ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Концепция верна, только кто бы мне нарисовал как надо, чтобы так можно было сделать. При такой задаче: разместить 8 интервалов на сутки.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это костыль :)
    Шутка!
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Osolemio, на самом деле БОЛЬШОЕ спасибо!
    Может со временем утрясется!
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    @Osolemio, - Спасибо за информативное общение! :hello::super:
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    @Osolemio, - облако заработало! Ура! Спасибо!
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Osolemio, Не подскажете, Я вот массив JSON, получил, разбил по запятым, получилось 31 и 32 параметр то что мне нужно, потребление от сети и от батареи, записал в базу, А этот массив не сдвинется со временем в лево в право? Или лучше конкретные номера ячеек МАП, с данными считывать, Но что то я по запрашивал, не нашел эти данные.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это вы чего-то не то, или не так делаете. JSON массив - это формат данных. Вам нужно иметь на выходе значения по имени поля, а не по какому-то номеру параметра.
    (см. "ассоциативный массив. Пара ключ-значение". В языке Перл - хеш)
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Перл я не знаю, только РНР (со словарем:aga:), декодировал строку JSON, на скорую руку, ключ-значение не получилось. Я ее по запятым, explode, смотрю 31,32 номер в массиве, очистил от мусора, оставил цифры и в базу. Я же программист так, декабрь январь, когда на улицу не ногой. Но работает, Может на досуге посмотрю как правильней, А конкретные номера ячеек МАП нет этих данных? я бы их обработал.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Сперва нужно разбить на строки по \n
    Тут explode подходит
    этим отделите массивы КЭС и BMS и МАП
    И потом каждый элемент полученного массива json_decode делаете и по ключам обращаетесь
    т. е. примерно:
    Код:
    $arr = explode('\n', $response);
    $map = @json_decode($arr[0],true);
    теперь ассоциативный массив МАП в $map
    и обращаться дальше типа $map['_INET']
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ячейки есть. Только ваш словарь тут вообще зависнет :) потому что одна ячейка - это байт. Из них еще "делать" значения нужно.
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Чего то не получается, пустые переменные.
    И заголовки меняю, убираю, строка приходит,
    Код:
     //header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
      //  header("Content-type: application/json");
         $json = file_get_contents('http://176.********/read_json.php?device=map');
        $arr = explode('\n', $json);
        $int1 = $map['_E_NET'];
        $int2 = $map['_E_ACC'];
    Недавно делал платежную систему, у себя на сайте, с банка летит то же json, принимаю обрабатываю. Программист выходного дня:um:
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @DWW,
    Ну я же сказал: "примерно". Неужто ж за вас всё писать.
    вместо \n нужно PHP_EOL, если вы на php пишете
    Код:
    $response = file_get_contents("http://192.168.0.x/read_json.php?device=map");
    $arr=explode(PHP_EOL,$response);
    echo $map['_UNET'];
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Osolemio, Скажите, что означает, большой разброс в показаниях от сети
    ВА и Вт, Вчера вечером наблюдал минуты три вот так
    Потом устаканилось, стало приблизительно 2800 и 2500.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  15. awhabarov
    awhabarov
    awhabarov
    Osolemio, подскажите что делать. Перестала малина к роутеру подключаться. Попробовал сброс сделать- не помогает. Т. е создаю на свежеотформатированной флешке файл reset, подключаю, перезапускаю и ничего. Файл на флешке остаётся, вай-фай малину не видит. Прошивка, вроде, предпоследняя. Точно не могу сказать, какая версия. В марте прошивался на последнюю
