ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
    080565
    город на Неве
    @Osolemio, разбираюсь с менеджером событий, с управлением реле КЭС.
    Не получается добиться срабатывания по току. Например, по МАП ток от батареи.
    Он считается и везде выводится со знаком минус.
    Срабатывание по превышению этого тока более, например, 80А, что я должен ставить в условии - ток МАП от батареи <= - 80 ? Или как? Ставлю такое условие - не срабатывает.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Почему у меня работает?
  3. 080565
    080565
    город на Неве
    Так <= 7, а у меня <= -7
    Минус, получается, не надо ставить?
  4. 080565
    080565
    город на Неве
    И если ставить 7 без знака, не получится ли, что срабатывает всегда, поскольку отрицательные значения тока априори меньше любого положительного.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Надо, я упустил. Хорошо, посмотрю что тут не так
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @080565,
    Для сравнения стояло беззнаковое поле _Iacc, а надо было _IAcc_med_A_u16
    Сейчас дам обновление
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Увы, именно так :)]
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Update 43 (22.05.2019) Критичность - средняя
    • В Менеджере Событий сравнение тока по АКБ проводилось по полю _Iacc без знака.
    Заменено на корректное _IAcc_med_A_u16
    + проверил все исходники, чтобы больше оно нигде не использовалось в операциях.
  9. 080565
    080565
    город на Неве
    Спасибо! Буду двигаться далее.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Osolemio, А на сколько реально к условиям, подобным Ток батареи > X добавить еще и таймеры? Очень может быть полезная штука, особенно в автономных системах. Например система будет понимать что если ток разряда более допустим 50А, и это безобразие дольше 150 секунд, значит явно не чайник подключили и нужно заводить ДГУ. Ну и аналогично подобным образом отключать.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Реально всё, но это еще одна вложенность триггеров. Еще один массив таймеров. И еще один уровень ветвления. И уровень меню. Там и так все огромное и глубокое. Очень не хотелось бы. Там очень навороченый скрипт и так. Я идею понял. Подумаю, может что элегантное придет в голову.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Osolemio, По событиям предусмотрены SNMP trap на установленный IP адрес,
    это что там летит?, хочу к примеру если сеть пропала, принять сигнал на сервере, а сервер мне уже СМСку на телефон.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это летит snmp trap :) читайте стандарт. Да, на фиксированный ip. И можно там действие настроить
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нельзя ли, вывести на рабочий стол, режим работы МППТ текстом (одним словом) выкл; заряд; буфер и т. д., на любом языке.
    Может туплю и такая возможность есть?
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    как-то не думал. Можно. Только для ваших режимов откуда мне брать текст? У вас-то нестандартные букивки
