ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Да, Малина пользуется тем, что МАП дает :)
    См. выше. Причина уже найдена. В следующей прошивке МАП обещали исправить
  2. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Добрый день, вопросик по работе с облаком. Сейчас туда передаются порядка 50 параметров, на сколько я понимаю, а реально мне нужно не более 10. т. е. остальные в пустую кушают трафик, что критично в случае с использованием сотовых модемов. Можно сделать ограничение на передаваемые параметры? например чекбоксиками, какие параметры передавать а какие нет.
    Спасибо!
    Дмитрий.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вы себе этот интерфейс представляете? 50 чекбоксов. Это монстр какой-то будет.
    ну, допустим, 40 параметров "лишних". Это порядка 200 байт. Пусть 500. Раз в 10 секунд. В минуту передается 3кБ. В сутки 4МБ. За месяц 120МБ. Что ж за тариф у вас такой, где это так критично?
  4. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Я тоже сначала примерно так же посчитал. решил проверить. оставил на ночь в сети только малину. утром посмотрел трафик на роутере набежало больше 5Мб. в день 15 получится, в месяц пол Гига. при этом обмен стоял 30 сек.
    И если посмотреть статистику на emoncms. org то за неполных 4 дня по параметру _IAcc_med_A_u16, например 567Кб это при обмене 60 сек. если раз в 10 сек, то за месяц набегает больше Гб. если я правильно посчитал. В общем все это странно как то на практике, поэтому и написал про чекбоксы.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @bdna2009,
    Понимаете, это в МАП только 50 полей. Плюс еще в контроллерах, плюс в батарейном мониторе.
    Это какая-то хрень выйдет, если я дам выбор полей. 100 с лишним выборов.
    Пока я не готов такое делать. Тем более через месяц-полтора буду делать уже свое облако. Там будет компактная передача пакетами.
  6. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Еще вопросик, на другую тему. Подскажите, пожалуйста что за переменные
    _TFNET_Limit и _UNET_Limit
    в первой значение 62.5 во второй 339 предполагаю что это процент ограничения мощности сети и ограничение по напряжению сети. но больно уж значения странные. и собственно смысл не понятен ограничение мощности сети в процентах.
    настройки 62.5 вообще нигде не нашел в малине в частности
    а ограничение по напряжению у меня стоит 245 вольт в настройках. а ту аж 339 (хотя может снова МАП такие странные циферки отдает)
    Дмитрий.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Эти ячейки заполняются при ошибке:
    _TFNET_Limit=0x428 – Частота вышла за пределы – переходим с сети на генерацию, значение этой ячейки сохраняет значение этой частоты Flimit (Гц)=2500/TFNET_Limit.
    _UNET_Limit=0x429 – Напряжение вышло за пределы – переходим с сети на генерацию, значение этой ячейки сохраняет значение этого напряжения Ulimit (В)=UNET_Limit+100.
    - это значение последнего скачка напряжения
  8. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Понятно, Спасибо!
  9. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Стало проясняться. Спасибо! у меня просто эти значения всплыли при просмотре логов с ошибкой в Малине. При этом МАП был в принудительной генерации изначально, а ошибки эти, как я теперь понимаю наоборот говорят что с пром. сетью непорядок. Еще одна странность МАПа.
    А можно в расшифровке ошибок сделать пересчет этих ячеек? а то я как увидел сообщение что "Частота вне диапазона, Гц 62,5" и "Напряжение вне диапазона, В 339", как то не уютненько стало. :)
  10. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Последний вопросик на сегодня и отстану :).
    в Малине есть индикатор "батарейка" с процентами оставшегося заряда. На сколько я понимаю. величина скорее всего расчетная. А это значение в облако передается?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Какой вам еще пересчет нужен? Что я вам написал - это внутренний формат хранения. То, что Малина читает с МАП. А показывает вам Малина так, как надо. Всегда.
    339В и есть последнее зафиксированное напряжение
    А на 62.5 не обращайте внимание. Это МАП "ловит" абы-что при сбое
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Такие значения всегда расчетные.
    Если отметите в "облаке" Батарейный монитор, то все данные по батарее будут передаваться в облако
  13. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Что то с трудом верится. у меня бы на 339В вся техника погорела бы. больше поверю в 339-100 = 239 вольт. тем более что по графикам малины. именно напряжение близкое к этому и было (231В). и ошибки сыпались каждую секунду всего 250 ошибок подряд. за 250 сек все бы сгорело при таком напряжении. Опять же все это было в режиме генерации. Врядли МАП до такого напряжения поднял бы выход. В общем очередная непонятка с тем что МАП выдает.
  14. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как считается остаток батареи в %?
    если 263Ач осталось и израсходовано 20Ач то не получается 79%остатка
    Дмитрий.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не получается. И не должно получаться обычно.
    Вам всю теорию здесь излагать? Проценты и Ач считаются по-разному. %% зависят еще и от ИНТЕНСИВНОСТИ разряда.
    Теория подсчета изложена подробно в прошлых ветках Малины
