ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Спасибо, именно это хотел спросить у вас.
    Ну да, валидационный фильтр не проходит. Точку не пропускает.
    Причем, именно этот фильтр не мой. А стандартный php
  2. Academic
    Academic
    Academic
    Попробовал просто вводить в поля Адрес отправителя и логин test123@mail.ru или ivan_petrov@mail.ru - все равно не сохраняются данные в этих полях, кнопка горит красным, в тех же браузерах. Сохраняются поля: Куда отправляем почту (email), Тема письма, Текст письма. Кэш браузера чистил. Может есть другой способ ввести настройки e-mail?
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это очень странно. Проверю через полчаса. В других полях никаких символов типа кавычек, точек с запятой нет?
  4. Academic
    Academic
    Academic
    прикрепил картинки, до и после нажатия "сохранить"
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    2 del
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Academic,
    один-в-один повторил ваш эксперимент. На образе, который в релизе
    Точку фильтр тоже пропускает, кстати. Все сохраняется.
    Остается одно подозрение: ошибка на флеш и она переведена в режим "только чтение"
    Что-то другое, типа настроек "Мастер-узла", статистика МАП, менеджер событий, сохраняются?
  7. Academic
    Academic
    Academic
    Спасибо, что нашли время проверить. Не думал, что проблема во флешке, но базу данных сохранить на нее не могу, может дело и в ней. Когда будет доступ к самой малине попробую флешку отформатировать.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Этого не понял. БД сохраняется на внешней USB флешке. А вся Малина на одной microSD живет.
    И как вы microSD собрались форматировать? Туда образ нарезается. Там 3 раздела
  9. Academic
    Academic
    Academic
    Тогда значит я не понял, думал, что на флешку сохраняется. Графики по истории МАП, менеджер событий сохраняются. Попробую заново microSD нарезать, может что-то глюкнуло.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А образ последний, не старый? Просто странно очень. Уже очень много пользователей, кто эту функцию пользует, и тут у вас такая неожиданность
  11. Academic
    Academic
    Academic
    Образ был 5.03 и последовательно установил обновления update_5.03_201017.sig и update_5.04_271017.sig. Так что буду пробовать перенарезать microSD.
  12. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Господа, а как почту настроить? в качестве почты отправителя нужно свой адрес писать, созданный специально для этих целей? или есть универсальный "общий", то что там написано по умолчанию _test@mail.ru это просто для примера? адрес не действующий?
    Дмитрий.
    PS
    прописал специально созданный для малинки новый адрес. все работает. почта ходит.
  13. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Дополню своими наблюдениями ("какой ток правильный"):
    Ток заряда малинка показывает 38,6 А
    Ток заряда на дисплее МАПа при этом 33 А
    Реальный ток на батареи идет 31 А
    "Мощность от сети" как видно заметно ниже отдаваемой на зарядку в батареи, при этом от сети кроме заряда еще лампочки, телек и другая мелочь работает. (примерно 150Вт еще)
    Скорее всего с токами разряда тоже проблемы, т. к. на батарее 260 Ач, после разряда ее до 25В (т.е. не в ноль), малинка насчитала что получено от акк 285Ач.
    и еще один вопросик: на той же картинке видно что входное напряжение 229В выходное 224В. При этом МАП в режиме трансляции. как напряжения могут отличаться?
    Дмитрий.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не знаю. Это надо не в эту ветку спрашивать :) У меня тоже отличаются. На старых прошивках 2В было, сейчас больше стало.
  15. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Ну т. е. это МАП такое в малину отдает, судя по всему?
    Похожий вопросик, может уже было, но не нашел с ходу. МАП в режиме генерации, но показывает потребление от сети (зарядки нет). Это тоже мап дурит судя по всему? не то отдает в малину.
