ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Не знаю. Или внутренняя SD карта накрылась, либо сам микроПК. Если вот работала-работала и перестала. Первое: перенарезать SD карту (новую). Если не заработает - микроПК
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А она раньше у Вас подключалась?
    А сперва через LAN к Малине подключаться - пробовали?
  3. awhabarov
    awhabarov
    awhabarov
    Через лан не пробовал. Недели 2 не заходил в веб-морду, не проверял. А тут полез и расстроился. Причём на флешке с логами (внешней) вместо логов какие-то два файла непонятных было, хотя втыкал форматированную. Чёт стормозил, грохнул эти файлы. Там формат какой-то непонятный был
  4. awhabarov
    awhabarov
    awhabarov
    Не хотел опять вскрытием заниматься, но, видимо, придётся. ПК в корпус МАПа встроен. Спасибо.
  5. awhabarov
    awhabarov
    awhabarov
    Кстати, диод на флешке при включении пк работает. Стало быть надеюсь, что сд-карта всё таки) Всем спасибо!
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    с этого и нужно начинать.
    Малина всегда отлично работает по меди.
    Вы могли случайно отключить wi-fi в малине.
    LAN работает всегда, он не отключается
  7. awhabarov
    awhabarov
    awhabarov
    Спасибо! Пойду кабель искать.
  8. awhabarov
    awhabarov
    awhabarov
    Через LAN тоже не захотел открываться веб-интерфейс. Качаю архив.
  9. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    IP по проводу другой будет. Да и по вафа он мог елементарно поменяться, если не прописан как статика. такая еще елементарная проблемка может быть.
  10. awhabarov
    awhabarov
    awhabarov
    я из мануала с первой страницы брал. Который 192.168.2.1 Или вообще подбирать надо? В сетевых подключениях ничего не увидел похожего на IP
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вообще то в Манулае написан другой адрес:
    "...Порядок включения:
    1. Присоедините все необходимые устройства к USB портам
    2. При необходимости, подключите патч-корд ЛВС
    3. Убедитесь, что установлена microSD карта с системой и ПО
    4. Включите питание Raspberry Pi
    После старта, LAN интерфейс Малины попытается получить IP адрес по DHCP. Если адрес получить невозможно, интерфейсу Малины будет присвоен статический IP 192.168.100.1/24
    По этому IP вы можете в браузере открыть web-интерфейс Малины и произвести необходимые настройки. На вашем ПК IP должен быть установлен из того же диапазона адресов. Например, 192.168.100.10 255.255.255.0..."
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    на роутере не судьба увидеть IP подключенного клиента?
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    И внимательно читайте changelist. pdf на ЯД (особенно в разделе, который касается обновления драйвера Wi-Fi - update_wifi_3b+.sig)
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У товарища роутер, он обычно раздет IP, если конечно товарищ не путает роутер еще с чем.
    Судя по сообщениям, товаришь многое путает
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Хороший вопрос! :super:
