ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Abula,
    Еще учтите, что ток всё время меняется. А Малина дает показания раз в секунду. Главное, чтобы средний ток по периоду от контроллеров на АКБ немного превышал тот, что забирает МАП. Для этого есть столбчатая диаграмма, чтобы оценивать среднюю мощность по периоду.
  2. Abula
    Abula
    Abula
    Хотелось бы не беспокоиться, но сомнения грызут душу. Прежде чем покупать систему МА сто раз прочитал все их инструкции, особенно на тему, что доминатор в связке с ихнем КЭС может подкачивать потребителям от солнца не расходуя ресурс АКБ. Проект обошелся почти в 350 тыр. (причем только 100 тыр. на АКБ). Напряжение на АКБ плавает от 25 с копейками до 27,2 и если верить картинке
    то получается, что АКБ циклически разряжаются и заряжаются, расходуя свой ресурс ?
  3. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Да я думаю действительно не стоит так уж переживать - @Osolemio все верно излагает :)
    Более того циклический (пульсирующий) режим зарядки на верхних уровнях напряжений близких к полной зарадке только на пользу АКБ... Ну по крайней мере на кислотниках положительный эффект однозначно наблюдается
    Да еще я заметил что у Вас АКБ на 100% заряда не синхронизированы, возможно там причина
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Нет! Не привязывайтесь к мгновенным значениям. Вся работа на диапазоне заряда АКБ 99-100%. Это практически никак не сказывается на его состоянии. И уж намного лучше, чем работа в ИБП под постоянным "кипячением".
    Ни одно оборудование не сможет соблюсти мгновенный баланс тока = 0 на АКБ при таком алгоритме.
    Ваши "волнения" обсуждались много раз в ветке о МАП. Читайте
  5. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Согласен на все 100%
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    У Вас там еще со столба 209 вольт идет, у меня когда такая хрень была, тоже АКБ в разнос рисовало,
    эти столбики постоянно в низ рисовало. А на деле все было в норме, приходилось постоянно нажимать калибровку АКБ.
    Как стало 220-250в все устаканилось.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Как интересноооо. Видимо МА "калибровку" на 220 делает
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Сбрехал вольт на 5, 220 еще не совсем хорошо, 230 и я забыл про баланс.
    А вот что было в прошлом мае 216.jpg если МАП показывал 216, то на входе было 218-220. Надо старый советский стабилизатор с крутилкой, что бы вывести всех на чистую воду.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    С крутилкой, не стабилизатор, а автотрансформатор или ЛАТР (лабораторный автотрансформатор)
  10. Abula
    Abula
    Abula
    У меня напруга через стабилизатор на МАП подается. На нем я сознательно напряжение до 210 понизил, чтоб меньше напрягаля. Кстати на выходе МАПа тоже 210 выставил, чтобы на АКБ дольше жить можно было.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это правильно при отсутствии сети!
    Реально уменьшает (на активных нагрузках) потребляемую мощность на 17%
    А вот это не правильно.
    Почему?
    Потому как многие думают, что стандарт 220 вольт и ошибаются, уже очень много лет, как стандарт 230 вольт.
    Пром стандарт +-5% т. е. 220 это нижняя граница.
    МАПу на вход ниже 230-5% уже не айс)
    Ваш стаб должен давать не меньше 220 т. е. 230-5%
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Добрый день!
    Не знаю к кому обратится с вопросом, то ли к МикроАрту, то ли к разработчику.
    Будет ли развитие приложения к Андроиду?
    Когда приложение только вышло, это был прорыв.
    Время идет и приложение стало похоже (в своем первозданном виде) на сырец, тестовую версию.
    Есть ли какие планы?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Охрененно, конечно. Главное - содержательно :aga: "Не знаю что, но что-то не то". Это тут на днях одну даму угостили моей домашней колбасой. Она попробовала, сказала: "Не знаю, чего-то не хватает". А потом, со слов того, кто угощал, колбаса стала в холодильнике подозрительно "таять" :)
    Есть ли какие новые требования? Я ни одного не слышал в отношении Андроид.
    Андроид за год как-то особо не изменился и ничего принципиального не добавилось, что могло бы улучшить ПО. Какие могут быть планы, если нет никаких новых вводных? Да и писал я, помнится, что версии для мобильных платформ, в целом, финальные.
    к МикроАрту в большей степени. Я все, что обещал, сделал. Всё работает само. Я вас понимаю - скукотища ж полная :)]
    Да и времени у меня пока на сидение по полдня за компом нет особо.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Наверное я пропустил.
    В памяти осталось, что будут развиваться, но позже, после доработки облака.
    Понятно.
    К сожалению, графиками пользоваться невозможно или скажем мягче очень неудобно.
    Автомасштабирование под андроидом толком не работает.
    Не удобно!
    Проще и значительно удобнее облачное приложение под браузером.
    Спасибо за развернутый ответ!
    Вопрос исчерпан!
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну, это смотря какими графиками. За какой период. Графики обеспечивает одна очень широко применяемая библиотека. Фактически, одна единственная БЕСПЛАТНАЯ, которая работает с акселераторами и может рендерить по 100 000 и выше точек. Остальные вообще застревают на наших графиках. Я вопрос просмотра графиков никак не улучшу. Там уже всё, что можно включено и оптимизировано. Только вопрос платформы и библиотеки. Чем больше период - тем тяжелее для мобилки.
