ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Поэтому я и написал, что вопрос исчерпан.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нормально все у Вас, если АКБ герметизированные, разряд в системе 24В начинается только если напряжение на АКБ падает ниже 26В. В данном случае система работает так -
    1. МАП качает с АКБ и каким-то образом измеряет этот ток (судя по информации тут плюс-минус остановка). И считает это разрядом АКБ.
    2. Контроллер MPPT что-то закидывает на АКБ - у себя видимо тоже как-то измеряя что именно закидывает (хочется верить что по выходу стоит шунт, что это не пересчет как-то измеренной входной мощности от панелей...) В буржуйских контроллерах подобного масштаба шунт, и даже отдельные измерительные концы напряжения на АКБ подключаются - дабы исключить возможное падение напряжения на проводах к АКБ...
    3. Контроллер MPPT, в зависимости от типа соединения с малиной (USB или I2C через МАП?) сообщает Малине какой ток он закидывает на АКБ...
    И вероятно именно из данных пп 1 и 2 как раз и формируется отображение тока разряда АКБ и тока MPPT.
    Если Контроллер MPPT криво сообщает свой ток, будет ситуация как у Вас на скрине. У меня например в системе американец МРРТ, и по данным МАП я всю дорогу разряжаю разряжаю АКБ, аж по 200-300 кВтч в месяц :) Американец никому не может сообщить что он есть, и закидывает на АКБ ток... Если МАП криво измеряет ток разряда АКБ, аналогично будет такая картина.
    Проверить что врет MPPT можно попробовать так -
    1. Подключить к контроллеру монитор микроарат (программка которая используется и для прошивки)
    2. Смотреть на дисплей контроллера МРРТ там где ток заряда АКБ
    3. Повесить на провод АКБ контроллера DC клещи
    4. Смотреть что показывает Малина по току МРРТ
    Сравнить ток заряда АКБ по данным пп 1-4
    Посмотреть в настройках Малины, каким образом она получает данные с МРРТ, изменить способ допустим с MPPT на I2C, повторить тестирование, сравнить результаты пп 1-4 с первым вариантом. Может что и найдется интересное.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Что то Мап суммарный ток, рисует до 0 не по делу.
    Кэсы и другие параметры ни где в ноль не рисует,
    Может погрешности связи, или готовится к худшему :|:
    Странно, вроде еще весной начал замечать.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Обычное дело.
    Замечал, что малина может выдавать два варианта при потери связи:
    выдает значение равное 0, что чаще
    или последнее значение повторяется до восстановления связи или другого фактора вывода из этого состояния (последнее системно не просматривается, т. е. не замечал никакой закономерности)
  5. Nick5453
    Nick5453
    Nick5453
    Простите, но пишу с перепугу.
    Ток на выходе контроллера в Малине рисует как во вложении
    Это проблемы с малиной или с настройками контроллера?
    Контроллер как будто был перепрошит...
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не волнуйтесь у нас также.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Nick5453,
    То, что вас интересует - это Ток Заряда и Ток панелей. Выходной ток - это некая хрень, которую МА придумал, но там ноль. Т. е. считайте, что в настоящее время этот параметр не используется контроллером
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ток панелей это же на входе КЭСа
    Ток заряда по смыслу и есть ток на выходе.
    Или есть смысл еще глубже?
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Про глубокий смысл и на какой глубине - это к МА.
    По протоколу есть 2 параметра в таблице "Данные для мониторинга":
    unsigned int I_Ch 0x2FB Ток заряда АКБ
    unsigned int I_Out 0x2FF Ток на выходе Контроллера
    Я их ввел в Малину. Оба. Давно.
  10. Nick5453
    Nick5453
    Nick5453
    И таки там, в МА, что-то поменялось? можно задать вопрос и получить ответ?
    Н е в е р ю...
    В любом случае, участникам форума благодарен.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Наверное так
    Возможно будет шунт, будет ток
    А возможно
    и это задел на перспективный выход лоад.
  12. semerkov
    semerkov
    semerkov
    Спецификация МАП-овского протокола для КЭС существует в открытом доступе? Если да, то дайте ссылку пожалуйста
  13. sergostkfgs
    sergostkfgs
    sergostkfgs
    @Osolemio, Недавно приобрели комплект оборудования: KES Dominator 200/100, АКБ LiFePo4, к ним bms от microart и систему мониторинга malina 2. Оборудование у нас работает от постоянки. Поэтому в инверторе нет необходимости. Очень важным параметром мониторинга является состояние каждой ячейки БМС, но подключив всё оборудование я обнаружил, что они не отображаются. В тех. поддержки мне сказали, что они отображаюся только при подключении к МАП, ибо технически невозможно, что плохо верится, т. к. можно напрямую подсоединиться к КЭС и считать данные БМС. Я так понимаю, это просто не реализованно в системе мониторинга.
    Можно как-нибудь узнать эти параметры?
    Я имею ввиду, можно ли узнать эти параметры при текущей конфигурации оборудования через malina 2?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Клёво. Продали людям движок, колёса, руль. А кузов не продали и не сказали, что без него это не машина. :close:
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Правильно понимаете. Увы, это так. Про запрос я ваш знаю, мне его переадресовывали, спрашивали что ответить. Я сказал как есть, что в текущей Малине это не поддерживается. Что они вам написали - это их проблемы. У меня нет комментариев.
    И, к сожалению, я вам ничем не помогу.
    Не помогу почему:
    1. Малина создавалась и росла как система мониторинга МАП в первую очередь. Пара БМС с КЭС возникла много позже, и вы, полагаю, в числе единиц (даже не десятков) пользователей с такой конфигурацией.
    2. БМС структурно в данных Малины и далее до облака привязан к МАП и находится в его структуре данных. И собирается только через МАП. И проверяется наличие БМС тоже только через МАП
    3. Увы, раздолбайство МикроАрта и хаотичное добавление фич к оборудованию, влечет некие последствия. Некоторые из них, как вы видите, я не смог предвидеть и нивелировать. Вы будете смеяться, но я до сих пор не имею ни в протоколах, ни в карте памяти КЭС информации о том, откуда читать данные по БМС в КЭС. Их там просто нет. Если бы они хотя бы 2 года назад там были, я бы БМС выносил отдельной структурой и этот вопрос бы не возник. Теперь поздновато.
    4. Изначально никем не ставилась задача (ни пользователями форума, ни МикроАртом) о поддержке БМС через КЭС. Кроме того, увы, с КЭС есть некоторые проблемы по обмену данными. Если к Малине подключено 3-4 КЭС, то обмен данными становится весьма "тяжелым".
    5. В изначальном ТЗ планировался на Малину 1МАП + 1КЭС и 1 БМС, соответственно. Т. е. 1 АКБ на Малину. Потом я пошел на расширение и добавил на Малину до 4 КЭС. Что видится в этом свете: Теоретически после вас возникнет некто, подключивший 4КЭС со своими БМС на одну Малину. Т. е. 4 АКБ.
    Вывод очень прост: чтобы мне сейчас добавить БМС как отдельную структуру, нужно полностью перелопачивать всю систему от интерфейса и демонов Малины до облака. Причем, с сохранением старой парадигмы. Это не на месяц работы. Я как-то не готов к этому. Извините.
