ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    С минимальной информацией: облачность, ветер, может еще температура.
    Не более трех дней прогноз (больше не правдоподобен).
    Предложение на уровне пожелания, все же солнце и ветер это "наше все"
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Я понимаю. Просто, например, российские информеры для Минска безбожно врут. Я пользуюсь данными ukmet численной моделью. Так вот надо решить для всех что мне ставить на сайт, чтобы 99% устроило
  3. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    @Osolemio, чтото у меня вкл. заряд и выкл. заряд както неправилбно работает.
    шел заряд хотел отключить почемуто отключился только кнопкой вкл. заряд. ничего не понял?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот уже и вариант :)
    Англичане дают довольно приличные прогнозы www.metoffice.gov.uk
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Pupkin0, попробую, поищу информер, который можно было бы как-то настроить на сайте. Да еще и с локализацией. Пока ничего хорошего не попалось. Если что-то посерьезнее с API - платно. Не очень радует то, что это cross site reference и при любой компрометации сайта-референта или DNS токен пользователя может быть похищен.
    Для всех:
    Провел цикл измерений для МАП. Тока, полной мощности, активной, реактивной мощности, угла сдвига, коэффициента мощности для разных токов и видов нагрузок.
    Пока рекомендую все же смотреть на полную мощность в вольт-амперах (отклонение 7-10% для моей формы тока, что соответствует погрешности методики).
    У меня форма тока оказалось несколько получше (не сильно), чем та, что показывал ранее, потому что начал измерять и контролировать измерения, пришлось резистор подобрать, с которым ТТ ведет себя хорошо (без насыщения) во всем диапазоне. Был чуть великоват. Соответственно, немного ушли искажения. Да, всё делал вечером, чтобы не было на сигнале "ворса" от КЭС и можно было бы вручную проводить курсорные измерения, ибо Vavg по полпериода и по модулю на периоде автоматом не измеряет встроенная математика.
    Реальный коэффициент мощности у меня TrueRMS прибор показывает 0.97-0.99, что есть хорошо.
    Малина же по данным МАП показывает 0.82-0.87. Что, безусловно, близко к показаниям обычных ваттметров, ориентированных на чистый синус.
    Осциллографом замерял RMS и среднее за полпериода и за период и выводил коэффициент отношения среднего к среднеквадратичному для моей формы тока. Он оказался 0.78-0.83. Отсюда пересчитывал от реального СКЗ то, что МАП должен показывать. Ту же операцию проделал и обратно для значений МАП. И сравнивал с показаниями клещей (не trueRMS, которые измеряют среднее и умножают на 0.9, как для синуса).
    Промежуточный итог по току: Погрешность МАП у меня получилась от 0 до 10% при использовании среднего. Есть что скорректировать, видимо.
    От СКЗ, конечно же, иногда отличие до 20%. А должна быть около 10% для меня.
    И активная мощность пока не порадовала. Разница тоже существенна. Порядка 20% в среднем.
    Исходя из предыдущей фразы.
    Иногда даже такие "выбросы" случаются: upload_2019-4-7_18-52-3.png
    Что ну совсем за гранью добра и зла. Вольт-амперы тут правильные. :)
    Отправил результаты на МА для изучения вопроса.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для оценки всегда нужно смотреть полную мощность.
    Активная только для "ценителей", кто может корректировать нагрузку.
    Ну да ладно, не много кому это нужно (
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Pupkin0,
    Всё, что более-менее нормально для встраивания на сайт с выбором города - платно.
    Нашел вроде бесплатный openweathermap. org, но там только 60 запросов в минуту бесплатно. Вопрос в том, что я сейчас напишу кучу кода, сделаю виджет. Потом мы превысим это число запросов, а дальше? Отбой начнется и временная блокировка API-доступа. МА не будет этот сервис оплачивать. Он сопоставим с арендой сервера :)]
    Бесплатные - дичь. Либо на тегах iframe, что уже порочно, либо того хуже: ссылка/непонятный_скрипт.js
    Это очень стремный путь. Я такую дичь на сайт ставить не буду.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Osolemio, Спасибо за потраченное время, жаль, что зря
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    В любом случае если попадется что-то симпатишное и даже не говорю удобное, но хотя бы более-менее перевариваемое, поставлю.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Pupkin0,
    Я тут один умный мысль словил, пока спортом занимался. :) Могу использовать все же openweathermap
    Сделаю кеширование запросов по запросу на город, если запись старше 2ч, к примеру. Т. е буду держать свою локальную базу погоды в нужных городах. А обновлять только по необходимости. Т. о. мы теоретически никогда не достигнем 60 запросов в минуту. Мне побольше работы, конечно, но дело того стоит. Буду делать.
    P. S. там в базовом пакете даже UV индекс текущий есть!
  11. Pakir
    Pakir
    Pakir
    @Osolemio, появилась какая то непонятная ошибка. После 8 числа перестал рисоваться график потребленной электроэнергии. Пробовал сбрасывать счетчики кнопкой в малине, не помогло. Есть какие-нибудь мысли что можно сделать?
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Могла карта дуба дать. Не проходит запись. Других причин не придумывается. Как временная мера - перезагрузить Малину, она проверит карту и исправит ошибки. Может восстановиться. Но сигнал тревожный.
  13. Pakir
    Pakir
    Pakir
    Спасибо, буду наблюдать.
    А график напряжения батареи, предположим за 10 число рисует исправно.
    В настольном компе прогоню проверку. Там хотя бы отчет будет.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А график напряжения батареи хранится в ОЗУ. Счетчики и ошибки хранятся на карте памяти.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Мда. Пришлось повозиться с погодным информером. Думал быстрее и немного проще.
    Добавление информера:
    Один недостаток: города только латиницей. Но с поиском. От 3 букв. В базу напихал 160 000 мест. Пробовал поставить через API онлайн переводчиков на несколько суток, чтобы по одному перевело на русский. Хрен там. Очень много пшиков. Отказался.
    Результат:
    Плитки в пределах бокса будут располагаться равномерно. Информации по прогнозу очень много. Впихнул 90%. Не вписалось количество осадков, мм. И процент облачности.
    Можно менять масштаб
    Можно добавлять несколько информеров на разные города и с различным сроком прогноза. До 5 суток.
    Прогноз по часам, с подсказками
    Постарался включить все основные необходимые данные.
    Еще день-другой отладка и прическа. Потом загрузка на сервер. Если что-то не нравится по этим картинкам, лучше писать сейчас, пока отладка
