ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Считаю, что это нормально.
    Нельзя ли давление в мм. р. ст.
    Не критично!
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Да хрен знает. Думал. Мне, например, удобнее в гПа. Привык уже и погодные станции так пишут. Мои домашние :) В принципе, конечно можно. Фигли там перевести. Если еще будут "за", переведу в мм. рт. ст
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Пользуюсь данными с реальных метеостанций на сайте:
    https://realmeteo.ru/moscow/3/current
    Не только прогноз, больше интересно, что было за прошедшие сутки в динамике на настоящих станциях.
    Соответственно привык к мм, хотя на домашней м. ст. тоже в гПа.
    Кстати там и Минск есть, правда только одна станция.
    http://realmeteo.ru/minsk/1/current
    Но все это не критично, пусть будут Паскали
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    И что? Для чего мне это знать? Одно дело смотреть самому или встроить на сайт для одного города. Совсем другое - на сайт для любого и многих городов. А API я там не наблюдаю
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, небольшая прискорбная новость для нас - владельцев нынешних МАП. 2 дня уже собирался написать, всё забываю. Мои измерения были сделаны не зря. А может и зря? :) Как краткое резюме: МА признал, что есть допущения, неточности и погрешности в измерении тока и активной мощности на входе и тока по АКБ. Следовательно, активная мощность и косинус фи рекомендованы к убиранию из интерфейса Малины для текущих МАПов. Эксперимент не удался (удался). Нужное подчеркнуть :) Исправить то, что есть, невозможно. Следовательно, будем жить так. Ток по входу и полная мощность считаются вполне удобоваримо. По крайней мере у меня отклонения этих значений не зашкаливали. Ими и будем пользоваться. Всё вернется на круги своя.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Pupkin0,
    Впихнул мм рт ст еще в один столбец. Но теперь точно больше ничего не влезет. Уже вытягивал выравнивание как мог, иначе стрелка ветра ползла на % :)
    (тонкие бордюры для отладки, их не будет потом)
    API странный. Иногда на английском описание погоды приходит. Не смотря на то, что запрос для ru, и в ответе подтверждение
    Тут я бессилен, увы :)
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    От МАП - вполне ожидаемо. Не привыкать. Спасибо за информацию...
  9. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Давление однозначно в мм.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Облако обновляется. Через минут 20 будет доступно. Заполняются базы данных.
    Руководство пользователя обновлено.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Облако обновлено. Выдержка из инструкции по погодному информеру.
    Обновление от 15.04.2019
    Добавлен погодный информер. В базе данных сервера около 160 000 населенных пунктов.
    Для добавления информера:
    В поле ввода населенного пункта латиницей печатаем поисковый запрос по базе, затем из выпавшего списка выбираем нужный населенный пункт.
    Текущий выбранный пункт указан в заголовке окна (стрелка).
    Также укажите количество суток для отображения прогноза. Число включает продолжение текущих суток. Т. е. максимально доступный прогноз на окончание текущих суток + 5 суток вперед, итого 6 суток. Минимально: ноль. В этом случае будет отображаться только текущая погода.
    Затем добавляем виджет на экран кнопкой «добавить» и устанавливаем нужный размер:
    Если выбранный город еще не находится в актуальной базе обновляемых прогнозов, на экране отобразится текущая погода и пустые вкладки прогноза. Через ~60 секунд отобразится полный прогноз:
    По некоторым полям доступны подсказки.
    Виджет старается максимально вписать все плитки в заданный вами размер:
    Т. о. возможно формирование плиток в разном расположении на рабочем столе.
    upload_2019-4-15_23-26-47.png upload_2019-4-15_23-26-55.png upload_2019-4-15_23-27-7.png
    На экран можно добавить и несколько виджетов для разных городов.
    Обновление информера происходит раз в 20 минут. Обновление данных по погоде на сервере openweathermap. orgпроисходит раз в 2 часа.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Жаль нельзя гасить не нужную информацию для конкретного пользователя.
    Погасил бы скорость ветра, влажность и давление.
    Слишком мелко получается и соответственно не информативно.
    Как пример, для меня:
    Нет ветряка, не нужна скорость ветра
    Т. к. есть прогноз по облачности и открытому солнцу, то нет смысла в давлении.
    Влажность вообще не при делах.
    Не критично, особенно если добавить пятый десктоп)
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    И что бы было? Число строк одинаковым останется => высота шрифта такая же будет.
    Пятый десктоп? Да пожалуйста. Хоть 10
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я о концепции, а не о дизайне, в данном случае!
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Pupkin0,
    нате вам аж 6 десктопов :)
