ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не было, не чего лишнего, я же время новое поставил, тоже сработало, понаблюдаю, но вспоминаю, еще после 27-28 обновления, (О чего то бак не включился, О обдув не выключился, и сегодня...)
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    А затыков по чтению не наблюдается на загруженных КЭС?
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Это связь, желтые лампочки, в верху страницы, загораются стабильно, бывает какая притухнет на секунду, или где это?
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, они. Но детально лучше смотреть как секунды тикают. Насколько стабильно. А если солнышко гаснет, то это связь вообще пропадает. Поэтому может реле и пропускать
  5. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Не шибко силен в этом, можете сроку запроса подсказать?
    Как ее вызвать - знаю, сама строка запроса нужна, попробую.
    P. S. Перепроверил оба комплекта, полтергейст какой-то, на одном комплекте управление релюхами Малина делает с полпинка, и релюхами МАП-а, и релюхами КЭС.
    На другом - хоть убеся, не щелкает ни МАП-вскими реле, ни КЭС-вскими.
    Причем сам МАП (как КЭС) - релюхи щелкает (из своих настроек), а вот со стороны Малины - команды не воспринимает.
    P. S. 2. Не знаю, имеет ли это значение - на "не работающем" комплекте версия прошивки МАП 26.2, на "работающем" - 26.4. Но сомневаюсь что в этом причина, так как КЭС - были одной партии и в один день куплены, а МАП с 26.4 - пришел с ремонта, изначально он тоже был на 2.62 версии.
    То есть - КЭС в обоих комплектах - одинаковы, но релюхи на одном "управляются", на другом - нет.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @NeoPlan123,
    А в настройках установлено внешнее управление реле? На МАП и КЭС?
    Команда есть в инструкции ПАК "Малина"
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Секунды сейчас тикают то ровно, то с разницей в 1 сек. иногда где то в 2. сейчас в 20-00 ставил одно реле на выкл, сработало, На загруженных завтра не понаблюдаю, чего то не могу с новым интернетом увидеть малину из вне, с wi-fi через TP-Link захожу.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Они именно когда работают склонны к херовой связи. Там много причин, лень писать. Но не в Малине :)
  9. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    На МАП-е - да, на Реле 1 и Реле 2 было установлено "Внешнее управление", но Малина ими так и не смогла управлять на злополучном комплекте.
    Убрал, поставил управление данными Реле самим МАП-ом.
    А вот в КЭС - я не нашел этих настроек (в меню на "кнопках"), там в меню "Реле" есть только варианты: "по напряжению, ошибка, еще что-то, и выкл", и все., а через консоль достучаться до КЭС-а не могу, шнурок РС232 менять кажись придется...
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    выкл
  11. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Так и установлено :((
    Подскажите сроку запроса, попробую.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А через какую консоль вы собираетесь до КЭС достучаться-то? :aga: Там свой протокол
    Перезагрузка самой Малины не помогает?
    Я же сказал: в инструкции есть. Или вы по религиозным соображениям не можете скопировать оттуда?
  13. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Искал все возможные варианты.
    Нет, увы.
    Я пока пытался разобраться в JSON массивах в инструкции, раза два эту строку банально проглядел.
    Но ведь можно было и подсказать.
    http://192.ххх.хх.хх/write_sec.php?id=1&relay=1&mode=on
    Ответ сервера - "Ок".
    Да только реле даже не шелохнулось.
    А вот на "рабочем" комплекте - все норм, и ответ сервера "Ок", и реле "сработало"..:((
    У меня уже "крыша едет", ну не бывает же так...
    Версия софта\прошивок:
    на "рабочем" комплекте: Малина Release: 5.08u8, МАП - 26.4
    на "не рабочем" комплекте: Малина Release: 5.08u37, МАП - 26.2
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не бывает. Надо думать. Я пока не знаю, что это вообще может быть. И как
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну начните с выравнивания версий Малины. Если u37 будет так же по-разному работать, тогда не знаю пока. А если перестанет - будет пища для размышлений
