех КЭС, 2 на 24, 3 на 26
    Всё четко. И выключились без проблем. У вас в это время не было каких-то длинных событий? Типа отправки емейл и т. п. Поставьте дублирующее включение на +1 минута
