ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    и судя по тому, что у товарища все время работает флешка, то у него старая малина
  2. awhabarov
    awhabarov
    awhabarov
    Если бы малина к роутеру подключалась, то проблем бы и не было.
  3. awhabarov
    awhabarov
    awhabarov
    У товарища в настройках роутера присвоен постоянный IP малине и зарегистрирован домен для подключения к веб-интерфейсу малины. Так же и выгрузка в облако настроена. Вот только перестала малина к вайфаю подключаться и сбрасываться описанным в мануале методом до исходного состояния не хочет. При подключении по LAN пробовал подключаться по настроенному мной IP, по 192.168.2.1 и по 192.168.100.1/24 По адресу 192.168.100.10 не пробовал, пойду попробую сейчас
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Роутер может видеть малину, но не подключать ее.
    Вы это понимаете или не очень?
    Роутер какой "производитель-модель" у Вас?
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Что мешает переключить роутер на раздачу IP - "подключить" малину, настроить ее ОПЯТЬ на статический IP от роутера и вернуть роутер в ваш режим работы.
    Слабо? Или не понимаете всего
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если еще и домен...то администратор всего хозяйства должен понимать как все работает и что устройство может потерять "статический IP" роутера.
    И тем более прекрасно должен знать как восстановить его на устройстве (малине)
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы даже не знаете какая прошивка у Вас стоит и зачем Вам постоянно включенная флешка.
    Прошивка за март говорите? За март какого года?
  8. awhabarov
    awhabarov
    awhabarov
    По 192.168.100.10 тоже нифига. При подключении по LAN видит только вот это:
    Описание: Realtek PCIe GbE Family Controller
    Физический адрес (MAC): Х: Х: Х: Х: Х:Х
    Состояние: Работает
    Максимальный передаваемый блок данных: 1500
    IPv4-адрес: 169.254.210.221/16
    IPv6-адрес: fe80:9d81:b996:eacd:d2dd%11/64
    DNS-серверы: fec0:0:0:ffff:1%1, fec0:0:0:ffff:2%1, fec0:0:0:ffff:3%1
    Возможность подключения (IPv4 или IPv6): Подключен к неизвестная сеть, нет трафика
  9. awhabarov
    awhabarov
    awhabarov
    Если бы имелся в виду не этот год, я бы сказал. Номер прошивки не помню, брал из ссылки в ЯД на первой странице данной темы. Если бы мог подключиться к малине, я бы сказал версию прошивки, но в таком случае, у меня не было бы необходимости сюда писать, а блокнотиков для записи версий прошивок своей техники не держу, уж извмините. Флешка- юсб для записи логов работы. Иногда требуется знать точное время и длительность отключения сетевого электричества.
  10. awhabarov
    awhabarov
    awhabarov
    Буду премного благодарен, если вы скажете мне действующий способ восстановления IP адреса на устройстве. Повторюсь: стандартным, описанным в мануале способом, не получается. А разбирать МАП не охота, ибо работаю и для этого электричество нужно. Во внутренности включенного МАПа лезть ссыкую) В марте сам разбирал-прошивал на Малину 2. До этой недели всё работало прекрасно
  11. awhabarov
    awhabarov
    awhabarov
    Роутер зухель, малину не видит.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    1. Запишите его ТЕКУЩУЮ конфигурацию на носитель.
    2. Сбросьте его (роутера) настройки по умолчанию на заводские
    3. Увидите малину, настройте ЕЕ на Ваш статический адрес
    4. Восстановите предыдущую конфигурацию роутера с внешнего носителя
    Если ничего не понятно, пригласите специалиста, а не рассказывайте что вся система не Ваша, а товарища.
    Вы ищете решение "одной кнопки" его не будет
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Стесняюсь спросить в каком мануале?
    В каком мануале описано, что у Вас роутер принимает только статический адрес, с пробросом портов и регистрацией домена для Вашей малины?
  14. awhabarov
    awhabarov
    awhabarov
    Товарищ- это я, вы ж так меня назвали) У меня дома всё стоит и работает. К роутеру вопросов нет, так как он раздаёт интернет на в тв, 2 ноута, 4 телефона и планшет. Ни на каких устройствах подключенных к роутеру проблем нет (ну, малину не считаем).
    Роутер сейчас трогать не могу, ибо работать ни я, ни жена не сможем, да и зачем его сбрасывать? 99% не в нём дело. Решение "одной кнопки" слишком фантастическое) Хочется разобраться, если это можно, без перепрошивки.
  15. awhabarov
    awhabarov
    awhabarov
    По поводу сброса инфа на первой странице (файл reset на usb флешке) Т. е сбрасываю не роутер, а малину. Но не получается.
    "Сброс к заводским настройкам
    1. В первом разделе USB флеш-карты создайте файл reset
    2. Содержимое и размер файла не важны. Флеш-карта может быть отформатирована в FAT32, NTFS, ext
    3. Вставьте флеш-карту в USB порт Малины (других USB флеш карт быть не должно!), и выполните перезагрузку. Малина перезагрузится, файл reset удалится в флеш-карты, настройки Малины будут восстановлены, и Малина еще раз перезагрузится."
    Малину 1 таким образом как-то сбрасывал без проблем, может на малине 2 не работает данный способ?
